Разбежались глаза при выборе каминной топки. Кому верить?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Армада, 03.07.13.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    Бюджет на камин - примерно 300тыр, ну 400 максимум только уже с трубой и работой. Печники прислали ссылку на литую французскую топку, которая стоит уже 300тыр. Это же сколько же весь камин должен тогда стоить? Попробовали почитать форум :faq: - все друг на друга ругаются, обвиняют в рекламе, и разобраться какая топка оптимальна не можем. Получается, что все топки или плохие, или дорогие. Хотелось трёхстороннюю топку со стеклом, так почитав как эти стекла мыть надо, начали хотеть открытую топку... они очень опасные? Расскажите, у кого какие камины и насколько вы ими довольны, плииз :) !
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Открытая топка это очень низкий кпд, дрова летят в трубу и толку ни какого, кроме эстетического! Бюджет у вас хороший, не спешите, сейчас вас завалят предложениями на любой вкус и цвет!
    Стекла прекрасно оттираются химией для духовки, называется багги шуманит, так что не бойтесь не такая это и проблема. В хороших топках стекла пачкаются мало и чистить их каждый раз не нужно! Верхнего предела по цене нет, есть спрос, будет предложение.
    И почему именно топка, а не готовая печь? Ведь топку нужно еще оформлять и на это потребуется так же не малая сумма. Причем оформление может быть разное, самое современное и продвинутое делают в Европе, подробнее в темах про гипокауст. С вашим бюджетом я бы смотрел на такие печки, это современно и греть будет и собирается как конструктор http://ecokeramika.ru/products/drovushka/models/index.php
  3. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Могу порекомендовать печника - Валентиныч. Он присутствует здесь на форуме. Образец его камина с чугунной топкой могу показать не далеко от Зеленограда в Андреевке.
  4. Армада
    Армада
    Армада
    Вы сумели извлечь из наших сумбурных мыслей главный вопрос: "А зачем мне нужен камин :um: ?" Так вот, камин нужен именно для получения удовольствия. Чтобы сидеть рядом в особо эргономичном кресле, смотреть на огонь, чувствовать тепло, неспешно гонять мысли и перечитывать настоящую (не электронную) книжку любимого автора. Иначе, зачем я собираюсь намотать километр теплого пола? А скажите, кто как относится к открытым топкам? Там же очень близкий контакт с огнем, как решается вопрос безопасности?
  5. VadimV
    VadimV
    VadimV
    На мой взгляд, лучше закрытая топка. Более пожаробезопасна. При растопке любой камин дымит. При закрытой топке весь дым уходит в трубу, при открытой часть дыма попадает в комнату. Можете сделать компромиссный вариант-закрытая топка с опускающимся стеклом. При поднятом стекле - открытая топка, при опущенном - закрытая топка.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Если цель просто смотреть на огонь и камин нужен больше "для мебели" нет смысла брать дорогую топку, сойдет любая! Все функции дорогой топки вы просто не будете использовать! Вопрос безопасности открытой топки решается традиционным способом, экран перед огнем из мелкой сетки! Некоторые дрова имеют свойства стрелять... оставлять огонь без присмотра занятие опасное!
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Меня вот вчера очень долго убеждали, что в дорогих топках горение более красиво. И вспомнилось - видел у знакомых недорогую российскую топку - огонь в ней совсем не впечатлил, и был как-то в гостях - топка Spartherm - от огня не мог оторваться. Вот теперь и думаю - стечение обстоятельств или более качественные топки позволяют получить более красивое и ровное горение?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Все правильно, конструктив у всех разный, закрытые топки "играют с огнем" за счет регулирования притока воздуха. В этой же теме обсуждается открытый очаг, отличий не будет никаких, что в дешевой, что в дорогой гореть будет одинаково.
  9. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Красивое горение можно получить и в недорогих топках. Я сначала полностью открываю шибер чтобы дрова хорошо разгорелись и прогрелась кирпичная труба. Затем шибер прикрываю и получаю очень красивое медленное пламя.
  10. vpz
    vpz
    vpz
    У меня кирпичный камин с открытой топкой, красивое пламя достигается правильной растопкой и шибером на трубе. Никогда не дымит при растопке. Топить надо сухой березой, тогда и вылетать из камина ничего не будет.
  11. Армада
    Армада
    Армада
    Два дня развлекались в поисках "своего" стиля камина. "Свой " стиль оказался отнюдь не классическим:
    Наверное, трёхсторонняя открытая топка по теории вероятности будет в три раза более пожароопасна, чем классический английский камин. Нам очень нравится камин на 1-й фотографии, хотели скомбинировать со ступеньками как на 2-й фотке, но места не хватает. А близость особо "эргономичного дивана" :) к открытой топке напрягает. В общем стояли вчера в доме, чесали затылки, позвонили своим печниками и вызвали их на воскресенье - нехай у них тоже голова поболит. А как вы считаете, в нашем случае, имеет какой-то смысл литая чугунная топка? Нам печники предложили ещё один вариант - французскую 3-ёхстороннюю топку за 60 тыр., но она на болтах и герметике.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    То что трехстронняя топка будет более пожароапасно это еще полбеды, а сделают ли ее качественно и будет ли она приносить радость от эксплуатации длинными зимними вечерами на "эргономичном диване" и не придется ли постоянно ощущать запах дыма и копоти...это только покажет время...И надо ли так рисковать?
    Не проще ли взять хорошую топку немецких производителей с гарантией что будет работать отлично, полная безопасность и красивая картинка огня.
    Топка с тремя стеклами за 60 тыр - это полнейший приметив по констркуктиву с постоянно грязными стеклами. Будете жалеть о выкинутых деньгах на ветер.
  13. Армада
    Армада
    Армада
    Не назовете ли имя этих хороших немецких производителей? Мы полные профаны в делах печных, и не можем поймать ту ценовую грань, где качество и безопасность соответствуют разумным деньгам.
  14. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Посмотрите: , австрийский производитель Austroflamm.
    Обратите внимание на угловые топки с двумя стеклами и тремя стеклами.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Эта грань сильно размыта. Тут как с автомобилями, можно купить солярис с кожанной приборной панелью, подогревом руля, зоны дворников, климат контролем итп, а можно за сумму в два раза большую купить пустой как барабан мерседес!
    Для начала вам нужно определиться с функциями, так сказать обязательным минимумом! А уж потом выбирать производителя! Для кого-то больше решает имя, кто-то выбирает по функциональным возможностям, многие смотрят на оба этих параметра!
