1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Облицовка фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Самарец, 04.07.13.
  1. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Надоело мне смотреть на свой домик на куриных ножках и решил я облицевать сваи.
    Наварил профиль. В Леруа купил пластиковые цокольные панели, только они продаются почему-то без стартового профиля (. Пришлось городить самому - из монтажной ленты. Рейки хоть и смотрятся хлипковато, но при шаге в 25-30 см. держат сайдинг отлично.
    Короче получилось отлично, особенно когда накрыл это все отливами. Совсем другой вид получился у моего домика ;).
  2. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Вот так получилось.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сайдинг серый или бежевый? не понятно по фото
  4. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Серый
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы решили никаких "продухов" не оставлять?
  6. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Я заднюю часть пока не закрывал т. к. планирую пристыковать еще такой же домик и завести под одну крышу. Так что сзади сейчас мегапродух). в дальнейшем продухи обязательно будут.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Оторвет. Нет зазора с низу​
  8. Удачаспб
    Удачаспб
    Удачаспб
    Санкт-Петербург,ДК им.Газа,пр.Стачек д.72, оф.147
    Смотрится очень симпатично.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Скажите, а ввод в дом воды и слив допустим канализации нужно как то утеплять, при таком фундаменте, а то получается из под земли при переходе в дом, почти пол метра улицы.
  10. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Если дом постоянно отапливаемый т. е. для зимней эксплуатации, то утеплять вводы и выводы надо + обогревательный кабель. Особенно это касается водяного ввода.
  11. Zebra3
    Zebra3
    Zebra3
    У нас фундамент такой сделан под баню. Высота над землей пол метра плюс 150 мм обвязочный брус. Почвы у нас пучинистые. Кто-нибудь имел опыт с облицовкой свай в таком случае? Почва я так понимаю будет гулять вверх\вниз по сваям. А что станет с облицовкой? Ее выпрет?
  12. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Оставьте небольшой зазор между забиркой и грунтом.
  13. zaica
    zaica
    zaica
    Тихвин
    Имею печальный опыт облицовки на сильно пучинистом грунте. Оставлял зазор 5-7 см. А реалано получилось 10-15 см. Буду переделывать оставляя зазор около 20 см. Зазор теперь закрою "декорацией" (закрепленной в земле) перед панелью. Заодно и продух будет и щели снизу невидно.
  14. Zebra3
    Zebra3
    Zebra3
    Мне на работе наш проектный отдел (аэродромное и дорожное строительство), посоветовали по периметру сделать траншею в штык лопаты, засыпать песком, и уложить плитку. Песок не пучит, а если доступ воды в грунт под баню перекрыть и отвести, то весь этот периметр пучить не будет. В тему и статейка нашлась http://www.karkas-info.ru/2009-11-03-21-20-29/142.html видимо так и придется делать... Ну и зазор конечно оставлять (для продува, хотя как я поняла в декоративном цоколе можно сделать красивые круглые продувные решетки. У нас грунты пучит до 40 см в высоту...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Zebra3, это ерунда. Вспомните курс школьной физики и поймете это.
    "Пучит" воду так или иначе находящуюся в грунте. При замерзании вода расширяется.
    Если у вас пучит на 40см, то песок на штык - мертвому припарка.
    Ну будет пучить не 40, а 39см. Легче будет?
    Песок считается не пучинистым, потому что вода в нем не задерживается. НО! В случае если воде есть куда уходить. Водонасыщенный песок - точно такой же пучинистый грунт.
