1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Накидал эскиз, критикуйте, добавляйте, советуйте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДедБанзай, 12.05.13.
  1. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Хочу начать стройку, и нашел вариант изготовления фундамента из несъемной опалубки+ заливка плиты перекрытия 1-го этажа монолитом, на землю, предварительно утеплив пенопластом под плиту.
    Просчитал, то получается на 60 тыш опалубки + 18 тыш арматуры + 45 кубов бетона, не считал изоляцию на опалубку, и гидроизоляцию под плиту.
    Действия такие, копаем ров под фундамент (2 метра) почва суглинок, глина, опока, клубина промерзания 1,5-1,7. Плывуны отсутствуют, УГВ примерно 18 метров. Уклон участка где будет на весь дом 1,2 метра.
    После откапывания, отсыпаем песком, и заливаем подушку, 1000х400. на которую встанет наша опалубка, и будет опираться дом. (армируем 4 нити ф-14)
    Собираем опалубку, и делаем гидроизоляцию по периметру. Затем засыпаем ее с обоих сторон, и трамбуем с внутренней стороны, так как там ляжет плита.
    после подготовки площадки под плиту, растелаем гидроизоляцию, укладываем пенопласт, и заливаем площадки плит на 4 см раствором (для того что бы арматура на стульчиках не провалилась в пенопласт.)
    После застывания раствора армируем плиту, и заливаем все одним разом.
    Обязательно с вибратором.
    глубина фундамента 2 метра.
    Далее поднятие стен, из керамзитобетона.
    Вопрос какой делать толщиной стены? изоляцию планирую пенопластом, или ватой, и облицовка кирпичом.
    Потом армопояс по кладке, и укладывание балок под перекрытие.
    Перекрытие хочу сделать монолитное, на профлист.
    размеры указанны на эскизе.
    Вопросы:
    какой марки брать профлист?, профлист будет во всю, без соединений.
    как армировать?
    Какую толщину заливать? (от нижней полки)
    Буде признателен за советы и напутствия.
    Красные стены капитальные, с утепелением.
    Зеленые внутренние.
    балки заштрихованные.
    Лестница винтовая.
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Этот домик я взял за основу.
  3. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Просчитал фундамент, с несьемной опалубкой.(материалы)
    и получилось по материалам 195 тысяч.
    плита выйдет в 171 тысячу.
  4. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Кстати вопрос, выдержит ли плита в 200 мм печь в 1200 керпичей, размер основания печи 1,6х0,7.
    Печь в два этажа.
  5. Slonik103
    Slonik103
    Slonik103
    Санкт-Петербург, п. Вартемяги
    Что-то дешевая плита. я когда считал себе плиту 10х10 получилось около 350т.р. без учета работы
  6. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    пенопласт 15 м кубических. х 1200 р куб - 18 000
    пленка 3000р
    арматура ф-12. 2800 пог/м Х 0,9 кг = * 25000 р/тонна = 63000р
    бетон м-300 116 м/2 * 0,2 = 25м/3 * 3600 р = 90000 руб.
    итого 171 тыша + непредвиденные около 20 тыш. думаю выползут.
    Заливать буду сам.
  7. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    САМ ЭТО С ЛОПАТОЙ ЧТО ЛИ ? УВАС ДВЕ ЖИЗНИ ЧТО ЛИ. зачем ЗАТИВАТЬ ТАКОЕ ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕТ ДАЖЕ НА ЗАЛИВКУ ФУНДАМЕНТА :ogo:
  8. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    У меня сейчас выкопан фундамент обшей лента 40 на 120 60м длина по деньгам бетона около 120000 т
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Мда такой фундамент минимум 600 тыр, накой пенопласт на 2 метрах то, подушка из песка на такой глубине макс 5 см чтобы горизонт выравнять, да вообще домик красивый но огромный, крыша пипец вообще заморочная как следствие денежная, ваш дом тянет на 10-12 млн до въезда минимум, если денег нету,-то на половину меньше проект поищите .
  10. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Деньги есть, но смысл отдавать 300 тысяч работягам, если это можно сделать за неделю?
    Для быстроты и удобства буду лить в несъемную опалубку.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    За неделю :faq: думаю вы слишком оптимистично смотрите, месяц упорным трудом и с работягами, мой фундамент без подвала, но на глуб. проимерзания делал с братом почти каждый день около 2,5 месяца с 8 до 20 ч.
    вообще подумайте проект гемор, эркеры полукруглые вообщем сто раз подумайте, зайдите на сайт z500 посмотрите там, может что понравится.
  12. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Не подушка, а площадка из бетона, для увеличения площади опоры, несъемная опалубка для простоты и уменьшения сроков изготовления.
    Крышу я упрощу, будет 4 конька.
    вы реально думаете что это 10-12 млн?)
    коробка: фундамент+стены+ перекрытие, подготовка под крышу выходит 987 тысяч. это 100 тысяч непредвиденных расходов, и по ценам закупа без скидок.
  13. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    один вопрос ? бетон будет поступать в несъёмную опалубку с бетоно мешалки 120 л или с вертушки ?
  14. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Поэтому и выбрал пенопласт.)
    заливка за один день, остальное возведение.
    копка экскаватором.
    миксерами по 7 кубов, по ленточке.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    вы реально очень оптимистичны, мой проект 8,5 на 10,7 ,без подвала, без работяг, стена в 1 кирпич с армопоясом в 1,5 этажа (на аватарке) уже 900 ушло. ,повторюсь только я и брат.
    вообщем подумайте плотно над проектом, накой вам подушка на глубине 2 метра, ваш проект очень дорог, подумайте еще о ликвидности на будущее
