Мокнет пол! помогите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dtitkin, 28.06.13.
  1. dtitkin
    dtitkin
    dtitkin
    Давыдово
    Форумчане! посоветуйте что делать ?
    в каркасном доме мокнет пол, дом недостроен (1 этаж утепление стены, пол).
    структура пола такая: от земли 50 см - термоплекс (фольгой к земле) доска 25мм - пергамин - утеплитель урса 150 мм - пароизоляция - 40 мм вентзазор - доска 40 мм - это пока потом поверху осб или фанера и ленолиум. заглянул под пол а там конденсат (фундамент лента 8 на 8) по два продуха на каждой стороне и на внутренней перемычке)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это он не мокнет, это доски сохнут, а куда им сохнуть если все заизолировано?
    Правильно надо все отдать в ваш сухой утеплитель, товарищь тоже строил и тоже весь утеплитель выбросил причем он еще поэксперементировал с пароизоляцией ну и эффекта два, в одном случае намок ла изоляция полностью, во втором намокла фанера чернового пола, дом был под крышей и минимальном протапливании.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Как заглянули? Если есть люк или вход с улицы, то откройте настеж, пускай проветривается. Возможно размер продухов маловат.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
