Помогите привести в порядок забор воды (РД, ГА..)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем DaleC, 01.07.13.
  1. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Так как сразу несколько вопросов, то создал отдельную тему, если был неправ - поправьте плиз.
    Имеется примерно следующая схема забора воды из скважины:
    Т. е. в скважине висит насос (не знаю какой, по косвенным признакам grandfos какой-то), в кессоне сделаны отводы на слив воды и на 5 точек полива на участке, далее уходит вода в дом, где в подвале стоит ГА (объем по этикетке не определил, а на глаз слабо. Кажется литров 50?), далее фильтр грубой очистки, Реле давления, и далее все уходит в большую емкость, падача воды в которую регулируется электроклапаном. Вот как это выглядит визуально в части дома:
    Последнее время система работала плоховато, а накануне совсем перестала - слышу, насос гудит а вода при этом не подается. Полез разбираться. Выяснил следующие неприятности:
    1. Виновато оказалось РД5. Открыл, внутри много влаги (конденсат), вплоть до небольшой лужицы около контактной группы, которая соответственно проржавела и перестала отключать. Пружинки тоже ржавые... Все протер, просушил. Провода перебросил сухую и целую контактную пару, которая не использовалась.
    2. Фильтр - не менялся видимо очень давно, был очень очень грязный. Изначально картридж изготовлен из какой-то нити встречной скрутки, навитой с переменным шагом на жестком перфорированном основании.
    3. ГА. При нажатии на нипель - брыжжет водичка, делаю вывод что мембрана пробита. Судя по тому, как резко скачет давление и срабатывает РД после запирания электроклапана на выходе - также делаю вывод что ГА не работает.
    После ремонта РД вода стала поступать в дом как и прежде, однако все равно чувствую все неправильно. Какие по хорошему мои действия, чтобы привести все в порядок и сделать правильно? Мне видится:
    1. Замена РД на новое.
    2. Замена картриджа в фильтре - какой поставить?
    3. Напрашивается замена мембраны, однако быть может заменить ГА и поставить новый, побОльше? Тем самым бы образовывался некий запас воды и давления для комфортного использования воды на участке, насос напрягался бы меньше, давление в системе бы менялось плавнее. Место позволяет, поставить можно 100л думаю.
    3.1. Если менять ГА - каких фирм посмотреть?
    3.2. Если менять ГА - какой объем?
    3.3. Можно ли будет использовать имеющуюся подводку или делать новую (хочется избежать лишний телодвижений)?
    Какие то еще полезные мысли возможно подскажите?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Первое, что вы должны сделать, это поменять местами РД и фильтр. РД замените, возьмите что-нибудь итальянское.
    ГА, если хотите, тоже можно заменить, емкость его 100 литров, производители Zilmet, Reflex.
    Картридж для фильтра, думаю, достаточно 100 мкм. После фильтра должен быть установлен контрольный манометр для оценки степени загрязнения фильтра.
  3. DaleC
    DaleC
    DaleC
    А почему? :) Просто вода идет далекая от идеала, очень сильно насыщена железом в частности, ну и в остальном не подарок. Не усилит ли это износ РД?
    Этот имеющийся тоже итальянский, судя по надписям. Правда по конструкции в нем цены рублей 300 на мой неопытный глаз. Взять что-то аналогичное, или что-то поприличней? Я не против проапгрейдить, если от этого будет профит в виде надежности и долговечности...
    Думаю всеже заменить, родня жалуется на отсуствие нормального водопровода на участке, руки там помыть, лейку набрать и т. п. Уже хотя бы ради этого...
    А если манометр поставить на фильтр? Как я вижу у него есть для этого сверху резьбовое отверстие, сейчас закрытое просто колпачком.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DaleC, РД и мембрана ГА это расходный материал, кстати РД нужно периодически обслуживать - чистить и смазывать, равно как и гидроаккумулятор. Итальянские РД стоят не менее 1500 руб. Отверстие в фильтре предназначено для удаления воздуха.
  5. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Андрей 203, спасибо за пояснения, век живи - век учись! Это я про обслуживать и про назначение отверстия в колбе фильтра.
    А почему Вам кажется достаточно 100 мкм для фильтра, а не меньше?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А потому что у меня перед насосом стоит вообще только фильтр-грязевик и больше ничего. Неужели у всех такая вода грязная, что фильтры-колбы ставят? :|:
  7. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Все же не понимаю ценообразования на РД. Посмотрел интернет... Везде по сути 3 варианта: РДМ-5 от Джилекс за 300-500р, PM/5 от Italtecnica (типа Италия) за те же 300-500р (как раз у меня он стоит похоже) и дальше скачок до MDR 5-5 от Grundfos/Condor за 2100-2500р.
    Где же хорошие итальянцы за 1500p? Стоит ли Грандфос чтобы переплачивать за него или взять за те же деньги пяток PM5 и менять при первом же шухере? Или я что-то не то ищу? :faq:
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А забитый и не вовремя замененный фильтр усилит износ насоса. Потому что фактически отсекает насос от РД.
  9. DaleC
    DaleC
    DaleC
    хм, согласен, логично. Но в таком случае еще более важным становится защита от залипания РД? Вижу две проблемы:
    качать нечего, а он качает - надо ставить дополнительно реле защиты от сухого хода?
    клапан на выходе закрылся, давление набралось а реле не сработало и оно продолжает качать. Чем обезопасится от подобного?
    быть может есть вариант отказаться от дешевых залипающих РД в пользу чего либо более дорогого с меньшим шансом подобной аварии?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раз в год, а лучше в полгода, проверяем и подкачиваем давление воздуха в ГА, а также откручиваем четыре винта на площадке РД и чистим камеру и штуцер. Это называется техобслуживанием;).
    На средних фото видно забитые штуцеры РД https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924
  11. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Разрешите продолжу вопросы чайника по переделке своей системы? Итак, были закуплены:
    • Новый ГА на 100л, нижнее соединение 1" верхнее 1/2"
    • Новое РД с соединением 1/2", в нем же есть вход на 3/4 для манометра (также закуплен).
    Мозг, ища пути минимизации действий, предложил следующее: а почему бы ничего не трогать, отсоединить старый ГА, эту же подводку подсоединить к новому ГА снизу, а сверху на новый ГА поставить новое РД с манометром? Перебрасываем проводку со старого РД на новое и все вроде как должно начать работать, при минимальных телодвижениях (старая подводка вроде не течет и сама по себе замены не просит вроде как. Ну останется весеть недействующее реле - ну и пусть. А то его можно и использовать как доп контроль даже..).
    Что плохого в таком варианте?
  12. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Собираю подобную схему-тоже хочу сделать кран на полив. Вопрос- если установить реле сухого хода, то после открытия крана на полив насос аварийно встанет если в гидроаккумуляторе будет минимальное давление? Получается отвод на полив обязательно делать после реле сухого хода?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте рассуждать.
    Если при открытии крана на полив, существующий насос не сможет поддерживать в системе давление выше уставки РСХ, то мне почему то кажется, что без разницы в какой точке Вы разместите реле сухого хода. Естественно это справедливо для РСХ
    аналогичного модельке LP/3.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Изначально, чтобы не происходила такая ситуация насос должен правильно подобран в вашей системы водоснабжения. Необходимые данные для подбора скважинных (колодезных) насосов, здесь. Для выбора насосных станций оснащенных поверхностными насосами, здесь. Ответьте на вопросы и можно будет подобрать вам насосную станцию (насос) с необходимыми параметрами для того, чтобы не происходило нежелательное срабатывание реле защиты от сухого хода.
  15. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Погружной насос
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 54 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 50 метра и 45 метра (ДАННЫЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ)
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестно, НО ДЕБИТ ХОРОШИЙ)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 25 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 4 раковины и 2 ванны, 3 водонагревателя, 2 котла.
    7. Желаемый уровень давления в системе- 1,3- 4 кгс
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 160 мм
    погружной насос куплен ECO -3 UNIPUMP
