Электроснабжение дачи с нуля
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Dachnik150, 24.06.13.
  1. Dachnik150
    Dachnik150
    Dachnik150
    Подольск
    Читаю форум уже несколько дней и чем дальше, тем меньше понимаю. Позвольте создать свою ветку, так как вылавливать толковую информацию по крупицам сил уже нет.
    Итак, хочу разобраться досконально в подключении дачи к электрическим сетям, чтобы потом точно понимать что требовать от электриков, а может и самому что-то сделать.
    Имеется: бетонный столб на границе участка рядом с которым обслуживающая организация вколотила в землю металлическую трубу, на которую повесила ЩУ со счётчиком, автоматами и розеткой. Счётчик трёхфазный, подключена одна фаза 5 кВт. С бетонного столба спущен провод и заведён в щит.
    Стоит летний дом на другом конце участка, его надо электрифицировать.
    С чего начать? Как я понял из прочтения форума, что первым делом надо выяснить какое заземление мне завели в щиток? Могут быть на практике варианты вообще, или можно смело предполагать, что там точно PNE, т. е. контур заземления TN-C-S? Можно ли по каким-то визуальным признакам однозначно определить какое заземление мне подвели в щиток?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если по столбам идут голые провода, то надо делать собственный контур заземления (ТТ). Если по столбам идут изолированные провода, скрученные в общий жгут, причем не только около Вашего участка, а по всей дистанции от трансформатора, то возможно TN.
    Ну а дальше начинается тихий спор о том, что надежнее. Если Вы выбираете заземление TN, то корпус Вашего холодильника и прочих приборов прямо связан с нулевым проводом воздушной линии. Если где-то на линии произойдет аварийная ситуация, то на корпусе Вашего холодильника может появиться опасное напряжение.
    Чтобы избежать подобной неприятности, многие советуют и делают собственное заземление, не взирая на качество воздушной линии.
  3. Dachnik150
    Dachnik150
    Dachnik150
    Подольск
    Спасибо, буду смотреть в пятницу, что там на столбах. По памяти, кажется там натянуты 4 провода, но не скрученные в один жгут, а по отдельности и они кажется в изоляции, чёрные такие. Но точно не помню, буду смотреть.
    Контур буду делать, конечно же. Надо значит надо.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вам надо выбрать: либо делать собственный контур, либо брать заземление со столбов. Объединять их вместе не стоит. Если будете делать собственный, то и на столбы можно не смотреть, а ехать и покупать металл.
  5. Dachnik150
    Dachnik150
    Dachnik150
    Подольск
    Вот как. Похоже, что вы развеяли моё первое заблуждение. Я думал, что собственный контур заземления должен быть как-то физически включён в общую цепь заземления и долго недоумевал по этому поводу.
    Т. е. получается, что ко мне по столбу пришёл провод PNE и скорее всего уже на моём столбике она "разделена"? Я видел, что щиток жёлто-зелёным проводком соединён с трубой на котором он (щиток) висит - это и есть "земля"? Насколько вообще это правильно? Смогу я, например, к этому столбику заземлить броню кабеля (если выберу бронированный)?.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Во-первых, PEN. Без подробных фоток делать какие-либо предположения бессмысленно. Сфотографируйте тщательно все-все, и линию в том числе, выложите - тогда можно будет сказать что-то определенное.
    Очень сомневаюсь, что недалеко от ВРУ Вам еще и контур заземления смонтировали... :no:
    Согласна. "Неизолированная" линия - ТТ. Контур делать - сложно и дорого, вполне достаточно бюджетного ЗУ. Сейчас появились наборы для монтажа ЗУ. Посмотрите темы - все достаточно подробно рассказано.
    Да, тихий спор... Замечу, что п. 7.1.13 требует выполнения TN-C-S или TN-S, а п. 1.7.59 допускает выполнение ТТ. В каких случаях следует делать ТТ и как "расшифровывается" п. 1.7.59 - подробно рассказывал на форуме наш уважаемый Наблюдатель.
    Не вполне поняла... Это шутка? Или крайне неудачное "построение фразы"? [​IMG]
    Именно так, если Вы реализовали систему TN-C-S. Ваше ЗУ физически соединено с PEN линии. Если, конечно, этот самый PEN вообще есть в составе линии...
    Ну, это я оставлю без комментариев... уже пошли фантазии на тему.
    Фотки нужны, подробно и крупным планом.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Дело в том, что при наличии личного контура заземления (ТТ) Ваше электрохозяйство разделяется на 2 части.
    Часть 1 - это заземление щитка учета, заземление опоры, на которой стоит щиток учета и заземление брони кабеля.
    Часть 2 - это заземление электрооборудования в самом домике и на территории (теплицы и т. д.).
    При системе заземления ТТ эти части не должны пересекаться и объединяться.
    Броня кабеля присоединяется к заземлению щитка учета, а в доме она ни к чему не присоединяется (изолируется).
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А, я поняла, что Вы имели ввиду.
    Не вполне поняла вот что: а повторное заземление магистрального PEN делаем у опоры (соединяем его с 1-м ЗУ) или заземляем только сторонние проводящие части?
    А PEN тянем дальше как обычную нейтраль?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Мы не знаем ни качество воздушной линии, ни качество повторных заземлителей на столбах. Поэтому в случае использования системы TN лучше сделать качественное заземление около столба, а в дом завести 3-х жильный кабель. При этом не делать собственное заземление около дома. Мне бы не хотелось, чтобы в случае отгорания нуля на трансформаторе, по моему кабелю шли выравнивающие токи.
    Я сторонник заземления по типу ТТ.
  10. Dachnik150
    Dachnik150
    Dachnik150
    Подольск
    Да, согласен, обязательно всё сфоткаю.
    Смотрел. В основном - это одностержневые обмеднённые или оцинкованные наборы. Интуитивно эти наборы не внушают доверия, так как имеют соединения по длине стержня, а это повышает вероятность разрыва в месте соединения при сезонных "гуляниях" почвы. Ну и площадь растекания тока мне кажется у одного стержня всяко меньше, чем у системы из трёх, соединённых горизонтально. Интересно, как обстоит дело на практике?
    Тогда что имел ввиду Константин? Имел ввиду TT?
  11. Dachnik150
    Dachnik150
    Dachnik150
    Подольск
    Понял. Действительно, видимо придётся мучительно выбирать.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Костя, я, возможно, баба тупая и совершенно не понимаю Ваши мысли. Посмотрите внимательно на выделенный текст. Может быть, я действительно что-то не понимаю? [​IMG]
    Так мы третью жилу физически присоединяем к PEN или нет? "У столба" Вы предлагаете: ТТ или TN-C-S?
    И вопрос остался без ответа:
    Муж вот переписку ведет и делами занимается, ничего не хочет объяснять и читать...[​IMG]
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если вечером зайдет сюда Наблюдатель, я думаю, вопрос прояснится.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Для TN...
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Костя, грубая ошибка на рисунке! При реализации TN-C-S так делать нельзя!
    ПУЭ 1.7.145.
