Схема канализационной трассы - нужна помощь
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Алёна1404, 23.06.13.
  1. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться:
    Нужно подключить уже построенный дом к центральному водопроводу и канализации (при постройке планировалась своя локальная канализация, но на данный момент к центральной подключается весь поселок). Дом: 2 этажа (планируется: 2 сан. узла и кухня) + подвал (планируется: прачечная и маленький бассейн). Трубы планируются ПНД, диаметр 100-160 мм (еще не определились).
    Сложности:
    1. выход трубы из дома запланирован на уровне пола подвала (глубина 3 метра), а колодец центральной канализации глубиной всего 2 метра; причем стояк (и выход труб) расположен в задней части дома, а колодец центрального водопровода со стороны фасада (т.е. вести придется из-за дома);
    2. между точкой входа труб в дом (за домом) и колодцем по предлагаемой схеме прокладки выходит примерно 50 метров с 3 мя колодцами;
    3. вообще не ясно как подключать бассейн (расположен со стороны фасада).
    4. перед колодцем в котором собственно будет врезка - дорога (можно проколом, но разрешают и копать - это дешевле).
    Предлагаемая схема во вложении, предлагают от дома до колодца №3 делать под уклоном 1 см на 1 метр, в колодце № 3 - насос т. к. дальше труба должна идти вверх до места врезки.
    Я совсем не специалист, но по-моему схема получается какая-то криминальная, и весь участок в колодцах. Что скажите, уважаемые форумчане? Я еще как вариант рассматриваю следующее: что если поворот канализационной трассы сделать не снаружи, а внутри дома по периметру стены, тогда выход канализационной трубы из дома можно сделать сбоку (из стены гаража в подвале), тогда, если я правильно все понимаю, колодца на участке будет 2: один со стороны стены гаража и второй перед дорогой, но не уверена, что с точки зрения правильности внутренней разводки канализации это будет верно. В общем буду очень признательна за любые советы.
  2. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    На одном из строительных сайтов нашла такую картинку (см. вложение). Т. е. если я правильно понимаю, по моему проекту тубы планируются 160 мм диаметр. В большинстве тем на этом форуме советуют уклон 2 см на метр, т. е. трубы 110 мм диаметр.
    Подскажите, пожалуйста, какого диаметра трубы лучше в моем случае и почему? Дом планируется доя постоянного проживания: 3 взрослых + 2 ребенка и взрослый на лето.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    110, потому что 50 не кладут в землю (они только для внутренней разводки), а в 160 и больше вы не сможете обеспечить наполнение (что будет приводить к засорам).
    В целом вариантов несколько:
    1. Поднять трубу (отказаться от сантехники в подвале). Тогда можно (наверное) сделать самотечную систему
    2. В том или ином виде ставить насос.
  4. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    Евгений, спасибо Вам за ответ. :)
    Мы еще немного почитали-подумали-посмотрели, на данный момент идея немного изменилась, покритикуйте, пожалуйста, если есть какие-то ошибки:
    Выход канализационной трубы из дома сделать сбоку на глубине примерно 60-80 см. (при длине трассы 50 метров, 2 поворотных колодца, с уклоном 0,02 на 1 метр к колодцу, в котором врезка (глубина колодца примерно 2м), выйдем на глубине 1,6 -1,8 м. утепление вспененный полиэтилен. Подвальные потребители подключаем к канализации так: бассейн - собственный насос, стиральная машина и раковина - либо отказываемся от них в подвале, либо тоже через собственные небольшие насосы.
    Водопровод ведем в параллельной канаве на расстоянии 1 метр (больше расстояние сделать никак не получается), на глубине 3 метра 35ми трубами. Утепление тоже вспененный полиэтилен.
    Меня смущает близкое расположение к канаве канализации электрического кабеля (в самой близкой точке получится примерно 40 см, дальше они расходятся), но если этот участок аккуратно копать, то задеть вроде не должны.
    Что скажите?
    Большая насосная станция очень смущает ценой и необходимостью обслуживания, а просто дренажные насосы в одном из колодцев - тоже необходимостью обслуживания, потому что 3 взрослых постоянного проживания очень пожилые люди, которые не сильно дружат с техникой.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем на глубине 3 метра еще и утеплять! В Москве глубина промерзания 1.40.
    Электричество уже проложено? Тогда копать очень аккуратно - что тут еще посоветовать?
  6. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    Спасибо еще раз за ответ.
    У нас вроде в каких-то бумажках фигурирует промерзание 1,6-1,7, но точно не могу сказать. Раз не надо - значит не будем утеплять. Про зачем на 3 метра уточню у того, кто посоветовал, и отпишусь.
    Я Вас правильно поняла, что водопровод можно прокладывать выше (скажем на глубину 2 метра) и не париться с утеплением?
    Да, электричество и газ уже проложены. Глубина прокладки электричества 1 м.
    А по поводу расстояния в 1 метр между канализацией и водопроводом - что думаете? Не критично?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. На такой глубине всегда положительная температура. Единственное где надо утеплять (да и то не всегда - от ситуации зависит) это вертикальный подъем в дом (если он проходит через зону низких температур).
    Положите воду в гильзе (из ПНД трубы 50-60 или типа того). Если что и поменять будет проще и герметичность весьма на уровне будет.
  8. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У автора темы речь об укладке в одной траншее не идет.
  11. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    Спасибо за ответы.
    Еще вопрос возник: возле дома поворотный колодец, насколько я понимаю, там предполагается открытый бетонный лоток. Вопрос: а не будет ли смердеть? Есть ли какие-то подводные камни в варианте с закрытым лотком (мне кажется такие тоже есть с крышкой для ревизии)?
  12. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    Большая часть соседей подключилась, но мне не очень нравится как: в основном наслушались старосту деревни и закопали все в одну траншею, многие даже без изоляции водопровода в трубу большого диаметра, и без поворотных колодцев.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если сделана нормальная вентиляция - нет.
  14. Алёна1404
    Алёна1404
    Алёна1404
    Вы имеете ввиду фановую вентиляцию через трубу в крыше? Ее можно установить, если крыша уже полностью готова и облицована металло-черепицей?
    А что на счет подводных камней закрытых лотков скажите? :)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Да
    А что тут можно сказать? При закрытом лотке вы узнаете о проблемах когда в доме через верх пойдет...
