Беседка 3х3 (много вопросов, я дилетант)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vlaubenshtein, 29.06.13.
  1. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Да, по полной, все равно ведь герметично не получится. Меж стропилами ведь есть просветы.
  2. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Подскажите, ума не приложу как сделать. Хочу нашить рамку из бруска 40х40 (светло-зеленым), сверху перила (синим) на уголки 60х60. Соответственно, все остальное зашить вагонкой (розовым). Как сделать так, чтобы уголки (красным кругом отмечены уже установленные уголки) были не видны под обшивкой? Не с двух сторон же обшивать вагонкой.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может сначала, пол настелить? Тогда нижние уголки спрячутся.
  4. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Я нижний брусок все равно делать собираюсь сейчас, к нему уже пол.
  5. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Пол почти настелил. Но уголки спрятались частично. Сосед говорил что-то про то, что эти уголки можно зашить только я не представляю как это сделать эстетично. Уголки 60*60, довольно широкие. Можно конечно просто сделать бруски из остатков доски 50*150 и в полную ширину бруса их нашить по вертикали. А лучше варианты есть?
    Перила тоже хочу сделать на уголки.
    Беседка, которую брал за основу, во вложении. Но как грамотно зашить нижнюю часть не представляю image.jpeg besedka_05_1.jpg
  6. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    @Iceben, Не понял:faq:
    Если основа беседки эта, то где верхние и нижние доски?
    Мы под них вырезали в брусе стоек нарезку ... Иначе нормально крепить не выдет ... Или опять уголки ...
    А чего не так с зашивкой - Проблема выбрать из доски нужное растояние или чего?
  7. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Это основа не в буквальном смысле слова, а просто картинка для представления того, что хочется получить в итоге, ибо беседок великое множество, а изначально я не особо представлял что хочу собрать.
    В брусе ничего вырезать не буду, так как нет нужного инструмента для этого и нет навыков, проще уголками обойтись в данный момент.
    Проблема в том как вообще зашить наиболее эстетично? Я в предыдущем сообщении рисовал примерно то, что я хочу. Рамка из бруска, на нее вагонка с наружной стороны. Но если рамка именно из бруска 40*40 (который у меня сейчас лежит на основании и куда упираются доски пола), то уголки не закроются и изнутри их будет видно.
  8. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    @Iceben, Без вырезания остается смириться с уголками ... Ну или делать упоры из дерева, но тоже имхо смотрится не супер ...
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вы, в следующий раз, делайте фотки детальней, крупнее то место, где хотите чтото делать.
    Насколько я понял, у вас есть: брус 40х40 и вагонка. И вы хотите зашить "под перилами" и причем без всяких ухищрений (без врезов).
    Отпилите брусы по размерам проемов и прибивайте прям туда: сначала нижнюю сторону, потом боковые, потом верхний брусок (который будет непосредственно ПОД перилами). Получится некая рамка из вашего бруса 40х40. Теперь на этот последний, сверху, прикрутите сами перила (снизу саморезами, сквозь верхний брусок рамки). Кстати, прикручивайте рамку так, чтобы она была "по центру перил". И напоследок - зашивайте спереди вагонкой, прибивая её на верхний и нижний бруски рамки.
    Есть пара моментов:
    1) не будет укосин под перилами. Конечно рамка из брусиков придаст жесткости, но я не знаю, достаточно ли этой жесткости. Я б хотябы внутрь этой рамки вбил бы пару наклонных брусков, например большой печатной буквой "Л" (чтоб под перилами в центре сходились) или буквой "V".
    2) в вашем "образце" (картинке) над самим полом есть пространство/щель в пролете. Если вы такоеже хотите делать, то естественно ваш брусок в торце половых досок будет виден полюбому. Если ни делать такого, то скорей всего, ваша рамка какраз ляжет на стык пола и этого брусика, и станет красиво.
    Надеюсь я понял что вы хотели и помог вам ;)
  10. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Про укосины говорил сосед, но сверху, наподобие того как на рисунке. С ними наверно так и поступлю. Спасибо за совет. Подумаю как сделать покрасивее.
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
  12. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Подскажите пожалуйста, чем можно декоративно, облицевать брус ?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А разве сам брус смотрится не декоративно?
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    выделить текстуру можно насадкой пластиковая щетка на болгарке, посмотрите тему Старение дерева
