Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    На сайте просматриваю форумы давно, много дельной информации, первый раз решил посоветоваться с уважаемыми форумчанами. У меня однотрубная СО с естественной циркуляцией на газовом котле, 57 труба, делал все сам. Все прекрасно работает. Летом хочу усовершенствовать - врезать байпас с циркуляционным насосом паралельно участку нижней трубы (обратки), обратный клапан на трубе ставить не хочу (дополнительный элемент который понижает надежность). Циркуля ционный насос буду включать когда захочу, может даже какую маломальскую автоматику подключу. Подскажите кто понимает в данном узле, желательно кто так делал, улучшит ли насос циркуляцию отопительной воды или он ее будет гонять по кругу - не хочется экспериментировать на собственных ошибках, да и на опыты нет времени.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    работает же? что надо то ещё? или руки просто почесать не где?
    по кругу - это по системе или по байпасу? если шк не поставите то и будет по байпасу гонять. а та да по системе с определённой скоростью, но опять же ЗАЧЕМ? работает же.
  3. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    [​IMG]Я имел ввиду вот это
    Идея моя в следующем - есть свет насос пусть чуть чуть увеличит циркуляцию тем самым например котел будет газа потреблять меньше, бойлер нагреется быстрей и т. п., а при проподании электричества система как работала так и будет работать. Обратному клапану не доверяю у меня в системе обычная вода в ней много солей он заклинит лет через 5, а мне оно надо. Но добавлю к сказанному, я менял систему год назад до этого она 30 лет работала на нашей воде в трубах накипи почти не было, а вот отверстия сливного и спускного крана были забиты, так что я думаю и клапан забьет. Знаю что ставят кран где я перечеркнул, конечно не помешает, но это-же опять все резать подгонять, а тут вварил участок с насосом и все, ну и не хочется отказываться от естественной циркуляции.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. boo11, у Вас два варианта:
    1. общепринятый - на перечеркнутом участке разрезать обратку и врезать кран.
    2. "эжекторный" вариант байпаса, в одном из сообщений, ув. Legatron любезно предоставил информацию по конструкции данного девайса.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Boo11, В такой однотрубке (д57) и не только, "свист в трубах" от циркуляции насоса не нужен. Труба получается почти одинаковой температуры при более прохладных радиаторах.
    Насос должен иметь напор до 2м. с необходимой производительностью (л/сек).
    Т. к. ..преодолевать ему, насосу, почти нЕчего - сопротивления - "ниже плинтуса".
    Более "напористый" насос, в этих условиях .."провАливается", теряя КПД в неоптимальной области своей "характеристики"
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    У меня двухтрубная двухветочная система с ЕЦ работала, но плоховато - в крайних точках не хватало тепла. На байпас посадил ЦН. Естественно, на прямой трубе пробковый кран. Возможность ЕЦ сохранил для аварийного режима - у меня еще есть резервный твердотопливник. Без крана само собой будет на себя работать.
  7. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Cпасибо, посмотрел сообщения Legatron почему-то не нашел про 2 вариант, наверное это загнутые трубы вваривать в 57 трубу, вот у нас никто так не делал ник то ничего не может прояснить.
    . Возможность ЕЦ сохранил для аварийного режима - у меня еще есть резервный твердотопливник. Без крана само собой будет на себя работать.[/quote]
    Спасибо, без крана будет работать на себя, если можете поясните сам процесс я уже все передумал. P. S.- а кто затопит твердотопливник если вас не будет дома?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    http://www.forumhouse.ru/attachments/688051/ а ведь работает однако, подобные девайсы применял на ТП в СО с ЕЦ. Ув. Legatron-у благодарность за любезно предоставленную информацию.
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Спасибо, без крана будет работать на себя, если можете поясните сам процесс я уже все передумал. P. S.- а кто затопит твердотопливник если вас не будет дома?[/quote]
    Кто-то из домочадцев. Дом выстывает до минусов за пару-тройку суток, проверено. Что пояснить?
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    А я блин собрался ставить Wilo30/6 :|: предется менять наверно на меньший, хотя в магазе утверждали что с напором не менее 4 м нужно брать:faq:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Огласите весь список. пожалуйста"(с) Вы забыли упомянуть, куда Вы сие собрались встроить. А в магазе все может быть тривиально просто, больший насос - больше денег. :)]
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "принудительной" системе насос с "напором 4м" будет иметь "рабочие" ок. 2-м. Таким же (в Па) будет сопротивление системы.(Например)
    В системе с ЕЦ, цирк. давление которой (ЕЦ) = ..10 - 20 см. а соответственно, такое же сопротивление, насос с давлением 2м. создаст давление ...например, 40 см. в. ст.
    Насос с "напором" 4м. - 60 см. (тоже например).
    Вот тут и вырастет расход до ...ненужного.:close:
    ..Страшного ничего нет, можно ограничить расход, прижав рег. кран.
    Но это "к сведению".
    Насос с нап. 4м. Грундфос, например, рекомендует ставить на ЧИСТО принудительную систему в доме ок. 240 м. кв...http://www.grundfos.by/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6BMH9Q
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У меня будет комбинированная система, в виду ТА выше СО, скоро начну варить и наверно переваривать:)
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    НЕ понимаю я:
    1. лучшее - враг хорошего.
    2. Вроде хотите экспериментировать, с руками однозначно...
    3. тут же - "не хочу экспериментировать и нет времени на опыты"...
    однако, сначала - медицина, потом сантехника - имхо.
    я конечно, тупо цепляюсь к словам, но систему нужно будет перекраивать и пытаться перенастраивать - а есть ли в системе такие возможности для регулировки? что заставит воду затекать в ОП а не "лететь" через байпасы - сегодня читал про похожее.
    А может быть не надо "прекрасно работающую" надёжную (как АК-47 - потому как с минимумом ломающихся деталей) систему трогать (тем более ставить "ручной" кран - нет Вас и семейных - кто крутить его будет? - автоматика, а она откажет если?, а Вы на четверо (не на трое!) суток уехали?
  15. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    В том то и дело, что если что то случится с насосом, отопительная жидкость будет циркулировать самотеком. У меня однотрубная СО без радиаторов, ее не нужно перенастраивать. Логику автоматики на насос додумаю и сделаю, один из пунктов работы автоматики будет включение насоса при большом потреблегнии горячей воды из бойлера, Главный то вопрос - будет ли увеличение скорости движения теплоносителя в трубах от такого подключения насоса.
