Помогайте с проектированием парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Физик, 27.06.13.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    Здравствуйте форумчане! Прошу направить Ваш поток рекомендаций, мыслей и знаний в мою парилку. :) Кратко что имею: Дом-баня строю его в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/170050/ 8*8м из профилированного бруса шириной 195. Наружные стены есть, крыша есть, полы теплые залиты. Все готово для организации внутреннего пространства мокрой зоны и парной. Парная находиться на первом этаже, над этим местом сейчас балки 100*200 - пол помещения второго этажа на высоте 2,6м. Пол в парной будет покрыт керамогранитом.
    И тут появляется тьма вопросов:
    1) Какой пирог каркасных перегородок?
    2) Какой пирог фальш потолка?
    3) утеплять ли брусовую стену в парной? если да, то как?
    4) как организовать примыкание каркаса к брусу?
    5) какой дымоход? (ориентируюсь на шидель с вентканалом);
    6) Какая печь (ориентируюсь на Ангару 2012, но тут Куткинские печи увидел, теперь в сомнениях);
    7) в выходные начнут ставить окна, в парную предусмотрено окно 500*570, куда его ставить?
    8) как организовать вентиляцию;
    В общем целый пласт вопросов, по которым у меня пока только смутные решения.
    В приложении:
    1) Планировка;
    2) Внешний вид дома-бани;
    3) Место под парную сразу после заливки полов;
    4) Место под парную до заливки полов.
    5) Целевая картинка вида на печной портал из КО;
    6) Целевая картинка вида на дверь парной из мокрой зоны;
  2. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Такое впечатление, что за свои советы все денег хотят и поэтому молчат...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что уже появились деньги?
    Начнем сначала. Чтобы обо всем этом говорить - нужно знать, что строим - баню или сауну. Если сауну, то я пас!
    И подход другой. Такой:
    1 Я решил делать пирог стен такой ду дуд ду!
    2. Я решил делать пирог потолка такой - дудуду
    А мы будем править
    Это правильно методически!
    А быстренько мне расскажите - не катит!
  4. Физик
    Физик
    Физик
    ZYBY, постараюсь в меру своего понимания.
    Обсудим пирог стен для начала, т. е. вопрос 1.
    Три перегородки, которые нужно строить с нуля планирую возвести из пазогребневых гипсовых плит 80 мм толщиной, влагостойких (от каркаса отказался ввиду сложности его монтажа для меня). Далее, со стороны парной монтирую обрешетку из 50мм бруса, минеральный утеплитель в пазы обрешетки, далее фольга и вагонка.
    Осталась стена дома из бруса - наружная. От нее отступлю 50 мм и смонтирую каркас (толщину пока не выбрал 50 или 100 мм), ветрозащитная пленка, внутрь обрешетки опять утеплитель, далее фольга и вагонка. Пространство, которое образуется между наружней стеной и каркасной необходимо проветривать, как?
    Вот соображения по поводу стены.
    Что касается объекта строительства, то давайте строить баню. Как-то ближе она мне.
    На выходных сделал окно, если смотреть на фото 1, с планировкой бани, то оно располагается напротив большого полка, на высоте 110 см от пола. Окно шириной 50 см, высотой 60см, пластиковое с двухкамерным стеклопакетом.
    Теперь про потолок. Сейчас высота пространства между стяжкой и балками пола второго этажа 2м 55см. 3 сантиметра уйдет на клей и плитку. Пусть останется для ровного счета 250 см. Отступлю от балок 20 см и смонтирую в гипсовые стены доску 100*50 мм на ребро - это будет несущая конструкция. Внутрь вставлю маты утеплителя 100 мм сверху ветрозащита, чтобы вата не пылила в помещение, а снизу фольга и вагонка. Итого высота в парной будет 220см. Пойдет так?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я за простые деревянные внутренние перегородки. Можно сделать брусовый карикас и обшить липовым горбылем или доской необрезной из липы в нахлест. Гипс не нужен на перегородки. Со стороны парной сделать пароизоляцию. Массив дерева уверенно справится со своей задачей.
    На потолок нужен утеплитель. Вату нежно брать из разряда эко - остальная с фенолами.
  6. Физик
    Физик
    Физик
    ZYBY, Вы говорите что можно делать стены без закладки в него утеплителя, правильно я понял?
    По гипсу основные доводы следующие - отделка мокрой зоны в соседнем помещении плиткой провести будет проще и надежней по гипсу, отделка клинкером стены со стороны кухни-гостиной также надежней на полукаменную стену.
    Про липовый горбыль спасибо - мысль мне нравиться, буду его искать. Если подскажите где его можно купить буду благодарен.
    Прокомментируйте пожалуйста высоту потолков? 220см достаточно для русской бани?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потолок не годится - нужно от 2,4 и выше. 20 см играют принципиальную роль.
    Можете гипс как основу стены, но отделка парной горбылем. Горбыль есть у Руспара. Про плитку помните - для ухода в зиму не всякая годится и не на всякий клей клеется.
