1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Можно ли сначала сделать холодную крышу, а потом ее утеплить ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DVN_MSK, 21.06.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Строю дом 12 на 8. Планирую обычную 2х-скатную крышу с МЧ. Крыша планировалась теплая, но в этом году финансы не позволят сделать нормальный пирог. Вопрос, можно ли сделать так: делаю обычную 2х скатку, но сделав все для последующего утепления: контобрешетка, мембрана .. А в следующем году уже утеплить крышу изнутри. Минусы я так понимаю только в соблюдении вентзазоров ? Или есть еще подводные камни ?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Можно так делать. Неудобно просто потом утеплять и утепление получается несколько хуже. Утеплять сверху удобнее и утепление качественнее получается.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Просто выбор - либо коробка без крыши, либо с холодной крышей под зиму уходит.
  4. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Лучше сначала утеплить, а потом уже класть саму крышу, чтоб проследить за ровностью поверхности для хорошего стока конденсата.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нормальный вариант, так делают довольно часто.
    Утеплить можно и через много лет. К тому времени и доска подсохнет.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    спасибо. я так понимаю чтобы не заморачиваться надо проложить СМД (Супер Диффузионную Мембрану),? А как прийдет время утепления -просто аккуратно утеплитель до СМД проложить ?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. :)
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    спасибо
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Это за какой поверхностью проследить надо? :faq:
    Гидроизоляция сразу укладывается до контробрешетки, ее поверхность и так ровная...
    она по-любому укладывается при укладке металоочерепицы, хоть в холодном хоть в горячем) чердаке
    утеплитель вплотную к пленке укладывать нельзя. Между ними должен быть вентзазор...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А это специально для Вас. От советов помогает :)] https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    И что я неправильно написал? в ссылки тыкать не надо. напишите.
  12. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Какая не была бы у Вас мембрана, если стока конденсата нет, значит у Вас на этой мембране рано или поздно образуется лужа и протечёт в утеплитель, а тогда толку от него) Мембраны Вам это не полиэтилен, у них есть свои слабости, это не абсолютная гидроизоляция, ибо так и называется пароизоляция, она пропускает пар наружу и не даёт ему зайти внутрь (но не на 100% конечно). Сначала заимейте реальный опыт, а потом советуйте остальным. Словоблудие в этой теме не поможет человеку реально решить проблему.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    СДМ и утеплитель можно монтировать вплотную.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ...утеплитель вплотную к пленке укладывать нельзя. Между ними должен быть вентзазор.
    Для СД Мембраны вент зазор не требуется:)
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Так бы сразу и сказали. Но там речь шла о том, когда можно укладывать утеплитель.
