1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Баня-Дом 8*8 из профилированного бруса 200*200
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Физик, 10.08.12.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    Здравствуйте Форумчане. Вот начал осваивать свой участок, решили начать со строительства Бани-Дома. Первичен наверное дом, на баня сложнее, поэтому и размещаю тему в ветке "Бани", т. к. вопросов по строительству бани больше, чем по строительству дома (хотя и тут серых пятен громадьё).
    Баня-дом планируется из клееного бруса, толщиной 200мм. Эскизы прилагаю. Всё это сооружение будет установлено на ленточном фундаменте. Крышу буду стараться сделать черепичной, на крайний случай цементно-песчаная черепица. Размеры 7,8*8метров по осям.
    Продолжаю. Вот планировки:
  2. Физик
    Физик
    Физик
    Баня-Дом - строение выходного проживания зимой, постоянного проживания летом. Скорее всего буду делать круглогодичное отопление электричеством:(, в надежде что общий наш газ придёт и в мой дом... Пользоваться крышей этого дома будет моя семья (4 чел.), тёща и тесть. Отсюда и планировочные решения - спальня первого этажа - людям постарше, а второй этаж нашему мелкому, но шумному табору на растерзание.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    День добрый:hello: !
    Удачи в строительстве. Буду следить за Вашими успехами:).
    На плане первого этажа стены парной и помывочного отделения выделены другим цветом - каркас?
    Планировка хорошая и понятная под потребности:super:.
    Душевая будет в строительном исполнении или готовая кабинка? Окошко не будет мешать?
  4. Физик
    Физик
    Физик
    ККИ, благодарю за поддержку, потребуются ещё Ваши советы.
    На планировке стены выделенные черным и розовеньким каркасные.
    Душевая будет в строительном исполнении.
    Что касается окошка. Дополнительный источник света в мокрой зоне напрашивается чисто из практических соображений. Ну не вешать же табличку "Выход" запитанную от ИБП, на случай возникновения чрезвычайной ситуации (ттт). При строительном же исполнении душевой кабины, разместив окошко повыше, можно достойно его обыграть.
    Строительство с нуля - это мероприятие комплексное, как многие знают, а некоторые только начинают это осознавать... (это я про себя). Так вот, на данном этапе пробурена скважина на известняк (27м), бурильщики зуб давали что это так. Выполнен кессон из двух колец, проложен в дом водопровод. На фотографии канализационная труба правее, с пнд.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если в строительном исполнении - то вопрос "мешает-не мешает" кабинка снимается:victory:. Окошко само по себе в мокрой зоне очень даже нужная вещь. В т. ч. и на проветривание...
    Это Вам повезло:super:.
    На такой глубине скорее всего в первый слой попали. Тут опасность в чем - если много соседей захотят пробуриться на 1 слой, то дебета скважины может и не хватить. Но это чистое ИМХО.
    Паспорт скважины дали?
    А что у Вас с грунтовыми водами на участке и как будете гидроизолировать кессон?
  6. Физик
    Физик
    Физик
    Что касается скважины, то поддавшись давлению, пробурил её без предварительной теоретической подготовки. За что был вознагражден огромным практическим опытом по прокачке скважин и их обустройству, а также выбору насосного оборудования;).
    Буровые сказали: "эээ ну что боишься, вода пребывает быстро, дебет больше 3 кубов, по звёздам видим". Ну я пошёл и купил джилекс "водомет" 60/72, который за минуту осушал мою скважину, а потом молотил на сухую, пока я разбирался почему воды нету. Потом дважды я его сажал на дно и он тоже "затыкался" наевшись песка. Но, отдам должное производителю - насос выжил. Поняв что прокачать скважину с насосом такой производительности я не смогу, пришлось включить голову. Покупать второй насос, меньшей производительности, не зная дебет не хотелось, Узнать дебет, без насоса меньшей производительности тоже сложно. Встала задача уменьшить выдачу воды на гора, и при этом обеспечить комфортные условия для насоса. Выход был найден - автотрансформатор на 0,8 кВт и у меня регулируемая производительность насоса. Далее потихоньку прибавляя напряжение питания ловлю максимальную производительность, при которой вода не кончается. Получаю что скважина даёт 600-700 литров в час. На меня хватит, говорю себе, и закрываю тему насосов до времен установки автоматики в уже готовом доме.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тоже в мокрой зоне некоторые перегородки запланировал каркасными.
    Причем сразу их устанавливать не стал. Буду это делать на этапе отделки. Часть каркасных перегородок сразу обошью влагостойким листом (+ плитка, мозаика), часть - имитацией бруса. Плюс удобно в них вести коммуникации...
  8. Физик
    Физик
    Физик
    То ККИ. Думаю также, может и прошли какие несерьёзные плиты (известняк на выходе был), но упершись в серьёзную плиту, поковыряли её, осилить не смогли и бросили.
    Что касается кессона. Воды грунтовые в метрах двух. Но по весне вода в шурфах стоит в 50 см от поверхности, на протяжении двух недель. Поэтому решил дно у "кессона" не делать. Оборудовать скважину оголовком, который должен её загерметизировать, да так и оставить. Вода весной придёт, весной же и уйдёт.
    Сейчас также на этапе планирования внутренних помещений. Что особенно меня волнует - это вентиляция мокрых помещений и парной, а также снабжение печи воздухом. Оставил в фундаменте продух для подвода воздуха и вот теперь думаю, его подводить к топке, или под печь, как видел в рекомендациях термофора. Что сами думаете по этому поводу?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По вентиляции мокрых помещений - сейчас инженеры мои делают проект инженерки.
    Там есть и раздел по вентиляции. Предложил в ТЗ им продумать вопрос принудительной вентиляции с выходом в вентканал через кровлю.
    По парной - у меня будет вентиляция через окошко. Дополнительной не планирую.
    А по печке - будет электрокаменка с парогенератором. Т. е. в основном сухой пар. Поэтому конвекции к печке не требуется.
  10. Физик
    Физик
    Физик
    Доделываю канализацию. Внутри дома развел. Линию до септика уложил, осталось утеплить и закопать. Параллельно с линией канализации уложил пустую трубу канализационную в которой в дом пойдёт электричество, а также ПНД трубу на 32 для промывки системы водоотчистки. (будет водоочистка нужна или нет - это покажут пробы скважинной воды).
    Септик получился глубоко... Вот теперь в раздумьях, ставить ли накопительный колодец перед инфильтраторами и тогда инфильтраторы поднять повыше к поверхности, тем самым обеспечив их нормальную работу и по весне, или не ставить колодца и понадеется на авось?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А что это за агрегат? И по какому принципу выбирали?
  12. Физик
    Физик
    Физик
    Что думаете по такой планировке парной?
    ЧТо касается септика, то выбирал по принципу энергонезависимости (хотя с появлением накопительного колодца он невилируется), всеядности - должен съедать все стоки - и от стиралки и от посудомойки, должен быть не капризным (почитав про АУ отмёл их), таким образом остался только классический септик. Взял самый ходовой - "ТАНК". Думаю что танка на 2 м3 нам хватит, не такие уж мы и засранцы...:)]
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В этих размерах учтен пирог обшивки парной?
    И я так понял, что печка будет со сквозной топкой... Топить будете из КО?
    :)]Понятно.
  14. Физик
    Физик
    Физик
    Поделитесь решениями по вентиляции? И зачем принудительную, вентиляционные каналы разве кто-то отменил?
    Топить да, из КО. Думаю возьму печь со стеклянной панорамной дверкой - и будет мне вдобавок и аля "камин".
    Сейчас в проекте заложены стены шириной 170мм, пирог конечно не прорисован, но думаю сто в 170мм должен уложиться. Вы на какую ширину рассчитываете?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Конечно:hello:. Все инженерные решения (по всем системам) выложу в своей темке.
    Под принудительной имел ввиду включение дополнительного вентилятора в канале с включением освещения в помещении.
    У меня все стены парной - КБ.
    Обшивку изнутри планирую липу. Т. е. внутренняя площадь парной по всем стенам уменьшится. Правильный пирог сейчас не помню. Он есть на крупных сайтах строителей бань. Думаю, что см 7-8 должен быть пирог...
