Убрать железо 61 мг/дм3 для бытовых нужд
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Amals, 25.06.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надо изготовить ёмкость циллиндрическую с коническим дном и сливом внизу.
    В эту ёмкость надо выливать воду с интенсивной аэрацией, путём распыления. Но распылители надо разместить так, чтобы вода в баке закручивалась. Может быть имеет смысл использовать эжекционные аппараты. В нижней, конической части ёмкости будет собираться осадок. Туда же, в ёмкость следует дозировать окислитель.
    Забирать воду из ёмкости следует выше конической части, а ещё лучше сделать на этом уровне перелив в другую ёмкость, и забирать из второй ёмкости, с помощью плавающего водозабора. Далее на фильтр - осветлитель, и в ёмкость чистой воды, или на потребление.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Андрей, в предложенной вами схеме, может возникнуть интенсивное пенообразование. Видел такое пару раз. Через край ёмкости пена лезла. ПМО - 8.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    За счёт чего пена образовывалась? Выделялся какой-то газ, помимо кислорода? Или передоз перекиси дали? И какая связь с аэрацией?
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    У меня была пена с флотацией, когда после ввода перекиси случился передоз извести и рН превысил 11. Но это было еще в стакане :)
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Amals, посмотрите мою тему, задачи довольно близкие. Может, будет полезно. Большая часть от начала посвящена поиску метода решения, а с поста 154 - его воплощению. Система работает.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот тут сложно сказать, качественный анализ ПМО сами понимаете никто не делал, но при экспериментах с водой также "шапка всплывала" Когда убрали аэрацию, пены стало гораздо меньше. К слову от перикиси и гипохлорита тоже пришлось отказаться, толку не было. Дозируется кое что другое. Вроде работает.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Извините за то что вмешиваюсь.
    Благовещенск, значит напротив Вас Хэйхэ. Можно посмотреть озонатор и тогда система станет менее реагентной. Озон работает также эффективно как и перекись водорода, если не лучше. Китайцы используют их повсеместно.
    С уважением.
  8. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Да граница рядом, у нас безвизовая зона, ездим на выходные пивка попить на ту сторону :).
    А если про озонатор, то спросить у китайцев можно, даже привезти но помощи от них не дождешься. Рабочих систем здесь не нашел. А самому эксперементировать ни времени ни знаний не хватает пока.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если наполнение реакционной емкости с коническим дном делать с аэрацией эжектором, то добавить озонирование будет несложно. Только надо будет отвод воздуха из емкостей обеспечить специальными (воздушными) фильтрами для деструкции остаточного озона. А после насоса второго подъема добавить еще один засыпной фильтр - с активированным углем. При дозировании он тоже нужен будет.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В том то и дело что пивка попить.
    А на самом деле Вы и Ваши родственники и знакомые могли бы делать на таких поездках очень немалые деньги. Это кроме того что сами были бы в ажуре.
    Помощь будет здесь, а комплектующие за копейки будут оттуда.
  11. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Я не специалист, поэтому экспериментами заниматься вначале не хочется, попозже можно и попробовать на рабочей системе поэксперементировать. Если вы в этом разбираетесь выберете оборудование, я помогу организовать гарантированную доставку. У меня жена говорит на китайском и занимается импортом спец. Техники.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рассчитайте пожалуйста сколько ТС нужно пероксида на кубометр воды. И на каким образом вы пришли к этим цифрам. Интересно...
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как она решает вопрос доставки и растаможки? 2 доллара за кг?
    Сколько стоит электроэнергия в том месте где нужно очищать воду?
  14. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Растоможка, это если груз дорогой. Дешевые и небольшие груза челноками, 2 доллара за кг.
    Эл/энергия 2.2 руб/кВт.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы же химик. Сами рассчитаете. Только это бессмысленно. На расчётах диссертации защищают. А на практике дозы подбирается опытным путём.
