Дом на скале. Как установить септик?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Karjalainen, 12.06.13.
  1. Karjalainen
    Karjalainen
    Karjalainen
    Петрозаводск
    Друзья! Построил в Карелии дом. Карелия- край озер и скал. Дом стоит на скале, слой грунта максимум 40см. Есть перед домом "трещина" в скале или перепад уровня шириной метра 2, глубина 2метра максимум, в длину метров 15. Посоветуйте как решить вопрос канализации? Вывод воды и канализации уже сделан, труба проложена до "трещины" угол такой что полетит как из пушки. Мое видение такое: максимально углубить трещину, поместить туда септик и все такое, а потом отсыпать ПГС или еще чем, тем самым еще и выровнять участок перед домом. Посоветуйте какой септик можно использовать? "Трещина" длина 10-15 метров, ширина 2метра, глубина мах. 2 метра.
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Это зря. Для 110 трубы, угол должен быть 2см на метр. Иначе жидкость стечет, а твердые отходы останутся в трубе. При нормальном уклоне, твердыне отходы будут плыть в жидкости, и все будет смываться.
    По поводу септика - на форуме уже много написано, пройдитесь по разделу.
  3. Karjalainen
    Karjalainen
    Karjalainen
    Петрозаводск
    По поводу "курить" форум понял, спасибо. Думал просто получить рекомендации по производителю или еще какие. Про трубу 110ю и угол наклона понял не очень. У меня перепад от унитаза до предполагаемого входа в септик или еще что метра 2. Длина трубы 8метров. Сброс воды и канализации не раздельный.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Угол наклона 2м на 8 м длины делать не допустимо!
    Идите с нормативным уклоном 2 см/м до септика или уступами через колодцы.
  5. Karjalainen
    Karjalainen
    Karjalainen
    Петрозаводск
    А почему угол наклона 2м на 8м длины недопустимо? Санузел размещен в "задней"части дома, предполагаемое и единственно возможное место для септика в естественной трещине перед домом. Дом 6м+балкон 2м=8 метров. Труба идет под домом. Высота фундамента "задней"части дома 20см, передней (где планируется септик) 1,80м +трещина глубиной под 2 метра.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Не знаю какой у вас угол, но если он более нормативного, то как из пушки у вас полетит жидкая фракция, а твердая останется в трубе. Вот тут-то пушка и понадобится заторы пробивать ;)
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Подниму тему. Много читал про уклон 2-3 см на метр и страшилки про засоры... вот здесь: http://ibud.ua/ru/statya/avtonomnaya-kanalizatsiya-svoimi-rukami-100867#Уклон труб канализации дома другое мнение на этот счет... В частности:
    Кто что скажет?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там не совсем корректно написано. Уклон в 0.02 (для 110-й трубы) он, как раз, для нерасчетных трасс.
  9. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @Karjalainen,
    вы наверное уже построили дом и сделали как-то канализацию. У меня та же проблема, тоже Карелия, под биостанцию горизонтального исполнения Танк-2М делал гидромолотом яму, только нет трещины и проблема - куда сливать воду. понижение скалы начинается только от соседа, сквозь скалу вода не дренируется, только по канавам вниз по склону. Договорились с соседом на первое время сделать канаву, посмотреть как поведет себя очищенная вода.
    Если не лень - можете со мной связаться, встретимся, обсудим, могу подъехать.
