Беседка 8 граней с мангальным комплексом, на плите
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ксения Юрьевка, 27.06.13.
  1. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ну вот пришел мой черед)
    Начинаем строить беседку - довольно простую. У беседки 8 граней, 8 опорных столбов и крыша. Фундаментом будет служить 25 сантиметровая армированная плита, так как в беседке предполагается установить комплекс барбекю. Четыре из 8 граней будут заложены блоками и облицованы камнем. Остальне проходы останутся свободными.
    Что делают рабочие - льют из миксера монолитный фундамент (тк рядом будут они же лить фундамент на баню), ставят опорные столбы и делают крышу.
    Что делаю я - кладу стены из блоков, кладу плитку на пол, облицовываю стены камнем.
    Что делает муж - проводит проводку, водопровод и слив)
    Вместе мы ставим туда барбекюшницу.
    Нам нужно будет залить две бетонные столешницы справа и слева от барбекюшницы. Основания столешниц планирую сложить из тех же блоков. Подскажите как сделать столешницы. Мы никогда не работали с бетоном. Какой надо брать, где его мешать (в бетономешалке или тазика хватит?) и как делать опалубку. Я почитала схожие темы но про сам бетон вопрос остался.
    Заранее всем спасибо кто будет следить за темой и давать советы!
  2. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Барбекю хочется типа такой. Но как же они ненормально стоят когда у них эти столешницы! :mad: мужчины научите пожалуйста!
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Мешать можно и в тазике, но очень хорошо. (не брать же бетономешалку из за куба бетона), но если впереди еще и фундамент бани, не жадничайте - все равно пригодится. Очень хороший, не дорогой - силовой бетон получают из смеси гравия твердых пород, мытого песка, цемента Д0 (т.е без примесей) в соотношении 3:2:1, но в ручную - промешать его - весьма сложно. Столешницу - можно залить и из бетона, а затем облицевать. (керамогранитом, например) Помните, что бетон, как правило, армируют. Несмотря на то, что у вас столешница не будет нести нагрузки - при небольших смещениях (подвижках) опор не армированная сеткой столешница - может лопнуть. Иногда в тонких плитах с успехом используют армирование фиброй. Не используйте для облицовки плитку для внутренних работ она отвалится, со временем. Опалубку делают из чего угодно, например из фанеры или доски или планки (бруска). Лучше положить на дно и стенки формы закрепленную полиэтиленовую пленку. (смотрите, чтобы она не замялась и не разрезала заливку).
  4. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Спасибо, а через сколько можно снимать опалубку?
    Фундамент бани и плита беседки будут литься одновременно бетономещалкой котоаря потом уедет. А потом еще уедут рабочие. И останемся только я и беседка)
    И какой толщины разумно делать такую столешницу?
  5. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Подскажите а как потом крепить дверцы под столешницей. Как газобетонные блоки переносят сверление?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше изготовить раму, коробку для дверок, и к ней прикрепить дверки. Прямо к газоблоку крепить не стоит.
  7. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А коробку как прикрепить? винты-дюбеля? просто такой же вопрос возникает для полочек.
  8. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Для газобетона есть химанкера. Крепеж в газобетон
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Опалубку снимают дней через 7, (но лучше - недели две подержать под пленкой) а столешница 5-6 см.
    Купите себе свою - стоит около 15, а работы на даче для нее будет много.(дорожки и прочее)
    У меня две с половиной штуки выдержали 400 кубов бетона. Кроме того, при больших объемах свой бетон - выходит около 1,5 тыр, а завозной около 3,5
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Скажите пожалуйста, если я в столешнице сделаю отверстие как под раковину а снизу поставлю печку как на рисунке так, чтобы ее края оказались вровень со столешницей чтобы вставлять туда казан, столешница переживет такое соседство с верхней кромкой печки? Или треснет? Или может быть оставить там зазор и чем то его оформить?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Только что обратил внимание! :hello::super::victory: Ждём фоторепортаж с мастер классом. :cool:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плотно ни в коем случае не делайте.
  13. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Скажиет подойдет ли для кладки стен в беседке керамзитобетонный блок перегородочный? Потом стены облицую камнем. Я снчала смотрела газобетон, но он такой дорогой! Можно ли керамзитобетону на улице жить?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Гидро изоляцию подложите и для ваших целей ещё лучше будет.
  15. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Куда подложить? под первый ряд?
