Оцените схему отопления и ее работоспособность
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fanat802, 23.06.13.
  1. Fanat802
    Fanat802
    Fanat802
    Беларусь,Гродно
    Ранее уже обращался к форумчанам(http://www.forumhouse.ru/threads/198590/) с выбором материалов и вылаживал набросок схемы. Сейчас с материалами определился и отшлифовал схему, которую и хочу выставить на всеобщее "растерзание" в поисках возможных ошибок.
    НЕкоторырые пояснения:
    127м2-обогреваямая площадь;
    192-дня в году отопительного сезона со средней температурой в -0,5. За зиму морозы в 30 редкий случай и не более двух недель, если и случается такое.
    ТП и ТС -контур теплых полов и теплых стен с коллектором на 8контуров и со своим насосом.
    Заранее благодарен за потраченное Вами время на меня.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Что Вы будете делать если из строя выйдет насос ТТ котла? Котёл при этом закипит и система отопления выйдет из строя...
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Fanat802, почему Вас не устроила двухтрубка из стали ЕЦ с верхним рОзливом?
    Или вся ПЦ двухтрубка из ПП, но ТТ котел, через ТА?
  4. Fanat802
    Fanat802
    Fanat802
    Беларусь,Гродно
    1. На ТТ куплена автоматика, которая его задавит-прекратит подачу воздуха.
    2. Есть еще свой насос на контуре теплых полов и теплых стен, которые обладают большой аккумулирующей способностью и в силе отобрать опасную температуру.
    3. На группе безопасности стоит сбросной клапан на 1.5бар, который не довидет до взрыва, когда все остальные системы откажут, а это маловероятно.
    Планировал ЕЦ, но спецов таких у нас не найти, а те что брались сделать однотрубку принудительную из стали, то не довали гарантий и ценник ламили не хилый. Поэтому от стали пришлось отказаться в пользу полипропилена и делать самому.
    Система однатрубная, где труба проложена по внутреннему периметру дома в спецальной краевой стяжке и выполняет роль этакового теплового пола, т. к. весь остальной пол будет из массива доски.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Fanat802, а медью самому на паяных соединениях?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чё за чудо чудное такое. расскажите.
    и чё ну выбросит всю воду из системы в виде пара, а котелок то будет всё равно греть. у вас же нет принудительного тушения (снехом к примеру).
    поставьте накопитель/буфер (не понятна моща котелка правда) от ТТ к системе.
  7. Fanat802
    Fanat802
    Fanat802
    Беларусь,Гродно
    Автоматика: контроллер с вентилятором - первый отслеживает заданный режим от термодатчика и корректирует его вентилятором, уменьшая или вообще огриничивая приток кислорода в камеру сгорания. НУ и еще всякой приблыдой может упровлять...
    Мощность ТТ 20кВт, объем бойлера, который всегда последовательно подключен к котлу 150л и такой же объем воды во всей остальной системе (радики и трубы+65л рубаха котла).Мощности котла не хватит весь объем воды довести до пара.
    Но мы сейчас несколько отвлеклись от темы, хотелось бы акцентрировать Ваше внимание на возможных ошибках в разводке отопления.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если у вас эдакая уверенность есть, то какова же тема, просто интерестно? а то насколько быстро выйдет пар вам то будет всё равно. у вас перегретая вода пойдёт в систему из трубок разрушающихся после 100 град (она ж не вся выпарится через сбросник, просто отверстие мало) и чё делать то будете когда хлестать пар уже из труб будет. вы вообще видели КАК оно КИПЕНИЕ выглядит то? это зрелище не для слабонервных.
    вы сами то видели эдакую поделку или наслушались ГЕНИЕВ ИЗ ПОДФОРУМА ПРО ТТ? пусть расскажут тогда (или вы поведайте) что произойдёт когда отключат свет? что там куда вентилировать будет?
  9. Fanat802
    Fanat802
    Fanat802
    Беларусь,Гродно
    НУ по-порядку схема апокалипсиса:
    выйдет из строя основной насос;
    сломается насос тп и тс;
    октлючится подстанция и прекратится подача электроэнергии, что бы сработала автаматика и в это же время обячная механика на цепочке (прикрытия поддувала) тоже выйдет из строя;
    не сработает бесперебойник, что бы запитать два насоса по 15Вт и автоматику;
    и все это в тот момент, когда никого не будет дома, но вот ТТ котел по дурной случайности хозяин (тобишь я затоплю) и это при том, что он является резервным в случае отказа основного газового.
    Позвольте уж тогда и еще натовские ракеты сюда до кучи включим, чтоб уж все учесть!
    Мало вероятен этот вариант.
    А поделка эта, это готовый и законченный товар, который выпускает фирма для подобных котлов и ими же они и комплектуются, т. е. ТТ котел расчитан на работу с ним уже конструкционно.
    Довайте уже оставим вопрос безопасности под мою ответственность, я благодарен за такой акцент с Вашей стороны по этому поводу и если вам по схеме нечего конструктивно добавить, то прошу на этом и закончить.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    за сим прощаюсь и не буду вас никогда беспокоить. но вы так и не ответили про то ВИДИЛИ ЛИ ВЫ КИПЯЩИЙ ТТ КОТЕЛОК? ну да ладно, ведь это ж не важно. можно завсегда говорить то о чём есть только теоретичесие представления.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Такие отлы есть. выпускает их Польша но они предназначены в основном под дрова или опилки. котел без вентилятора не горит вообще. автоматика котла отслеживает температуру и управляет скоростью вентилятора. работают вполне наежно.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он говорит ещё и про заслонку на цепочке. ужо очень это смахивает на "самовар" местных чудестников.
