Перекрытия пролёта 6м. Комбинация доски и двутавра №20
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Жэка888, 04.07.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем привет! Прошу прощения если такая тема уже есть, устал искать.
    Ситуация такая строю без проекта, дом 10х10 квадрат разделённый несущей стеной. Стена делит пролёты на 3.7 метра и 5.8 метра. Дом из газоблока с армопоясом. Встал вопрос чем перекрыть пролёт первого этажа 5.8м побюджетнее и чтобы не играло.
    Вопрос такой можно ли кинуть двутавр №20 с шагом 1.2 метра и параллельн ос таким же шагом брус из сдвоенной доски 50Х200, тоесть между двутавром и брусом шаг будет 0.6м. Брус для тог очтобы привязать к нему черновую обшивку потолка и чистовой деревянный пол второго этажа. Нормальная ли это идея? Или лучше доску перпендикулярно к двутавру крепить но как тогда крепить ?
    Кровельщики убеждают что могут без двутавра сдлеать из сдвоеной доски 50х200 жёстике перекрытия связав их с мансардой стойками в виде ферм. Или отказаться от двутавра? Простите за много букв. Я в полной растерянности что делать дальше.
    И можно ли опирать двутавр на армопояс по 10 см?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    очень плохо.
    сечение 100х200 с шагом 50см - нормально. на пролет 5,8м
    да и N18 хватит с тем же шагом. между двутаврами доску на ребро с шагом 1м, к ней уже что угодно крепить и снизу и сверху.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  4. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Жэка888, мне так кажется- кровельщики правы, ненужны Вам никакие двутавры. Я думаю, что если у Вас мансардный этаж, то основная нагрузка будет распределена по периметру несущих стен.+ Вы говорите, что у Вас центральная стена -тоже капитальная значит можно организавать на нее опору. Пролеты вполне себе вменяемые. Межэтажное перекытие будет нагружено статично (от снега нагрузка на него влияет, на танке ездить не будете). Делайте доску с небольшим шагом- будет и жестко и кошерно...
    у меня дом тоже где-то Ваших размеров, только без центральной стены. Вместо нее мои предки (дому уже лет 60) под потолком от стены до стены установили двутавр 20, который выполняет функции опоры для чердачных балок (деревянных) и был замурован в стену (тоже деревянную). Но несмотря на это, дом стоит и крыша не рухнула, т. к. (повторюсь) основная нагрузка идет по касательной по периметру несущих стен).
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мансарда как на рис 1
    примерная планировка первого этажа
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у вас на пролёте 9 метров по середине стоит двутавр один №20 и на него все балки опираются?
  7. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    ну он лежит вообще-то
    вот
    http://www.forumhouse.ru/threads/193983/
    тут я душу изливал, если интересно- почитайте. :)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я хотел сказать "лежит"
    После вашей истории ещё больше зауважал двутавр :)
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вот ещё вариант придумал из ЛСТК перекрытия сделать. Как вам такой вариант?
  10. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Жэка888, знаете, я может ретроград, но по мне так: нет ничего лучше хорошей доски...ну двутавр, вызывающий наше общее уважение, тоже иногда сгодится...:), а за эти конструкции лучше ответят в соотв. ветках (по-моему в каркасниках), кто-то помоему даже строил весь дом из лстк.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чото не нашёл я похожих историй и чтобы доской перекрывали 6 метров. Туту пишут брус 150х250 но эт опомоему извращение.
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Жэка888, возможно пойдет брус 100*200 или 100*250 или доска 50*250, только вопрос шага между балками, тут массивность -не главное, главное жесткость. Просчитайте на балочном калькуляторе свои балки- все встанет на места.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Где-то есть аналогичная прога для металла
    Подставьте данные для двутавра. Это всеж не гаданье на кофейной гуще, расчет какой-никакой провести то надо... Про доску -это я всмысле вообще про дерево, брус в том числе. :)
