Пруд из бетона
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем 111qqq333, 22.06.13.
  1. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Пруд из бетона
    Решил на участке выкопать пруд. Ориентировочные размеры где-то 7х5 м глубина 1,8 м. Прошёлся по тема в данной ветке. Все больше склоняюсь к бетонным стенкам. К сожалению нашел маловато информации для полноценного создания проекта. На данный момент мое представление о прочности бетонных стенок заключается в следующем.
    1 Прилегание бетона к почве обеспечивает его прочность и целостность. Для этого следует максимально оттрамбовать поверхность, например бревном, дабы не возникло локальных напряжений на бетон. Хотя девственный грунт если не заниматься подсыпкой должен это обеспечить.
    2 Самое слабое место бетона на мой взгляд, боязнь подвижек грунта - как раз на поверхности в зимний период. Почва у меня песчаная, хотя думаю если по периметру пруда уложить утеплитель, например ЭППС будет толк. Вот мои рассуждения: зимой температура воды имеет 2-3 градуса тепла. Обогрев воды идет с нижних слоев пруда от земли. Соответственно прилегающая часть земли не будет иметь отрицательную температуру. А при утеплении ЭППС глубина промерзания существенно поднимется. Поэтому верхний слой бетона нужно делать под 45 градусов - лед и более толстым слоем (типа армопояс) для защиты от пучения почвы (например 200 мм). Все что ниже льда не нуждается в таких толстых стенках - 120 - 150 мм.
    3 Почему бетон:
    а. На мой взгляд- цена?
    б. Проще чистить водоем без боязни повредить гидроизоляцию.
    в. Вид пленки через толщу воды на мой взгляд не есть хорошо? да и если захочешь окупнуться приятней ногами ощущать твердую поверхность.
    г. Если расчеты верны? то и долговечность стенок такого пруда достаточна.
    4 Естественно бетон армированный с добавками от впитывания воды, да и покрыть его можно гидрооталкивающем слоем например битум?
    5 Рассуждения мои теоретические, поэтому если у кого есть свое мнение - добро пожаловать, особенно хотелось бы услышать отзывы владельцев водоемов с бетонными стенками.
  2. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Может и правда бетон по актуальности отошел в прошлое. Хотя кажется что гидро покрытие на основе каучука актуально в крупных городах. К сожаление человек решивший свой вопрос редко появляется там где пытался его решить. Хотелось бы конечно выяснить минимально необходимый объем бетона, точнее толщину стенок для надежности. Неужели никто не пытается по старинке? Лично мне видеться так:
    1 Вынимается грунт.
    2 Утрамбовыется
    3 Стелется пленка (дабы из бетона не уходила жидкость)
    4 Заранее готовиться вся опалубка. Вертикальная сразу. Горизонтальная готовиться и демонтируется.
    5 На дно заливается бетон, вибрируется и и сразу покрывается готовой опалубкой дабы вертикальная ее не выдавливала.
    6 Заливается вертикальная стенка и следующий пояс горизонтальной.
    7 И по той же схеме - закрывается горизонтальный участок, заливается следующий ярус.
    Возможно просто набрасывать бетон, но мне кажется он все равно без опалубки будет сползать.
    Может у кого есть примеры пруда с бетонными стенками. Не могу определиться с толщиной стен.
  3. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Нужен совет. Хочу построить пруд купальню для детей, с бетонными стенами, но без дна (на дне речной песок насыплю 30 см). Прудик 10 х 5 х1.5 м, рядом речка, УГВ как раз это дно прудика, т. е вода уходить особо не должна. Небольшие колебания от уровни речки тока. Сама система водообмена будет постоянно обновляться на 10000 л/ч. Попробую объяснить. Вода будет поступать из речки от пудового насоса в плавательный бетонный пруд, а из него вытекать в основной пруд с рыбами и обратно в речку. Какой толщины заливать стены? Марка бетона? Какую опалубку лучше использовать и т. д? Да, пруд на зиму будет спускаться.
  4. bingo
    bingo
    bingo
    Почему не должна? Будет уходить по принципу сообщающихся сосудов.
    Выкачивал колодец для чистки, воду лил в дренажный колодец - вода ушла.
