1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
А есть такое МЗЛФ со сваями?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Build3r, 21.06.13.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Читал в инете, что это бред какой-то и так вообще нельзя, потому что может произойти разрушение фундамента. Знакомые строители, наоборот, советовали такой вариант. Кому верить?
    Под "МЗЛФ со сваями" подразумевается фундамент с заглублением около 40см и по всему фундаменту с шагом 1-1.2м сваи глубиной 1.5-2 метра.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Бывает такой фундамент. Конструктив похож на свайный фундамент, у которого ростверк поверх свай делается.
  4. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Я форум почитал, все специалисты такой фундамент ругают, в теме, что дал Winder можно посмотреть. А, вообще, я правильный вывод сделал, что если позволяет грунт, то лучше просто МЗЛФ, чем МЗЛФ со сваями?
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Просто МЗФЛ. Лента со сваями в лучшем случае это пустая трата денег.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    т. е. получается при любом раскладе старый дедовский способ, по которому 70% фундаментов (по крайней мере у нас) делают так (для перестраховки и якобы чтобы пройти сваями глубину промерзания) - трата денег. неужели от связанных с лентой (заглубленной на 40-60 см) свай нет пользы?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Зашел я тут в контору по строительству домов, узнав что у меня глина они сразу предложили Мзлф + сваи. Я попросил обосновать зачем сваи стали рассказывать о супер жесткости и т. П. Я послушал ирешил подумать что сейчас и делаю.
    В субботу был на участке и зашел к соседу он сделал фундамент мзлф без свай. Делал год назад в итоге одна сторона сильно поднялась. Его строители сказали что виною всему наша глина. Внешне фундамент без видимых дефектов.
  8. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Целая тема об этом есть. Я не вижу в сваях смысла потому что:
    1. Площадь опирания на грунт не изменяется, то есть несущие свойства фундамента не увеличиваются.
    2. Говорят чтобы фундамент никуда не поехал. Лично я ни разу не видел фундамента с горизонтальным смещением. Если его конечно не подмыло, или он не построен на склоне без выравнивания подошвы.
    3. От пучения не поможет. Ленту поднимет хоть со сваями, хоть без. Сваи наоборот увеличивают площадь сцепления с грунтом. Даже если сваи будут с расширением внизу, силы пучения способны оторвать сваю от ленты.
    4. Пространственная жесткость фундамента не увеличивается.
