1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи шатаются в земле
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Jishnu, 02.07.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Строители закрутили 16 винтовых свай. Большинство из них сидит прочно в земле, а некоторые ощутимо шатаются (визуально - на 3-4мм). Должно ли так быть? Решит ли проблему обвязка брусом, которую будут делать строители?
    Прилагаю запись самой "шатучей". Прошу прощение за качество, т. к. снимал на скорую руку.
    П. С. Поиском пользовался, но ответ не нашел.
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да, строители "шатание" объясняют тем, что сначала бурили см. 70, а потом закручивали. Вот мол оно и "ходит" в этом пробуренном отверстии.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы сами то как думаете? ;)
    Вопрос к строителям был поставлен не правильно. Надо было спрашивать не "почему шатаются", а что они собираются делать чтобы этого не было. Так как они облегчили себе работу, за счет бурения, наплевав на то что фундамент будет шататься.
    По хорошему
    1) постараться как то уплотнить землю вокруг свай, но это не поможет на 100%, только если со временем "заилиться".
    2) Сделать сварной каркас диагоналями. Примерно как тут.
    http://www.forumhouse.ru/threads/119787/#post-2960037
    Тогда вместе с брусом образуется система треугольников, которая удержит сваи от горизонтальных смещений.
    Одного бруса может оказаться недостаточно. С таким подходом как у этих строителей, нет гарантий что потом, под весом дома и остальные не начнут раскачиваться.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Думаю, что это проявление халатности со стороны строителей - не иначе.
    Спасибо за правильную постановку вопроса: мне самому не хватало уверенности, чтобы так потребовать.
    Я до этого не понимал, что бурение на 70 см - это нарушение технологии монтажа, теперь внимательно читаю инструкции: пишут максимум про 25-30 см.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА ИЗНАЧАЛЬНО нельзя измерять с деревом... - Саморез, шуруп!- Субъективное! Может только с большой глубиной... Но удорожание такого произведения?
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Т. е. вы хотите сказать, что глубина лидер-лунки без разницы какая?
    У меня сваи 3.5 м крутили (3 м. в грунт). Достаточная глубина?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Jishnu, Вы про плотность... упустили! И площадь держащей " резьбы! В вертикали, а она (грунт) нарушен при производстве произведения.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Понятно, что упустил. Если уж строители упускают, то мне куда. Хоть самому строителем становиться.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Jishnu, а вы процесс наблюдали?
    Честно говоря, глядя на то как легко шатается свая, возникает ощущение что после своего "бурения" они сваю завернули максимум см на 50 еще.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я вообще сваи не скрепленные плитой считаю ходулями! :|: А ВЫ?
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Товарищи, подскажите ссылку на сканы какой-нибудь официальной инструкции производителя (или статью на сайте), где прописано про эти "лидер-лунки". Звонил в известную контору Х - сказали, что мол да - 25-30 см, но на сайте у них в инструкции этого нет.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да ко мне как раз гости приезжали, поэтому детально не наблюдал.
    Т. к. эта свая качается больше всех, то вполне возможно, что на ней решили "сэкономить" по времени.
  13. ddrr
    ddrr
    ddrr
    У меня вручную закрутили 35 свай на 2 м. Грунт вынимали только под лопасти, т. е. на штык. Фото - было, стало.
  14. ddrr
    ddrr
    ddrr
    http://vintosvai.ru/instrukciya-po-montazhu
    http://svai-vintovie.ru/instrukcija_po_montazhu_vintovyh_svaj.php
    http://poiskspot.ru.com/r/instrukciya-po-zavinchivaniyu-vintovyh-svay-vruchnuyu-e7
    В то же время, на одном из сайтов написана следующая галиматья "Лунки бурятся любым буром - садовым, самодельным, мотобуром и. т. д., но отверстия обязательно должны быть меньшего диаметра, чем сами сваи. Это всё необходимо для того, чтобы направить сваю по нужной нам траектории, дать ей направление движения. Глубина может быть любой, но чуть короче, чем сама свая. Если же попробовать закрутить сваю без "направляющих", она будет ползать по земле вправо или влево и необходимый размер вы вряд ли поймаете. В некоторых случаях без направляющей, свая вообще не идёт в землю". Ни одна из 35 свай не гуляла, шла как нужно, несмотря на остатки старого фундамента, корни и т. п. Скорее всего Ваша бригада читала этот сайт и накосячила...
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    1. быть так не должно.
    2. обвязка хоть чем проблему процентов на 60% не решит. Я бы нестал ставить дом на таких сваях
    Какой у вас грунт? знаете?
    Грунтовые воды на какой Глубине?
    Мне кажиться у вас песок и торф?
    Какое строение из какого материала будет стоять? масса?
    Зря вы что не смотрели на какую глубину закручивали...оголовки отрезанные можно посмотреть и определить
    глубину завинчивания. Возможно шатающиеся сваи заложили на маленькую глубину!
    Пускай строители исправляют! если у вас конечно правильный договор.
    Насчет лидер лунок так делать нельзя.
    Но по своему опыту скажу что при грунте суглинок, глина находящийся выше глубины заложения лопасти выше 50-100см, и откопав сваю на метр в глубь, она в стороны ходить не будет.
