Самодельная уличная дорога из бетона
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем getz_molodetz, 03.07.13.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    До моего участка недострили уличную дорогу, от асфальта 75 метров. Хочу сделать дорогу чтоб не дорого было и хорошо! Чтобы не грязи не пыли.
    Хочу делать следующим образом.
    1) Выравнить грейдером. (чтобы не вывозить многогрунта срезать минимальный слой)
    2) Затем на подготовленую поверхность ставить опалубку 500х500х150мм и заливать бетоном м200.
    В результате получаем покрытие из бетона с зазором 25мм. Плиты по 500х500мм на мой взгляд не должы бояться пучения грунта и тяжёлой техники. Конечно я не расчитываю что эта дорога сохранит идеальную плоскость и поней можно гонять как по асфальту! Будет конечно слышно постукивание шин при езде, но это лучше чем буксовать в грязи или прыгать по колеям от камазов.
    Жду критики и советов!
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Плиты бу и дешевле, а если аэродромные то и надежнее в несколько раз чем ваша конструкция!
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У нас продают аэродромные 6х2м 18см толщины за 10тыр с доставкой и разгрузкой. Получается 800руб/кв м. При толщине заливки 15 см Вы потратите на 12 кв метров 7560 на бетон и 7200руб на арматуру при 2-х клетках 25х25см. Труд не считаю (пока). Итого 10тыр (с доставкой и работой по укладке) против 14,8тыр без работы и доставки). Дальше считайте сами. Про прочность аэродромных плит говорить не стОит - она высокая и всем известна.
    Но, кроме бетона есть просто ПГС, асфальтовая крошка и т. п. Они дешевле в разы. Может не стОит сразу бетоном?
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    бетон самомесный из отсева с добавлением пластификатора д5 обходится в 1500р его можно размазать на 7.5 кв метров получаем 200р метр квадратный + работа грейдера. Можно ещё песком подушку подсыпать сантиметров 10 и катком прокатать ну пусть 250р кв. м. за счёт того что плитки 50см на 50см небольшой площади нагрузка на изгиб будет минимальна арматура не потребуется. Брусщатку ведь никто не армирует;)
  5. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    может быть но всё это хозяйство сильно пылит! Пыль в окна и двор меня неустраивает!
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Работа грейдера+работа катка+изготовление бетона+плитки. Итого никак не 200 руб/кв м.
  7. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Может я и малость в расчётах ошибся ! Всеравно мои плиты в разы дешевле бу аэродромных!
    Давайте обсуждать рабочие и эксплуотационые свойства этой дороги!
    я тут прикинул что через эти плиты загруженый камаз будет давить на грунт 3кг на см. кв.
    Интересует вопрос прочности этих плит? не будут ли они ломаться если по ним скажем тонар проедет?
  8. Movik
    Movik
    Movik
    От ТОНАРА нет, а КамАЗ вдавит и сломает. Учтите, что поездки (по закону подлости) придутся на дождь и слякоть. Простые дорожные плиты при этом разъезжаются и ломаются. А КамАЗ, наехавший не на середину, а на край плиты, испортит её с вероятностью 90%.
    Про нагрузку: Если принять вес груженого автомобиля 20 тонн (масса авто+масса груза), колёс 10 штук (по одиночному спереди и 2 задних моста со спарками), площадь контакта 27х25см (примерно), то на каждое колесо приходится 2 тонны. Или на 1кв см около 3-х кг. Бетон, наверное, выдержит. А вот раскисший грунт под ним - вряд ли. Хотя " ... и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг."
    Как вывод без претензии на "истину в последней инстанции" - себе бы без армирования делать не стал, а сбил бы цену за большой объём и купил бы плиты готовые (дорожные или аэродромные). Плит 2х6 Вам надо 26штук. Это около 260 тыр по подмосковным ценам
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    мне асфальт грзлись за 80000 сделать)
    Movik скажите где можно найти стабилизаторы грунта? Я слышал что достаточно полить грунт раствором и не пыли не грязи!
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Getz_molodetz, не знаю. Да в чудеса не верю. Стабилизатор, ИМХО, будет работать на грунте, который не "тревожат" шины.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А зря не верите. Ну по крайней мере на счет чудес мнение наверное правильное, но вот на счет стабилизаторов грунта глубоко заблуждаетесь. простейшая технология стабилизации идет из 20-х годов прошлого века. Получила большое распространение в период Великой Отечественной войны фашистами. Они за месяц из болота умудрялись сделать аэродром. Обычным раствором извести. Да, не очень экологично. Но сейчас есть более действенные составы. Искать долго было лень ссылка на первый попавшийся: http://fasad-dnepr.com.ua/produktsiya/khimiya/9-main/35-obshchaya-silol-grunt
    Ищите аналоги у нас да и все. Movik, а не проще сказать о вещах которые не знаете - не знаю? А не выводить собственное, не из чего мнение...:hello:
    Так может с теми хохлами и связаться..?
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Cosolapyj, доброго дня!
    Человек может заблуждаться, и это не стыдно. Стыдно не признавать это. Я признаю :|:. Написав про стабилизаторы, я уточнил, что это моё мнение.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Movik, доброго дня!
    Это нормально, я тоже иногда ошибаюсь. Отношусь к этому как к поводу научится, чтобы избежать этой ошибки в дальнейшем.
    Буду через 2 недели делать въезд к себе на участок (надо положить трубу ж/б и засыпать глиной), как раз попробую эту технологию, если соседи конечно бунт не устроят...:close: Сфоткаю и отпишусь по результату.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Кину сюда... посмотрел, теперь спать не буду до нового года...осторожно, съедает мозгх...
  15. Жестов
    Жестов
    Жестов
    Астрахань
    Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Отговорите! Есть дорога 900м глина, в неё были уложены плиты, бой, куски здоровые до метр на метр, а так как деньги на этом закончили начинаться, засыпали сверху опять глиной. Как бы держала. Плохо, но в распутицу можно было проехать. Летом проложили водопровод, старались с краю, но тем не менее, часть плит выдернули назад толком не положили, и часть грунта так же осталась поверх. Сейчас все очень печально, едешь боком, благо пока заморозило. Так вот есть мысль залить все это поверх бетоном, в среднем 10см толщины, где то 0, где то 20. Делать думаю шириной 3м с разьездами. Жду мнений
