Щит учёта (ЩУ) - щит распределительный (ЩР), нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Govorovskiy, 29.06.13.
  1. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас высказать свои мнения, насчёт моей схемы ЩУ.
    Всё ли верно в моей схеме подключения?
    Заранее благодарен!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
  3. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Смущает в Вашем посте непосредственный ввод PEN на шину мимо вводного автомата, с последующим делением на PE и N.
    Я не пытаюсь оспорить данный способ подключения, просто пытаюсь понять - а что произойдёт в случае выгорания раб. ноля до вводного автомата?
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ничего не произойдёт. Если заземление хорошее. В том то всё и дело, главное, что бы ваш контур заземления был всегда надёжно подключён к вводному щитку, а лучше вообще приварить катанку к контуру и корпусу щитка.,а вот если отгорит ноль, а заземления не будет тогда опасный потенциал появится на корпусах мет. шкафов и всех заземлённых частях.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    АВ до счетчика служит для отключения при замене и все, а нагружен всегда больше отходящих можно32А
    ЩУ видел пластиковые заземлять не надо.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    И всё таки вводной щиток, тем более на улице лучше взять металлический и с хорошей (не китайской) степенью защиты (IP-55-60).Имхо.
    А по поводу 32 А, это если только ТУ позволяют...Это я так понимаю автомат вводной, под пломбой. А он регламентируется строго по ТУ.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    IР-55-67 не 60
    Согласен. У нас по ТУ пломбируют после счетчика.
  8. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Всё верно в ТУ прописан номинал в 25А, больше поставить не имею права.
    Ящик планируется металлический, фактически уже куплен, с возможностью пломбировать как вводной автомат так и счётчик.
    Есть ещё один вопрос, как быть со штатным заземлением опоры - присоединять ли его к моему заземлению?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не совсем понятно, у вас ВРУ где? на трубостойке, или на опоре ЛЭП?
    Может картинку покажете...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По вашей схеме узбекоэлектрик фазу В на землю засадит.
  11. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Благодарю за ответы. Изображение прикрепил.
    Суть вопроса в следующем
    - нужно ли чтоб была связь между штатным заземлителем опоры и моим новым заземлением или нет?
  12. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Схема (pdf) из autocad"a вышла без весов линий и точных оттенков... по факту, фаза "B" тёмно зелёная, PE (земля) - салатовая.
    "Узбекэлектриков" нанимать не собираюсь, планирую делать всё самостоятельно)
  13. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Еще сделал вид сверху.
    Нужно ли делать связь, помеченную на рисунке как - "Катанка" или нет ?
  14. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Тема совсем угасла, ответы не получены.
    Ау, специалисты откликнитесь, пожалуйста.
  15. SB3
    SB3
    SB3
