1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите выбрать глубину фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Творец1, 24.06.13.
  1. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    Помогите выбрать глубину фундамента под 2этажный дом из пескоблока. Кровлю жесткую. Толщину стены планирую сделать 0.600см.то есть в три пескоблока. Фундамент хочу заливать выкопав траншею (естественно арматура, вибратор).Промерзание грунта у нас в регионе составляет в пределах 1.8-2.2.Там где буду строить земля довольна таки твердая, и хоть закопайся воды нет. Еще хотелось бы сделать небольшой подвал, на пол дома, под трубы и все такое. Хотелось бы мнения специалистов.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зимой постоянно будете жить?
  3. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Примажусь к теме.
    арисовал в разрезе конструктив дома, который через 2 недели начну строить.
    Исходные. грунт глина, жирная, чистая. Вода 30-40 метров (дом на возвышении), плодородный слой 20 см. Участок ровный. Глубина промерзания 1,6 метра
    Хочу построить дом, 1 этаж (10х12 по наружке)+ мансарда. (стройка растянется на 2-3 года)
    Конструкция дома. фундамент ленточка. стены пенобетон + утеплитель+ облицовочный кирпич (бессер 390х190)
    Вопросы. как армировать фундамент в моем случае. какой пенопласт ложить под плиту по грунту (как вообще делать этот пирог?)
    Какой глубины делать бетонную часть фундамента?
    Хватит ли ширины фундамента 20 см, если "подошва" у него будет шириной 40 см.
    Масштаб примерно 1 клетка 10 см. (только глубину фундамента, бетонную часть, считайте как 1,5 метра, не убралось у меня немного по клеткам)
    Жду комментариев, напутствий, и советов.
    толщина пенобетона (стены) будет 30 см.
    толщина утеплителя 15 см.
    http://www.forumhouse.ru/threads/207227/
    Утепляю отмостку и плиту так как это будет долгострой, и часто будет промерзать.
  4. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    Да постоянно
  5. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    Дайте совет
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    глубина подвала какая?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И какие полы в той части здания, где не будет подвала
  8. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    глубина подвала, я думаю будет 2м.-2.2.Если глубина фундамента допустим 1.5, над землей тогда продолжение фундамента где-то 0.8-1м.Полы буду заливать из бетона, армировать. Все полы будут заливаться .
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ну смотрите глубина подвала будет 1,5. стало быть и глубина заложения фундамента будет минимум 1,5+толщина пирога пола подвала. на всю глубину промерзания заглубляться не надо, если у вас температурный режим плюсовой будет поддерживаться всю зиму, но подвал в данном случае определяет.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это если говорить о выборе глубины заложения из глубины промерзания, но это не единственный критерий.
    глубина заложения так же влияет на расчетное сопротивление грунта под подошвой. но тут нужна геология и расчет с учетом нагрузок от надземной части.
    а есть еще факторы влияния рельефа, фундаментов соседних зданий и тд.
  11. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    и все таки если глубину фундамента делать 2м.выдержит ли 2эт.дом стены которого 0.6?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я же написал, что есть много факторов, ни один из которых я не знаю) Это расчеты, изыскания и прочее. Я думаю, что все будет нормально (в большинстве случаев), но я этого на 100% не знаю (для Вашего конкретного случая), потому и отвечать на этот вопрос не буду)
  13. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    Как правильно проармировать.
