Клапан шаровой обратный
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СегаМегаДрайв, 27.06.13.
  1. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Здравствуйте,
    недавно приобрел пиролизный котел СТС Мастера (ура!).
    От производителя котла узнал что есть такая штука - клапан шаровой обратный.
    Из описания: "Во время работы циркуляционного насоса — клапан на магистрали перекрывается, когда отсутствует электричество — клапан на магистрали открываеться, давая проход естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления. "
    Т. е. нет необходимости вручную что-либо переключать, если нет света.
    Их производят в Польше (вроде самые качественные), Украине.
    Ссылки:
    http://vinnickaya.all.biz/klapana-sharovye-obratnye-uzel-bajpas-g1587597
    http://sta.ua/zapornaya-truboprovod...pan-obratniy-dlya-baypasa-40mm-chugunniy.html
    http://termetplus.com/p5555924-bajpas-d40-obratnym.html
    Кто что может о таких клапанах сказать?
    Может его заклинить, например, от солей?
    Какие клапаны посоветуете?
  2. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
  3. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
  4. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если у вас нормальная ЕЦ, то насос не нужен. Соответственно и клапан. ИМХО. Определено собственным опытным путём-)
  6. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Мне все равно посоветовали поставить насос. Есть свои плюсы (вроде разница температур исходящей/входящей воды меньше, будет экономичнее).
    С другой стороны, кто-то писал, что сам насос, даже когда нет света, не сильно мешает циркуляции воды.
    Не знаю насколько это верно.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мой опыт говорит об обратном.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Экономичнее не будет, поверьте, уже копий переломано видимо-невидимо на эту тему. Насос в СО с ЕЦ вставляется с двумя целями. 1 - ускоряет прогрев дома при необходимости резкого поднятия Т. 2- скрыть огрехи монтажников СО.
    Нормально он мешает циркуляции. Чтобы это проверить представьте себе площадь сечения прохода через насос (1-2 см2) и площадь сечения трубы вашей обратки. Вот во столько раз у вас и возрастает сопротивление протоку и, сответственно, ухудшается ЕЦ.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Насос нужен в мощных котлах. Чтоб разница t на входе выходе котла не была катастрофической. Да и бойлеры косвенного нагрева не смогут без потока работать в режиме непрерывной выдачи ГВС.
  11. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Этот клапан можно устанавливать вместе с насосом?
    Может быть вы имели в виду этот - http://ukspar.com/obratnie-klapani-rezbovie/zr-gravitacionniie-klapan-dlya-otopleniya.html ?
    Хорошая идея. Значит, если будет там и бойлер - лучше всего поставить и насос?
    Я просто пока что не в зуб ногой в подключении котлов, бойлеров к ним.
  12. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для Ец с пружиной не годится. :hello:
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А клапаны, в обсуждаемой здесь теме, с пружинкой или без нее?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Без пружины. :hello:
