Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Креветка
    Креветка
    Креветка
    Урал
    люди помогите!
    к стенам из газобетонных блоков хочу крепить обрешетку из брусков 50 мм затем по брускам гипсокартон.вопрос чем же крепить эти бруски к стенам..гвозди-бесполезно...вылетают из газобетона...будь здоров.всякие там дюбеля-бабочки и т.п..тоже не выход провернуться могут ...будь здоров (проверено)...что ещё можете посоветовать.:flag:
    с ув.
  2. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    крепеж в газобетон
    Погугли химический анкер.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    крепеж в газобетон
    Всё зависит от газобетона - если прочность достаточная (В2,5 и выше) - можно использовать рамные дюбели известных производителей - Fischer, Sormat, Hilti, Mungo и др. Можно также специальные "винтовые" анкеры для газобетона - есть у Фишера и Сормата. Если прочность в интервале В1,5 - В2,5 - лучше использовать химические анкеры. Устанавливать на глубину 150 - 200 мм (максимально глубоко, но чтобы блок не проткнуть;)). Если прочность ниже - В1,0 - искать другие конструктивные решения.
    P.S. Прочность (В...) важнее для Вас чем плотность (D400, D500 и т.д.). Можно добиться высокой плотности бе высокой прочности.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И вообще если это внутренняя отделка газобетоном, может лучше не колхозить, а купить профиля и монтировать как обычно пол - потолок?
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Гипрок на дерево? рисковано, лучше на обычный металлокаркас, да и места меньше съест. А если все же решите на дерево - сорматовские дюбель-гвозди 8*100 Sormat LYT UK например, я на них собираюсь вешать каркас при наружном утеплении газобетона
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. android
    android
    android
    Воронеж
    Мы крепели вент-фасад на газобетон...уже не раз выручают химические анкера.
    Если нагрузка нужна по-больше, то берем конический бур.
    Делаем коническое отверстие в блоке, заполняем составом и вставляем шпильку. на шпильку крепим конструкцию.
    Держит ОЧЕНЬ хорошо.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Но ОЧЕНЬ дорого ;)
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Гвоздями. Забивается по два гвоздя рядом под углом друг к другу. Например один с сильным наклоном вправо, второй - влево. Все остальное дорого для обрешетки. Там же сотни креплений нужны.
    Либо клеить гипсу на клей.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем это всё? Теплоизоляцию между брусками вставлять?
    Если нет, то гипсокартон проще, дешевле и надёжнее крепить клеевым способом. На обычные гипсовые клеящие смеси для гипсокартона.
  11. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Как и говорилось уже коллегами - если прочность позволяет и бетон "звонкий"- рамно-фасадные дюбели. Если с прочностью швах - химия. Все остальное держать не будет.
  12. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Делал обрешерку под вагонку из подобных бусков крепил их к пеноблоку на анкера 10х100 пласмасовые дюбеля. когда сделал обрешетку на всю стену 5х2,8 решил проверить на прочность повис на обрешетке (95 кг ) нормально держит не чего не впало.
    Правельно если дергать за один то он выдрница а если их забито 4 шт то уже хорошо держат.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А Вы это из каких соображений рекомендуете? Тема называется "Крепеж в газобетон". Стеклянные ампулы в ячеистые бетоны не устанавливают. Так что это то что НЕ надо.Это, кстати, явно написано в описании в приведённой Вами ссылке:
    -"Пригоден для:
    Сжатого бетона В25 — В55.
    Также пригоден для:
    Бетона ≥ В15, природного камня с плотной структурой."
  15. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Пригоден для:
    Также пригоден для:
    Для крепления:
    Стальных конструкций общего назначения, опор, шин, накладок и опорных плит, складских стеллажей, консолей, перил, окон, защитных ограждений, строительных лесов, несущих конструкций, станков, фасадной облицовки, опалубки и т. п.
    вот еще ссылка : http://sormat.com.ua/Ankeri-himicheskie/
    Я на них буду вешать 5 кондиционеров на одну стену своего дома! Повешу покажу!
  16. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А причём здесь 5 кондиционеров? Тема то о другом.
    P.S. У Фишера прекрасная химия. И ампулы замечательные. И у Сормата отличная химия. И ампулы тоже есть. А еще у Хилти химия отменная. Да и Мунго не подводит. И остальные производители молодцы!:)]
    А газобетон, он конечно бетон, но не совсем.;)
    у него прочность обычно не больше В2,5. А то и похуже.
