1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на буронабивных сваях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ilfar, 02.07.13.
  1. ilfar
    ilfar
    ilfar
    Тюмень
    Всем доброго времени суток форумчане.
    Собрался я строить фундамент на буронабивных сваях.
    Вводные данные следующие
    Грунт у меня 40 cм песок, торф, навоз., далее что то вроде суглинка метра 4
    Дом будет 7*10 плюс пристроенный гараж. (на фото видно).
    Выполнен из керамзитных блоков.
    Общий вес дома не превышает 100 т. по моим расчетам
    Исходя из этого решаюсь на бюджетный вариант фундамента на буронабивных сваях.
    в скетче нарисовал следующее
    СВАЯ 2 метра от ростверка и диаметр 25. см Армируется 4 прутка 12 диаметра.
    Ростверк 40 на 40 см. Армируется 4 прутка 12 диаметра.
    Прошу перепроверить за мной, и дать полезные советы!
  2. urok
    urok
    urok
    Первый полезный совет: есть смысл гараж поставить отдельно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    " песок, торф, навоз " это у Вас вперемешку или послойно? На какой глубине суглинок начинается? И где вода?
  4. ilfar
    ilfar
    ilfar
    Тюмень
    Да вперемешку), где то через 40 см, вода сейчас в 2 метрах от верхнего слоя земли
  5. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Типичная ошибка- заглубленный ростверк. Зачем сваи, когда дом будет опираться на него? Это у Вас МЗФЛ с непонятными отростками получается. Либо ростверк отрывайте от земли и делайте уширения на сваях (технология ТИСЭ), либо совсем не буритесь и утепляйте цоколь и грунт вокруг дома.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла тогда в сваях не вижу, поддерживаюю предыдущего оратора, залейте мелкозаглкбленную утеплёную ленту. Вот почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  7. ilfar
    ilfar
    ilfar
    Тюмень
    Вы правы песок я собираюсь после заливки см на 10-15 от ростверка снизу убрать.
  8. ilfar
    ilfar
    ilfar
    Тюмень
    Разъясните? чем это лучше отдельно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И опереть сваи на размякший от воды суглинок, ну-ну:no:
  10. urok
    urok
    urok
    ilfar, по отдельности сохраняется дополнительная вероятность того, что будут постройки как то стоять на таком фундаменте - и ремонтопригодность будет лУчшая, в случае "прогулок" свая по своему усмотрению. :)
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И сделать уширения основания свай не поленитесь, иначе утонет Ваш домик, жалко будет трудов напрасных...
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ах, да, еще свесы стропил маловаты- наверняка дом снаружи утепляться будет:)
  13. ilfar
    ilfar
    ilfar
    Тюмень
    Свесы 70 см, планирую утеплять. где то 10 см, плюс штукатурка 5 см. Остаётся около 50 см это мало ?
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Норм:)
