Сломал стену- а там ...страшный двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Somikhouse, 11.02.13.
  1. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Ааа... главное эффектно начать! :)
    Уважаемые специалисты не бейте ногами сразу, а чуть погодя...
    Ситуация такова. В частном доме снес половину внутренней стены, которая проходит по нему практически осью симметрии. В ней, под потолком оказался двутавр h20, который замурован двумя концами в несущие кирпично- блочные стены и имеет длину где-то 9метров. На него в свою очередь опираются балки чердачного перекрытия.
    Сначала, увидев в нутрях сносимой стены вертикальные деревянные брусья -подпорки от пола к двутавру я подумал, что он частично опирается на них, по-этому побоялся их трогать. Но обстоятельства вынудили меня все-таки убрать половину этих подпорок и вы представляете- крыша даже не рухнула мне на голову...ыыыы :)
    Обрадовавшись такому событию, я временно оставил свои опасения висящие у меня над головой и продолжил ремонт пола, по ходу которого решил не обделять двутавр вниманием, а установить новые подпорки, опирающиеся уже на новые свежезамененые лаги.
    Пришло время замерять высоту подпорок... Тутя к ужасу своему обнаружил, что высота от пола до тавра у стены, откуда он начинает торчать, и высота на расстоянии трёх метров от стены явно не одна и та же...
    Судорожно схватив лазерный уровень и направив его на тавр я обнаружил очень нехилый его прогиб (может у страха глаза велики, но мне показалось сантиметров 10 по центру), причем естественно весь потолок со всем чердачным хозяйством элегантно этот прогиб повторяет. Сразу оговорюсь, что до сноса подпорок уровень потолка и тавра не догадался проверить...
    Половина тавра еще находится в остатке стены (где слава Богу еще есть подпорки)
    Теперь подскажите возможные варианты решения:
    1. Попробовать поддомкратить одну из средних подпорок (которую еще не снес) и понаставить подпорок там где я их убрал (если получится).
    2. Ничего не домкратить, понаставить подпорок как есть (разной высоты).
    3. Все эти подпорки- фигня, можно снести оставшуюся половину и радоваться жизни (возможно правда недолго).
    4. Пора пойти убицца об этот тавр- мне все равно ничего не поможет...
    Можете просто выбрать и прислать мне соответствующую цифру, а если есть варианты другого ответа буду признателен любому, потому что пытаясь извлечь из мутной студенческой молодости остатки знаний сопромата, и пользуясь программой расчета балок, она написала мне что при таком изгибе- тавру моему кранты давно (мож я конешно где-нибудь что-нибудь не туда поставил)
    хэлп...
  2. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    Не просто пробовать а толкать её, думаю реально.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ставьте временные подпорки, дабы не упало. Срочно!
    Потом смотрите, что под опорами за фундамент. Думайте планировку помещений с возможностью под центр тавра сделать несущую конструкцию. обязательно.
    Домкратить и выводить родную геометрию тавра сам Бог велел. (как же вы так лопухнулись? этож очевидно было...)
    Давайте-ка планы где что было, фотки что есть, а то может просто подпорками не ограничитесь. :hello:
  4. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Хазад, фотки и планы попробую выложить завтра (щас под рукой нет). Мысли изначально были такие (это меня, кстати, и смутило). Дом строился в 50-е годы. Сначала, похоже, заложили торцы тавра в капитальные стены. Потом (я так думаю) построили крышу (а значит и перекрытия). А подпорки по тавр стояли не просто на лагах пола, а уже на половой доске! Ну не могли же пол настелить без крыши? А крышу не могли сделать без перекрытий.
    Выходит тавр нагрузили а потом воткнули эти подпорки... Хотя предполагаю, что может у них тогда тоже домкрат имелся...
    По поводу фундамента- прям не знаю что сказать... коробка по периметру стоит... на земле, ну ладно не совсем на земле а на каком-то подобии камня (т.е.засыпной что-ли фундамент или хрен знает как его назвать)
    А внутри дома от стены к стене идут опять же двутавры H10 ,они периодически опираются на бетонные столбики, на таврах поперек лежат лаги (в прошлом бревна) на них -сороковка доска.
    Про планировку с центральной колонной (колоннами) я впринципе и думал, если доживу...:)
    Но к слову сказать. Мониторил хвост тавра в несущей стене- (я энту стену обштукатурил гипсом), вроде никаких микротрещин в гипсе не видать. с другой стороны там самое не нагруженное место...
    Короче побёг искать домкрат...
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Уважаю безстрашных людей. :hello:Сначало делаем, потом думаем. По нашему! Силой не помогу, а вот морально поддерживаю. Решайте проблему быстрее пока дом совсем не разволился.
  6. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    А как вам такой вариант. Если до этой таврой нет достаточной опоры, тогда в доме ввинтить сваи и опереть на них этот пролет. Считаю нормально будет и не пыльно, :).
  7. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    DFOR, +1. Причем я скажу еще больше, ведь долго думал перед этим, все анализировал, взвешивал, а потом- бац и все сломал, а теперь второй раунд размышлений и глубокого анализа... Ну где логика...? ушла куда-то.
    Naliuka, сначала попробую старый добрый (или не очень) гидравлический домкрат...а там буду посмотреть...
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Че-то не пишет, обещал фото сегодня... Может его того... завалило? :(
  9. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Уф...завалило, еле откопался ... :)
    ладно шучю, к чести советской металлургии надо признать что двутавр, производства 195*-го года стойко висит (!) и не шелохнется...
    Щас будуть фоты.
    Сегодня нашел наконец гидравлический домкрат(-ик). Упер торцом доску 50*85 попробовал чуть поддомкратить- доска конечно гнется колесом, но эффект есть- 5мм тавра подвинул. Решил не торопиться :) сплотить пару-тройку досок, чтобы получить некую жестко поперечину и тогда уж вперед. Прогиб вроде не такой уж страшный- сантиметров 5-6, АВОСЬ пронесет :)
    зы я ужо все про себя понял- можете не повторяться :))
  10. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
  11. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Ну вот. Нужно делать опору. 100%. Фундамент, или сваю.
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Naliuka, Вы имеете ввиду металлическую или брус прокатит? и ставить по центру, или все-таки вернуть прежний конструктив (несколько через промежуток)?
  13. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Металл в центр достаточно. Дом ведь не плавает? я имею в виду сезонные подвижки грунта.
  14. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Да вроде дом стоит на якоре пока... ладно, пойду пересплю с мыслями о балке, может на утро что-нибудь прояснится в моём сознании :)
  15. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Вот что то такое, она не большая по габаритом и с хорошей несущей способностью. Если по уму то, прикидываем массу крыши, ставим нужное количество свай (думаю не больше 3х), и заливаем ростверк. В центре здания, одной будет достаточно. Или без ростверка, швеллером связать и в в бой.
