1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Срочно нужен проект. Помогите выбрать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ирина560, 02.07.13.
  1. Ирина560
    Ирина560
    Ирина560
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    Совсем недавно для себя открыла этот форум. Ооочень много полезной информации. Спасибо, что делитесь ей). Еще не успела все изучить, но ситуация требует незамедлительных решений, поэтому открываю новую тему.
    Помогите!)
    Мы немного спонтанно переехали и решили строить дом.
    Вернее о своем идеальном доме мечтали всегда, но решение о начале строительства пришло достаточно быстро.
    Куплен ровный участок 12 соток (30 на 40 метров). Улица будет односторонняя (дома только с одной стороны). напротив участка березовая роща. Главный фасад смотрит на запад. Место очень красивое и в нашем степном понимании идеальное. Главный минус - очень много заморочек с документами. Если не вдаваться в подробности - нам надо построить фундамент до конца лета, чтобы получить участок в собственность.
    Осталось совсем немного времени, а проекта нет.
    Очень надеюсь, что здесь нам помогут.
    Постараюсь максимально подробно описать основные пожелания
    1. Одноэтажный дом с мансардой.
    2. Площадь - около 160 кв. м
    3. Материал - газоблоки. Отделка - кирпич. Крыша - еще не решено
    4. Гараж для 1 машины, совмещенный с домом
    5. Не очень сложная крыша
    6. Минимальное количество холлов и коридоров
    7. Совмещенное пространство кухни, столовой и гостиной. Хочется ощущение воздуха. Просторные комнаты. Интерьер планируется что-то среднее между скандинавией и провансом. много белого, дерева, возможны акценты
    8. Столовая в эркере. В идеале экрер должен выходить на главный фасад, т. к оттуда открывается красивый вид
    9. Небольшая кладовая рядом с кухней
    10. 4 спальни. 2 из них на первом этаже
    11. Камин в гостиной. Желательно не в центре комнаты или главной стены, а в уютном ее уголке
    12. Выход на террасу из гостиной или кухни
    13. Свободная стена в гостинной. Планируется не телевизор, а проектор и для него нужно предусмотреть место
    14. Топочная - комната за гаражем. Вход в нее или из гаража или отдельный. В топочной планируется небольшая мастерская
    15. Большие окна во всем доме. В гостиной или столовой возможны окна в пол. Обязательно окно в ванной
    16. Безопасная, удобная лестница на 2 этаж. (у нас маленький ребенок)
    17. Расположение санузлов друг под другом
    18. Отсутствие сложных в исполении элементов.
    19. 1 этаж - кухня 10 кв м +столовая 12 кв м+гостиная 30 кв м, 2 спальни по 12 кв м, ванна 10 кв, санузел 3 кв м, кладовая 2 кв м, гараж 25 кв м, топочная 10 кв м
    20. 2 этаж - 2 спальни по 14 кв м, санузел 5 кв м, возможно, небольшая гардеробная 5 кв м
    Очень ждем ваших комментариев и, возможно, подходящих проектов
  2. Ирина560
    Ирина560
    Ирина560
    Оренбург
    Внешне нам понравился проект № H-131-1P архитектора В. Тарасова, но к планировке очень много претензий
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Возьмите z159 внизу вместо кабинета сделайте санузел, в столовой пририсуйте эркер. Из гостевой спальни + санузлы сделайте 2 нижние спальни. Тогда все ваши требования будут выполнены. Про мансарду забудьте как про страшный сон - жить в ней будет некомфортно как ни утепляй. Выбирайте между 1 (можно с чердаком) или 2 полных этажа.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Так как у вас гараж в доме, то у вас получается пространство над гаражом. В итоге очень большая площадь снизу и маленькая сверху. Я так поняла что 160 квадратов - это площадь нижнего этажа? Если сложить размеры всех нижних помещений+ вы забыли что удобная лестница "съедает" 7-8 метров + тамбур и прихожая тоже минимум 6-8м и добавить 10-20% на неизбежные коридоры, то как раз столько и выйдет. Если добавить 10-20% на площадь стен, то ваш дом получится минимум 14х14?
    Вот, смотрите, почти как вы хотели, второй этаж мансардный, но все равно там помещается аж 3 спальни, при том что снизу всего одна, image.ashx.jpg 1.png 2.png Если сделаете внизу 2 спальни то наверху окажется еще больше. image.ashx.jpg 1.png 2.png
  5. Ирина560
    Ирина560
    Ирина560
    Оренбург
    Sharmelka, очень интересные проекты. Спасибо. Особенно нравится решение входной группы и главного пространства. Но они все же большеваты для нас. Что-то на заметку обязательно возьмем
    160 кв - это дом без гаража и без топочной. Еще раз пересчитала метражи. 1 этаж получился 91 кв м. 2 этаж 38 кв м. Всего 129. место для лестницы, холл на втором этаже, прихожая, тамбур - конечно, это все нужно, но мы пока не понимаем конкретный метраж. остается 30 кв метров на все. думаю, уместиться можно.
    Раньше видела много примеров, в-основном, скандинавских, где прихожая отгорожена небольшой перегородкой от главного пространства и все остальные двери выходят из главной большой комнаты, тем самым почти обходится без холлов и коридоров. Но сейчас не могу найти ни один такой пример
    Пространсво над гаражом планируется использовать как склад для мастерской.
    Почему отказаться от мансарды? я так понимаю, если верхний этаж намного меньше нижнего, то возможно сделать полноценные комнаты с прямыми потолками
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Во-первых, как свет будет попадать в верхние комнаты? Во-вторых, городить 8 метров лестницы чтобы добавить еще 25м спален как-то нет смысла, не проще ли на одном этаже поместить? Если все-таки сделать лестницу наверх, то у вас там окажется гораздо больше чем 35 квадратов полезного пространства (зависит от конфигурации дома и угла наклона крыши). Например, пусть у вас не будет никаких коридоров и ваш дом 10х15 и крыша 45 град (чтобы снег сам спадал), отступить по 2.5м с краев и получим прямоугольник с прямым потолком размерами 5х10, то есть 50 метров. И это еще самый худший вариант с вальмовой крышей. Вы скорее всего будете делать двускатную чтобы дать больше света на второй этаж, то есть это будет уже 75 метров.
    Шведские проекты типа этого? KVADRATEN_PLAN1_TEXTAD-TRADGARD.jpg kvadraten_kupa_plan2_textad.jpg Там же пример одноэтажника: prioTVA_plan_1_textad.jpg
  7. Ирина560
    Ирина560
    Ирина560
    Оренбург
    Изначально планировали на втором этаже 3 спальни и большую ванную. так получалось соразмерно и экономили площадь застройки. участок маленький. хочется многое уместить. в идеале одноэтажный дом, но с таким участком не вариант.
    но поняли, что с маленькими детьми, а их планируется трое, лучше жить внизу и желательно в 2-х комнатах. а напор воды в нашей местности может быть на втором этаже совсем слабый, хотя, наверное, можно поставить насос и перенести большую ванную, все-таки, наверх.
    планировки да, похожи, но я видела, в-основном, квартиры.
    свет наверху через мансардные окна. у родителей стоят. довольны эксплуатацией. возможно сделать пару выступов с окнами.
    понимаю, что наверху остается много неиспользованного места, но застраивать его, топить и убирать, все-таки, не хочется
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У меня 3 детей, дом 2 этажа, 200кв - никаких проблем. Главное сделать удобную лестницу. Родительская спальня должна быть на одном этаже с детскими - иначе не набегаешься туда-сюда. Внизу достаточно одной комнаты, типа офис-гостевая если вдруг бабушки приехали или роды были тяжелые.
    Мансардные окна не совсем вяжутся с прямыми потолками. Вы уж определитесь что хотите делать со вторым этажом. Может имеет смысл сделать мансарду над гаражом?
    Вы либо закрываете второй этаж и делаете холодный чердак и живете на первом. Или же вы делаете лестницу и открываете второй этаж - и тогда по лестнице у вас начинает тепло сифонить наверх. Независимо сколько вы там площади используете. Короче, неэффективно.
    У вас же будет котельная позади гаража, туда и насос и все что хочешь можно поставить. Если напора нет на втором, то вряд ли на первом намного лучше, перепады рельефа ведь.
    У вас участок 30х40, а одноэтажка с 6 спальнями из моего примера размером 930х1530 - полно места останется.
  9. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Я бы Вам посоветовал обратить Свое внимание на готовые проекты, в связи со срочностью дела. Вот планы и фассады готового проекта, если подходит - фундаменты могу дать хоть сейчас. Можно внести изменения...
  10. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Найти готовый проект с полным совпадением заявленных параметров наверное, будет непросто. Но если найдётся подходящий по главным параметрам проект, Вы можете заказать его корректировку. Правда, для этого надо приобретать готовый проект там, где его делали - в архитектурной мастерской. Тогда такая корректировка возможна с наименьшими затратами.
    Немного подходящий под Ваши запросы проект около 200 м. кв., но с отличиями.
    Вот моё сравнение его данных с Вашими (курсивом - данные этого проекта):
    1. Одноэтажный дом с мансардой - ДА
    2. Площадь - около 160 кв. м - 215 м. кв. (172 м. кв. без учета гаража и террасы под навесами)
    3. Материал - газоблоки - ДА, опционально. Отделка - кирпич, сайдинг, штукатурка. Крыша - мет. / битумная черепица
    4. Гараж для 1 машины, совмещенный с домом - ДА, неотапливаемый навес.
    5. Не очень сложная крыша - ДА, двухскатная.
    6. Минимальное количество холлов и коридоров - ДА.
    7. Совмещенное пространство кухни, столовой и гостиной - ДА.
    8. Столовая в эркере - ДА. Эркер должен выходить на главный фасад - НЕТ :(
    9. Небольшая кладовая рядом с кухней - ДА.
    10. 4 спальни - 5 спален. 2 из них на первом этаже - только одна
    11. Камин в гостиной - в варианте со спальней на 1 этаже - НЕТ. Может получиться в результате корректировки проекта его авторами
    12. Выход на террасу из гостиной или кухни - ДА.
    13. Свободная стена в гостиной - ДА.
    14. Топочная - комната за гаражем - ДА.
    15. Большие окна во всем доме - ДА.
    16. Безопасная, удобная лестница на 2 этаж - ДА.
    17. Расположение санузлов друг под другом - ДА.
    18. Отсутствие сложных в исполнении элементов - ДА.
    19. 1 этаж - кухня 10 кв м - ДА. + столовая 12 кв м - 10 + гостиная 30 кв м - 21, 2 спальни по 12 кв м - 1, 19 м. кв., ванна 10 кв - НЕТ, санузел 3 кв м - 4,5 , кладовая 2 кв м - 4 кв. м, гараж 25 кв м - 21 кв. м, топочная 10 кв м - 9 кв. м
    20. 2 этаж - 2 спальни по 14 кв м - 4 сп., 10, 11, 16, 16 кв. м, санузел 5 кв м - 8 кв. м, возможно, небольшая гардеробная 5 кв м - 2 кладовых, 3 и 4 кв. м
    В сравнении рассматривался вариант 2 планировки 1 этажа, где имеется 1 жилая комната.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Можно и маленький домик. Вот тут даже есть слева вход, как будто специально чтобы можно было слева сделать гараж. Если кухню поменять местами со столовой, то все мокрые зоны окажутся в одном месте. image.ashx.jpg 1.png 2.png
  12. Ирина560
    Ирина560
    Ирина560
    Оренбург
    Sharmelka, ваши доводы очень убедительны.
    мы вчера весь день думали. сегодня.
    надо на что-то решаться. или уже строить одноэтажный, хотя место жалко
    или 2-х, но с 3-мя спальнями и большой ванной наверху.
    а то правда совсем расточительно получается. я вчера перерыла весь интернет и не нашла ни одного проекта с 2-мя спальнями внизу и с 2-мя наверху. видимо, это совсем нецелесообразно.
    а из последних двух вариантов выбрать никак не можем.
    одноэтажный намного удобнее, но дороже и опять-таки место. тот проект, который вы выкладываали хорош, но прибавьте к нему гараж, отступы со всех сторон. получится полезная площадь только за домом. где-то 20 на 30. эхх. а столько планов. и сад и маленький огородик, и баня, и зона отдыха, и детская площадка, и море цветов
    двухэтажный - как вынужденная мера. экономит деньги, пространство, но не удобен в эксплуатации. а дом - это навсегда.
    надо что-то решать
    Tomazister и Vladgla, спасибо за проекты, но вот видите, оказывается, мы еще не знаем чего хотим.
    А время поджимает.
  13. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Как вы это посчитали?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Ирина560,
    2 спальни на первом, 2 на втором. Простая форма дома. (Всю стилизацию под старину можно и убрать.)
  15. shusha
    shusha
    shusha
