Куплен участок с фундаментом, нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Epifanov, 24.06.13.
  1. Epifanov
    Epifanov
    Epifanov
    Имеем фундамент глубиной 1,1м, при глубине промерзания 98 см, проблема вся в том, что фундамент не армирован. Планирую строить дом, над землей высота фундамента еще +0,6 м (фундаментными блоками), буду подсыпать немного, на отмостку со временем, но не сейчас. видимых трещин нет, выстоялся у человека 5 лет уже как.
    Вопрос: Надо ли как то укреплять фундамент? Надо ли с ним что-то делать или достаточно лупануть армопояс под первым слоем блоков (дом будет газосиликатный)
    Прошу советов, хочу строиться, но боюсь что развалится) (сорри за черный юмор)
    Забыл добавить - толщина фундамента 0,4-0,5м
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Эт у Вас такая мощная подбетонка получилась
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если ниже глубины промерзания, то армирование особо не нужно, т. к. фундамент не будет со стороны подошвы испытывать действие сил пучения. Только с боковых стенок. Утеплите отмостку.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Теперь поверх этого бетона сделайте хороший аромопояс что-нибудь типа 500х500 в 8 прутков 16й арматуры и можно будет спать спокойно.
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Не факт, лучше армировать. Да и масса дома будет равномерно распределяться. 5 000 р на арматуру - не деньги при строительстве дома. Армируйте!
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    а что под подошвой фундамента хотябы на глубину 1,5м-имею ввиду структуру и тип грунта
