Помогите определить угол наклона канализационной трубы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Завадский, 28.06.13.
  1. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Всем привет. От унитаза до выгребной ямы 11 метров. Верхняя и нижняя точки 1,2 м Достаточно ли этого уклона для беспроблемной эксплуатации?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Строительные Нормы и Правила определяют уклон канализационной трубы в 2 сантиметра на каждый метр, если диаметр трубы 100 мм., и три сантиметра при диаметре в 50 мм.
    Те на 11 метрах перепад должен быть 22 см ровно...
  3. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    т. е. 120 см вполне достаточно? по принципу больше не меньше...
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    это будет ж..а...
    т. к. при большем уклоне получается, что вода пролетает, а г... застревает...и вперед с ершиком по трубе)
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :super: Два плюса сразу!
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да уж, логика классная!
    - Сколько человек воды в день выпивает?
    - 2 литра
    - А, ну если я в него 12 волью нормально будет. Больше - не меньше!
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Желательно использовать сварную ПНД-трубу, т. к. уклон у Вас крутоватый, будет теряться несущая способность воды, а в безнапорной трубе, засор начинается со стыков, как правило. Я видел пример безнапорного трубопровода из ПНД с подобным уклоном-лет шесть уже работает-полет нормальный. :hello:
  8. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    вот и не знаю плакать мне или смеяться теперь :)] Т. е. правильнее будет не переусердствовать и сделать уклон не больше 30 см. так? Блин и правду как же сделать что бы дрянь в трубе не застревала?
    Я понимаю что труба сильно длинная, но у меня нет возможности сделать ее короче. Если сделаю короче в случае необходимости не будет возможности опорожнить ямку (2 кольца по 1,5 метра).
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Класть с уклоном 0.02
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильнее будет сделать 22 см. И не больше и не меньше.
    Не осилил я полноты мысли вашей:|:
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    http://www.forumhouse.ru/threads/211783/#post-6621715 плакать, думаю, не стоит, почитайте статью по ссылке, там про уклон подробно рассписано.
  12. Yurec69
    Yurec69
    Yurec69
    Брянск
    Проектируя систему домашнего стока, важно понимать, какой уклон канализационной трубы является оптимальным. При всей видимой простоте сооружения неправильный выбор угла снижения приведет к самым неприятным последствиям, и всю работу придется переделывать. Как правило, домашняя канализация работает самотеком, поэтому очевидно, что недостаточный уклон приведет к плохому прохождению, а обратный и вовсе исключит нормальную работу системы. наклон.jpg
    Чем плох излишний уклон?
    У неопытных строителей может возникнуть соблазн сделать трубу как можно более наклонной, чтобы нечистоты уходили быстрее. Но и такой подход неверен. При слишком крутом спуске происходит заиливание трубы из-за того, что вода сходит слишком быстро, не успевая смыть более твердые фракции нечистот, которые затем прилипают к внутренней поверхности. Кроме этого, может происходить срыв водяных запоров в сифонах, а значит, воздух из очистной системы попадет в жилые помещения. Стоит ли объяснять подробнее, какой именно запах он принесет в них?
    Есть и еще одна причина, по которой трубы не следует оставлять недозаполненными. В условиях агрессивных сред приток воздуха к поверхностям приводит к их ускоренной коррозии, и в результате снижается срок их службы.
    Определение значения уклона
    Главная сложность, с которой сталкиваются начинающие строители и те, кто самостоятельно выполняют водоотвод, заключается в том, что единица измерения уклона для них непривычна. Во всех справочниках и даже строительных нормах и правилах, являющихся основным руководством любого строителя, указаны десятичные дроби вида 0,03 или 0,008.
    Людям, привыкшим оперировать градусами, непонятно, какой наклон канализационной трубы означают эти цифры. Все очень просто: эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Проще всего его отслеживать в сантиметрах, например 3 см на 1 м, или 0,8 см на 1 м, как в приведенных примерах. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей продолжительности.
    Например, если общая длина 5,6 метра, и требуется снижение 0,07, то между уровнями начала и конца трубы должен быть перепад:
    H=5,6 х 0,07 = 0,39 м, то есть 39 см.
    Расчет наполненности трубы
    Основным параметром, которым следует руководствоваться при укладке канализационной трубы, должна быть ее заполненность. Она вычисляется по формуле: y = H/D,
    где:
    H – высота уровня вод в трубе;
    D – диаметр канализационной трубы.
    При этом:
    если y=0, то труба пустая;
    если y=1, она полностью залита;
    оптимальным значением для заполненности (К), при котором сток работает нормально, является диапазон от 0,5 до 0,6.
    Такой разброс объясняется различными свойствами материалов труб и их способностью к образованию пограничного слоя, удерживаемого вблизи внутренней поверхности труб.
    Так, трубы из стекла или пластика имеют более гладкую внутреннюю поверхность, и их заполненность должна составлять 0,5, а керамические или асбестовые трубы более шероховаты, и для них это значение составляет 0,6.
    Описанное значение заполненности обеспечит скорость прохождения стоков примерно в 0.7 м/с, что позволит удерживать твердые включения во взвешенном состоянии, не допуская их прилипания к стенкам трубопровода.
    Таким образом, расчетные характеристики трубопровода должны определяться по формуле: K ≤ V√ y,
    где:
    К — оптимальный уровень заполненности (0,5 или 0,6);
    V — скорость;
    √ y – квадратный корень заполняемости трубы.
    Как отмеряют угол уклона
    Минимальный уклон канализационной трубы в квартире зависит от диаметра пролагаемых труб. Согласно СНиП для 50-мм труб он составляет 0,03, то есть 3 см на метр, а для «сотки» или 85 мм — 2 см.
    Уклон труб наружной канализации
    В строительных нормах и правилах указаны оптимальные размеры уклона труб наружной канализации, которые имеют больший диаметр по сравнению с внутренними коммуникациями.
    Значит для трубы диаметром в 100 или 110 мм, уклон должен быть 0,009. Это будет 9 см. Если длина трубы будут 6 метров, то уклон должен быть 56 см. Т. е. нижняя точка трубы должна быть ниже верхней на 56 см.
    Под особыми условиями понимается необходимость создания системы, когда по производственным причинам невозможно создать нужный уклон, другими словами, это – предельно допустимый уровень снижения, когда что-то мешает создать оптимальный уклон наружной канализационной трубы.
    Есть и максимальное значение этого параметра. Оно составляет 0,15, то есть при снижении более чем на 15 сантиметров на каждый метр трубы, система будет работать крайне неэффективно, труба будет заиливаться при быстром схождении воды и очень быстро забьется. Вода просто не будет успевать смывать твердые нечистоты.
    При расчете уклона можно учитывать и другие особенности системы, например, характер нагрузки. Если сток производится из обычного умывальника, то опасаться заиливания не стоит, и уклон можно делать достаточно большим, но все равно таким, чтобы он не допускал срыва водяных запоров в сифонах.
    Уклон 0,15 – максимально допустимый при любых условиях
    Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что оптимальная величина снижения канализационной трубы находится в диапазоне от 15 до 25 мм на каждый метр трубы.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы очень классно всё описали. И если это Ваше личное исследование то Вам честь и хвала т. к. до всего пытаетесь докопаться самостоятельно :super: НООО! Во все времена 0,009 м это было 9 миллиметров.
    Дык спрашиаваеца - куды вы так наклоняете систему? На 56 см. Мне кажется будет усегото 5 см 6 миллиметров в итоге. Или я не математик? А земляк? :faq:
  14. Yurec69
    Yurec69
    Yurec69
    Брянск
    Игорь Коханов.
    Да, вы правы, допустил опечатку в спешке. Прошу прощения. Должно быть вот так:
    Значит для трубы диаметром в 100 или 110 мм, уклон должен быть 0,009. Это будет 9 мм на метр. Если длина трубы будут 6 метров, то уклон должен быть 56 мм. Т. е. нижняя точка трубы должна быть ниже верхней на 56 мм.
    Вот теперь правильно. Ещё раз извеняюсь за неточность.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Откуда это следует?
