Схема электричества на 1 эт. деревянный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Адель, 27.06.13.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    В 1 этажном деревянном доме проведено электричество. Вся проводка выполнена медным кабелем соответствующая автоматам установленным в щитке. То есть 32А - 6мм2, 16А - 2,5мм2. Кабели проложены по дому открытой проводкой в металл рукаве диаметром 18мм на негорючих держателях. Вводной кабель 2x16мм2 СИП (алюминий), внутри щитка ПВ-1x6мм2, на розетки NYM 3x2,5мм2, на свет NYM 2x1,5мм2, 2 силовые розетки 32А - ВВГ НГ 3x6мм2. В одном металл рукаве проложено 2 кабеля - на свет 2х1,5мм2 и на розетки 3х2,5мм2 каждой комнаты. В комнате металл рукава разделяются на рукава на свет и розетки в монтажных негорючих коробках. Провода же не делятся в комнатах и идут напрямую из щита к каждой группе потребителей. Заземлитель выполнен на улице оцинкованной трубой 40мм вбитой в землю. Щиты: 1-й вводной, который опломбирован и 2-й распределительный, на котором нет пломбы и в нем можно производить замены. Проект электричества по сути делался на вводной щит, и электричество давали по нему, распределительный же щит был типовой. Как дело дошло до окончания внутренней отделки дома, появилась своя специфика необходимого количества розеток и автоматов и родилась такая схема.
    Схемы ниже. Жду комментариев.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А каких комментариев Вы хотите, если все уже куплено, смонтировано и опломбировано ?
    Вообще-то практически ВСЕ что сделано нужно переделывать! :(
    Защиты нет никакой !
    Установленное УЗО скорее всего сгорит при первом же замыкании в нагрузке. :(
    Вот как-то так.
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Во-первых не все опломбировано. Распределительный щит можно изменить, там нет пломбы, ну а при желании можно и в водном щите поменять УЗО, нужно просто вызвать электриков, чтобы при них была снята пломба.
    С чего это вы взяли, что защиты нет ни какой, согласно ПЭУ установлено УЗО (30мА), которое в случае утечки на землю производит отключение. Один раз оно уже защитило меня, когда в газовом котле Daewoo начал течь насос, и при утечке тока с обмотки насоса на корпус через воду, сработало УЗО и не дало дальше пользоваться электричеством без отключения котла из розетки.
    Также согласно ПЭУ в распределительном щите установлены автоматические выключатели соответствующие с запасом по нагрузке проложенным от них проводам. И при превышении номинальной нагрузки данные автоматы защищают от нагрева проводку от сверхмощных потребителей, а также от короткого замыкания. То есть срабатывает автомат, перед тем как могут начаться греться провода.
    Также реализовано защитное заземление отдельным проводником с подключением ко всем розеткам и железным корпусам. По-моему одна сплошная защита :victory:, а не ее полное отсутствие как вы пишите.
    А УЗО то почему должно сгореть? За 9 лет ни разу не сгорело, рассчитано оно на 32 А-30мА, основные же
    автоматы после него на 16А и на 4А. Автомат на 32А - используется на 2 силовые розетки, которые в основном не задействованы, а сделаны для резерва подключения электрокотла при возможном отказе газового котла при зимнем проживании на даче и подключении проточного нагревателя для наполнения бассейна из водопровода.
    И что значит ВСЕ надо переделать по вашему мнению? Может, я чего то не знаю, какие правила ПЭУ нарушены?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Я бы не стал так категорично говорить, что все неправильно, но есть определенные моменты...
    1. Металлорукав заземлен везде?
    2. Просадки напряжения большие в сети? Если да, то лучше поставить АВ с характеристикой B.
    3. По УЗО - вообще желательно его выбирать на одну ступень больше, чем вводной АВ. Что там после него - не имеет значения. Допускается ставить одного номинала с АВ, но надо смотреть рекомендации производителя. У EKF, например, видел в паспорте прямое указание, что АВ должен быть на ступень больше.
    4. На свет вообще лучше тоже трехжильный кабель пустить.
    5. Ну и одно УЗО на все... Если сеть будет разростаться, возможно, начнутся ложные срабатывания.
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Спасибо за включение в обсуждение.
    1. Металл рукав нигде не заземлен. Сопротивление изоляции между рукавом и токоведущими проводами, кабеля проходящего в нем проверялось мегаомметром. Пробоя нет. Считаете нужно заземлить? Не встречал такого обязательного требования. Жду совета.
    2. Просадки напряжения небольшие. Стабилизатор на газовом котле регистрирует падения до 210-215 вольт изредка. Скачки вверх не замечал.
    3. УЗО стоит марки IEK ВД1-63 (УЗО тип А) 32А-30мА. В документации производителя нет рекомендации что АВ должен быть на ступень больше. Есть указание - "Номинальный условный ток короткого замыкания 4500А позволяет выдерживать более высокие сверхтоки, чем предыдущие серии дифференциальных выключателей."
    4. К светильникам сначала думал тоже класть 3-х жильный кабель, и ПЭУ указывают что в новых домах к светильникам нужно подводить 3-х жильный кабель вне зависимости есть ли на светильниках клемма для подключения заземления. Однако мои светильники имеют пластиковый корпус и не имеют третьей клеммы для подключения заземления, поэтому вести кабель с третьей жилой не стал, ведь все равно ее пришлось бы заизолировать.
    5. Сеть увеличивать не планирую, так как это схема одноэтажного дома площадью 60 кв. м. В принципе везде свет и розетки установлены в достаточном количестве.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Речь идет о вводном щите который под пломбой.
    Ваше УЗО 32/30 не лезет ни в какие ворота !
    Минимум на одну ступень выше, т. е. 40А (лучше 63А), и если вводной щит за пределами дома, т. е. на границе участка или на столбе, то на 100мА или 300мА (зависит от длины линии и общей нагрузки дома) и плюс ко всему желательно селективное.
    Это не защита, а скорее пародия на нее. :no:
    Вы уверены в том что написАли ?
    Где? :faq:
    Защита? :aga:
    Сплошная? :close:
    Я сказал что защиты практически нет !
    Единственное УЗО Вы считаете защитой? :faq:
    УЗО защищают вышестоящим АВ.
    Даже в вводном щитке ваше УЗО не защищено !
    Номинал УЗО должен быть минимум на одну ступень выше чем вышестоящий АВ.
    Никакие !
    ПУЭ на Вас вообще не распостраняются! ;)
    В общем, читайте Форум. :hello:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Данный производитель отличается "повышенной" надежностью, УЗО может вообще никогда не сработать ! :(
    Хозяин - барин! :close:
    Так а я о чем ? :faq:
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Документ носит название ПУЭ. Там же указано о прокладке электроповодки по сгораемым основаниям в металлических трубах не распространяющих горения.,металлорукав к ним не относится.
    АВ до и после счетчика одинаковы:aga: и какой раньше выбъет? Вводные нагружены всегда больше отходящих, а еще розетки =АВ когда нибудь они заработают.
    Это из области рекламы для обывателя. Уже при 1300-1600А контакты со звуком петарды исчезают. Это относится к большинству модульных АВ, УЗО с маркой "сделано для РФ" .По работе испытывал зрелище незабываемое. Да и сети Ваши столько не дадут.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы наверное спутали меня с ТС (см. пост №5) :aga:
    Согласен с Вами на все 100. ;)
    Вот только, к сожалению ТС не хочет понимать своих ошибок. :(
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    AIex992 пардон:hndshk:. Я отметил фразу ТС но из Вашей цитаты пост 7 сверху поэтому так получилось.
    А с ТС действительно все грустно:(
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Уточню - скрытая проводка в сгораемых основаниях - в металлических трубах. Открытую по сгораемым в металлических трубах - такого требования я не припомню.
    Ну а металлорукав однозначно надо заземлить (соединить с PE), иначе от него потенциальной опасности больше, чем пользы.
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вы ошибаетесь. ПУЭ указывает о прокладке электропроводки по сгораемым основаниям в металлических трубах и коробах не распространяющих горение при скрытой проводке (например внутри бруса или бревна). У меня же проводка открытая!
    Для открытой проводки по сгораемым конструкциям есть в ПУЭ 7 таблица 2.1.3. и только 3 способа прокладки:
    1. Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов - на роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
    2. Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудно сгораемых материалов - непосредственно по сгораемой поверхности.
    3. Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудно сгораемых материалов - в трубах и коробах из несгораемых материалов.
    Но тут по сути пункты 2 и 3 противоречат. В пункте 2 говорится о непосредственной прокладке кабелей по сгораемой конструкции при оболочке кабеля из трудно сгораемого материала, а в пункте 3 говорится уже о прокладке такого же кабеля с оболочкой из трудно сгораемого материала уже в трубах и коробах из несгораемых материалов.
    Поэтому металл рукав для открытой проводки соответствует ПУЭ и был выбран как дополнительная оболочка из несгораемого материала. Для деревянного дома это очень важно. Попробуйте поджечь например кусок горучего кабеля и поместите его в пластиковый короб или рукав из не поддерживающего горение материала. И тоже самое сделайте с металл рукавом - все станет понятно. Пластиковый не горит, но плавится, и огонь оказвается снаружи на сгораемой конструкции, в металл рукаве этого не происходит - оболочка кабеля догорает и огонь гаснет. Вот как-то так. Изначально хотел все сделать в медной трубе, но оказалось очень дорого. Истрачено металл рукава - 70 метров на маленький дом. При цене рукава 19 руб\метр. Обошлось в 1330 рублей. Медная труба же обошлась бы в 14 000 рублей.
    До счетчика автомат C32 нужен для отключения электричества и замены счетчика в случае его поломки. Ввод сразу в счётчик это бред, ведь счетчик это тоже прибор и он может задымится, его нужно иметь возможность отключить. Автомат C32 после счетчика - это защита самого счётчика и проводки внутри щита от превышения общего тока нагрузки и короткого замыкания. Использовать только 1 общий автомат до или после счетчика не разумно. Автоматы в распределительном щите на 32,16, 4 Ампер не защищают счётчик и проводку в щите, так как они концевые и если допустим через каждый из них будет протекать номинальный ток, они будут продолжать работать, а общий ток протекающий через счетчик будет выше 32А. Вот тогда и сработает автомат после счетчика, наверняка и тот что до. То что они оба на 32А никакой роли не играет. До счетчика - это вводной автомат рубильник и ставить туда например 40А ничего не даст. Тем более по ТУ разрешенный вводной автомат 32А.
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Спасибо за совет, буду думать как заземлить, но вот про то что от металл рукава мало пользы, это вы явно преувеличиваете. При открытой проводке по сравнению с пластиковыми рукавами и коробами, металлический рукав не плавится и не выпускает огонь наружу на сгораемые конструкции. И для того, чтобы металл рукав прогорел нужно очень постараться. Конечно это получается перестраховка, и провода даже от нагрева защищают автоматы в распределительном щите, которые рассчитаны под сечение кабеля. Но выбор между пластиковым и метал рукавом был очевиден при схожей цене.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В медной то зачем, пластиковый кабель-канал тоже хорошо смотрится. Проходы в стенах хоть в трубах выполнены? Металлорукав на крутых изгибах внутренними острыми гранями хорошо режет изоляцию. А при КЗ прогорает до дыр, сразу видно где было. Поверьте на слово, по работе видел не раз.
    Заземлить можно внутри щита к РЕ припаяв медный провод к рукаву.
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    В стенах да, согласно ПУЭ. Внутри металл рукав не имеет острых граней, даже при изгибе, и никакую изоляцию не режет. Проверял сам.
