1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту, вода близко
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rol82, 29.06.13.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Купил участок. Сегодня съездил посмотреть что там за земля. Раскопал яму 1 м глубиной, см 50 плодородный слой (не глина и не суглинок, лепится, колбаской катается не охотно, при сворачивании в бублик ломается), далее желтый (светлый) песок который на карьерах. Яма началась заполняться водой около 20 см, вывод вода около 80 см. Какой фундамент делать, дайте совет? Половину участка хочу поднять на см 40 (там где будет дом). Дом хочу строить из газоблока 375 и обкладывать в пол кирпича, цоколь перекрыть плитами, остальные балками 150Х100.Желание залить ленточный высотой 150см шириной 50, подниму участок и у меня будет торчать 15 см сверху, утеплить фундамент и отмостку. Или есть более лучшие варианты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова крупность песка?
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Песок средний фракции. В метрах 500 находится озеро из которого (лет 20 назад) брали песок. Песок не желтый, а сероватый, тот который намывают на карьерах. Когда яма начала заполняться водой то этот песок начал немного сползать на дно. На этом участке стоят уже одноэтажный дом колодезного типа, фундамент остался, надо раскопать и посмотреть его глубину заложения. Какой фундамент лучше подходит к таким условиям? Или дождаться августа, когда вода еще упадет на 0,5 метра и рыть фундамент.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и сейчас если подушку насыпать, лучше из щебня. В общем так: копаете траншею до песка, стелите геотекстиль с заворотом на стенки, насыпаете подушку из щебня 20-30см, далее льёте ленту. Ширина под наружними несущими стенами 40см, под внутренней несущей стеной 60см. Утеплить цоколь и отмостку.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Спасибо, плита это в последнею очередь.
    Остановился на мелко заглубленной ленте, рассчитал калькулятором, 40 см заглубиться(+30 см подсыпка песок с гравием), ширина 60, высота 100. Должно с большим запасом хватить. Дом из газоблока 375 и обложить в пол кирпича, цоколь перекрыть плитами или деревом, пока не знаю что лучше, все остальные перекрытия дерево. Отмостку естественно утеплять. Вопрос ничего не будет фундаменту если он перезимует с цоколем 50 см и плитами поверх?
    Чем утеплять цоколь изнутри? Можно ли сделать маленькую дверь по дом. ну скажем лаз 50Х50 (что бы можно было добраться к коммуникациям под дом)?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подушку делайте шире ленты раза в 2
    На средние стены нагрузка больше их лучше делать шире наружних раза в 1,5
    Без плит лучше перезимует.
    Лучше снаружи, плотным пенопластом.
    Лучше люк в перекрытии делайте.
    Лучше ж/б.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Плита и про воду можно забыть (относительно фундамента).
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Rol82 сказал (а):
    Чем утеплять цоколь изнутри?​
    а изнутри? тоже им же и делать отмостку? ведь фундамент будет стоять открытый
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте чего и где хотите утеплить изнутри, и напишите для чего, и что значит " фундамент будет стоять открытый "?
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Вот фундамент в разрезе и план утепления. в таком состоянии он будет стоять зиму. Еще прилагаю план цундамента
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Фундамент будет стоять под открытым небом с утепленной отмосткой (в зимний период), а внутренние стены стены не будут утеплены и соответственно будет промерзать со стороны неутепленной части
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. дом зимой не будет отапливатся?
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Будет, но первую зиму будет стоять только фундамент. Или надо лить фундамент и сразу ставить дом за сезон?
    Я уже совсем запутался...выдержит ли такой фундамент 2 этажа из газоблока и плиты перекрытия цоколя...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас слабопучинистый грунт, нормально перезимует.
