Кондиционер для погреба
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Drop, 02.07.13.
  1. Drop
    Drop
    Drop
    Имеется погреб 8 м2 глубиной 2 м, температура воздуха в погребе 16-18 градусов, на стенах имеется конденсат. На улице жара, может в конце сентября станет прохладно. Может в погреб кондиционер поставить?
  2. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Конденсат-нет вентиляции...Надо вопрос с вентиляцией решить а кондей Вам ниже 16 не намолотит!
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А что поможет снизить температуру до 0*нуля - +5*пять градусов.
  4. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Только делать пром. холодильник, иначе никак...
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Можно и из кондиционера сделать холодильник, только с переделками
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Или морозильную камеру с небольшими переделками:aga:...
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Drop
    Хорошая теплоизоляция от внешнего воздуха (теплого). Посмотрите в разделе " Погреб"- там похожие проблемы разбирали.
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    В свое время Airwell выпускал кондиционеры для винных погребов, мы однажды ставили такой.
    Нижний предел +12 градусов. Возможно, и сейчас такие есть.
    Если нужна более низкая температура, то холодильная камера.
    Размер камеры может быть практически любым: она собирается из секций. В качестве охладителя - специальный моноблок либо сплит.
    Установили такую камеру у одного заказчика (12 кубов) и рядышком - морозилку на 8 кубов.
    Два года работы - полет нормальный :)
  9. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Конденсат в погребе - результат поступления теплого воздуха с комнаты, который будучи теплым конденсируется на холодных поверхностях погреба. Поэтому, что бы предотвратить выпадение конденсата надо, как было сказано выше, произвести теплоизоляцию погреба, что бы теплый воздух с дома не смог туда попадать.
