Дело в крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тор136, 25.06.13.
  1. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Дело в крыше
    Добрались до утепления крыши, но столкнулись с проблемой. В прошлом году когда крыли крышу, не до следили за рабочими и остались без вент зазора. конструкция состоит следующая
    стропило на них постелена гидроизоляция, доска через 15 см., а сверху профлист. Как начать утепление без вент зазора, посоветуйте как его сделать чтоб не снимать листы железа.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снимать железо, обрешетку..и думаю-вашу гидроизоляцию-если это не диффузная мембрана.
  3. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Кроме как снимать железо, не других вариантов.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Даже если диффузионная плёнка - снимать. С металлочерепицы конденсат капать будет на любую плёнку, и куда ему деваться? Стечь не сможет - помешают доски обрешётки - в них вода и впитается. Сгниёт всё.
  5. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Подскажите как же сделать правильно, если снимать железо.
    1. Лаги
    2?
    3? можете правильно описать, чтоб второй раз не переделывать.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Стропила- гидроизоляция, лучше брать супердиффузионную мембрану, как минимум трёхслойную - контробрешётка (контррейка) - обрешётка - профлист.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    это не вы не до следили за рабочими, это вы мало заплатили и нашли кого-то из солнечного Узбекистана!
  9. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Какой профиль у профлиста?
  10. Тор136
    Тор136
    Тор136
    В выходные замерим, и отпишемся.
  11. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Как и обещали замер сделали, 18мм профиль.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Плохо у вас МП или GL20 вент. зазор необходим.
  13. Flydextr
    Flydextr
    Flydextr
    Пенза
    Сам в той же ситуации, собираюсь сделать вентзазор под мембраной гидроизоляции. То есть от досок обрешетки и пленки надо отступить вниз 50 мм и оставить щель между утеплителем и пленкой. Можно для этого набить на стропила бруски или натянуть леску между стропил на саморезах. Внизу надо сделать вент. отверстия в софитах, наверху оставить "холодный треугольник" и в нем слуховые окна. Получаем полноценный вентзазор над утеплителем, только минус 5 см по высоте потолка, и все! Все ИМХО, если профи поправят, буду благодарен.
  14. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Не уже ли нашёлся выход из ситуации, но в данный момент уже рассматриваем утепление ППУ, да дороже, но нет проблем. Спецов много но вы даёте первый внятный ответ, спасибо!
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Правильное решение по конструкции, а вот утепление ППУ никогда не одобряю. Но, в конце концов, это ваши грабли- вам на них и наступать.
