Нужна помощь с подкровельной пленкой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем destrikuper1, 22.06.13.
  1. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Добрый день
    Нужен совет или помогите развеять сомнения или выбрать пути решения в правильности выбора и монтажа пленки под металлочерепицу.
    Ситуация такая: В январе мастера завершали коробку, поставили стропила.
    На вопрос мастеров "Что делать дальше?" - было сказано, делать обрешетку, то есть до состояния готовности монтировать
    металллочерепицу. НО как это бывает, возникли другие обстоятельства и пришлось бюджет стройки перекинуть на другие вопросы.
    Плюс к этому не хотелось, чтобы доски на обрешетку оставались без надзора, укрытия и тп.
    По тем же другим обстоятельствам не получалось выбраться на объект, вообще заниматся строительсвом дачи, и увидеть, проконтролировать
    и вникать какую пленку установили мастера. Решил положится на их опыт.
    Сейчас дошли руки. Начал изучать.
    Как видно из фото установленная пленка Strotex 100 PI (на стропила, контррейка, обрешетка). Это мансардный этаж. То есть планируется утепление.
    Как я понял это пароНепроницамая пленка (пароизоляция). Соотвественно, она пар/влагу из утеплителя не пропустит. в случае скопления и вывода под вентзазор
    между металлочерепицей.
    И ее, как я понял, надо укладывать или прямое предназначение монтаж изнутри помещения.
    ТО есть если правильно мыслю логично, чтобы пленка была паропроницаемая.
    МАстера сказали все нормально, не стоит заморачиваться и кидать кровлю.
    Сомнения еще такие, что пленка находится полгода под прямым атмосферным воздействием. Что с ней и как по свойствам не знаю, но визульно все целое и живое.
    Видно крепкая пленка.
    Из все сказанного такие вопросы и варианты решения:
    1. все правильно, оставить как есть и укладывать кровлю.
    2. разбирать обрешеку и перестилать новую пленку, так как текущая уже испортилась и вообще неправильный тип пленки?
    3. кинуть на обрешетку дополнительно какую гидроизоляцинную плленку и укладвывть кровлю (срок под открытым небом разрушил состав пленки)? Хотелось бы совета какую лучше.
    + как быть с утеплением? С зазором к пленке внутри или что то еще надо мудрить.
    Совет необходим так как нужно выбрать мастеров/фирму для монтажа кровли и не попасть на разводилово на лишние и не нужные работы.
    Спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снимайте обрешетку и пленку, ставьте СД Мембрану и утеплитель прямо к ней и без зазора.
    Оставлять старую нельзя.
  3. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    А если как вариант эту срезать, сверху по обрешетке кинуть гидро. а изнутри под утеплитель паропроницаемую или вообще ничего.
    Беда в том что доски на гводях. Тяжко разобрать будет. Вот и хотел как то избежать глобальной переделки
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Верно.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гвоздодеры продают :)
  6. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    То есть сд мембрана однозначно? альтернативы от демонтажа нету?
  7. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    это понятно, они есть. но процесс отбить - подлезть к шляпке на высоте кусок работы.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  9. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Ростика скажи уж однозначо, что необходимо по новому делать, новая пленка, альтрнатив нету либо остальное будет лажа, раз уж в теме.
    Линк кототрый скинут очень схож с которымим я гуглил. Там все ясно. Но там стандартная ситуция. Я поэтому и обратился на форум народов кто зубы съел на строительсте кровли. Как в данном случае при минимальных работо -часов, людей обойти проблему.
    Тут еще хочется поднять вопрос кто попал в схожую ситуацию. Рабзорать, перестелить это понятно. Но прикинуть варианты альтернативы. Я могу перебрать или не могу, кто то может или не может (мало денег, обстоятельства и тп) и человек от безальтернотивности пойдет неправильным путем. В случае обоснованного, неоспоримого, однозначного ответа это предотвратит еще большие проблемы в дальнейшем.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что я еще могу добавить? Ответ Вы получили, дальше выбор за Вами.
    Пы Сы. Обернитесь в полиэтиленовую пленку, тоже пароизоляцию, и почувствуйте, как это здорово :)
  11. Вераншук
    Вераншук
    Вераншук
    Донецк
    Таже ситуация. Ударил кулаком постолу, молдоване взяли гвоздодеры и пошли разбирать.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
