Столб на перерубе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем warezbeer, 22.06.13.
  1. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Столб на перерубе
    Подскажите как крепятся столбы на перерубе? Просто врубаются (как?) или там какой нибудь анкер внутри? Планирую беседку на четырёх столбах, беспокоит что крыша может поехать. Просто врубить в паз кажется ненадёжно, от бокового смещения (ветер, снег)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы засверлился как можно глубже и загнал стальной стержень (и внизу и вверху).
  3. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Не кошерно для дерева - формы сота и призмы крыши работают как укосины.
    Достаточно зуба:)
  4. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    У беседки этой жесткость обеспечивается решетками между опор.
    Там рейки по диагонали неспроста сделаны.
    Думаю, что опора здесь имеет неглубокий шип, работающий на срез.
  5. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Лучше переесть, чем не доспать. Согласен с Баиром. Я бы для верности все-таки стержни вогнал... Чай не по Торе живем...:) Пожелания заказчиков - как погода - сегодня диагональная решетка, завтра хотят все убрать... А потом начинается гемор.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В столбе в центре папа, в перерубах мама. Вроде всегда так было:hello:.
  7. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Ну вот тут решёток нет, только столбы. Правда их шесть, более жёсткая конструкция, чем четыре по углам, ка я планирую. Если крыша съедет, то может быть просто опасно для жизни, поэтому разные имхи, типа я бы сделал так... меня не интересуют, уж извините. Нужно мнение профи, который знает как надо и сам делал.
  8. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Вот типа так?
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Я раньше делал такие. Узел крепления был у меня как описал Урфин Джус, засверливался 26 светлом на три реда и вставлял трубу дюймовку в сруб и столб.
  10. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Есть у меня подозрение, что засверлиться строго соосно не получится. В переруб по уровню ещё можно, а в торец бревна уже не получится. поэтому плотно делать трубе тоже не получится, или прослабить трубу, чтобысбревно вертикально в паз на своё место встало или не очень прочную трубу ставить, чтобы её бревном выгнуть можно было.
    Ну а чем шип на бревне плох, как на картинке выше?
  11. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    короткий... а засверлиться соосно при желании можно.
  12. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Нашёл картинку на канадском сайте, а, так как этот сайт плотницкой школы, то буду считать, что именно так правильно. Жаль никто не показал на наших сайтах.
  13. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    тоже встал перед подобной проблемой и решил делать как раз как на картинках только шип думаю делать побольше, толщиной сантиметров 7 и на толщину верхнего бревна
  14. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    В стойках и срубе на несколько брёвен сверлил отверстие 26мм и вставлял дюймовую трубу. Вроде как получилось жестко. С верху положил брус 150х150
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Улыбнуло. :) Тут их на одной страничке целая туча:)
