1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Под ленту фундамента попал старый погреб
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ATamaH63, 22.06.13.
  1. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Приветствую форумчан.
    Столкнулся с такой проблемой, как попавший под ленту будущего фундамента старый засыпанный чем попало погреб. Обойти который не получается никак, т. к. выкопан котлован и откопаны траншеи под контур ленты. Погреб попал под центральную перемычку. Кладку и содержимое выгребли экскаватором и лопатой. Поскольку поменять планы по строительству нет возможности, то планирую засыпать его песком (проливка и трамбовка соответственно) и сверху водрузить фундамент.
    Хотелось бы узнать Ваши соображения на сей счет, советы и прогнозы.
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Выкопайте до плотного основания. Если уверены, что основание этой ямы уплотненный грунт и ниже нет еще чего нибудь закопанного чем попало, то делайте подсыпку и можно строиться.
    Для фундамент главное - прочное основание, уплотненное ЕСТЕСТВЕННЫМ путем.
  3. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Меня смущает Ваша фраза "ЕСТЕСТВЕННЫМ путем". Достаточно ли будет пролитого и трамбованного песка? Лента всей площадью пройдет по засыпанному погребу.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Естественным путем - это года три, ЕМНИП :)] Но, имхо, если послойно отсыпать с проливкой и трамбовкой виброплитой, плюс правильно заармировать ленту и залить хорошим годным бетоном - то даже в случае небольшой просадки грунта последствий не будет.
    Но тут есть много всяких "но": несущая способность ваших грунтов, например. Плюс какая нагрузка на ленту будет. Подробности никогда не помешает узнать ;)
  5. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Смысл такой, что если засыпали, значит грунт насыпной, а на насыпных грунтах строить нежелательно. Если вы считаете, что насыпной грунт выбран - стройте. Если нет, то добраться до основания этого погреба. Где как раз и есть основание уплотненное ЕСТЕСТВЕННЫМ путем.
  6. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Считаю. Строить как? Лить бетон до основания погреба? Или песок сыпать, а после лить бетон? Тогда песок не считается естественно уплотненным. Вообщем запутал я Вас.
    Спрошу конкретней. Можно ли возводить ленту на засыпанном песком погребе и насколько это черевато.
    Подробности тут.
  7. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Для справки:
    СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"​
    6.1.6 Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и указанных в 6.1.5, следует разрабатывать, как правило,
    до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания.
    6.1.7 Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением природного сложения грунтов.
    6.1.8 Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа) с учетом таблицы 7.2. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
  8. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Думаю, лучше все-таки так.
  9. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Лить до основания ооочень не хочется, может все таки денек потрамбовать, только не местный грунт а ПГС?
  10. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Тут не от времени зависит сколько вы по нему стучать будете, а от нагрузки, которую приложите. Виброплитой пройтись - одно, а, допустим, катком - другое (думаю он в котлован вряд ли влезет).
  11. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Интересная лента получается.
    Вид сбоку.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачистка до материка и засыпка песком с послойным трамбованием.
    На практике правильной трамбовкой достигается 15-25МПа.
    Уплотнение подушки. Баус-тест
  13. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Спасибо, буду теперь со спокойной совестью усердно трамбовать.
