Рабица (дайте советы)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Swww55, 21.06.13.
  1. Swww55
    Swww55
    Swww55
    Форумчане, помогите советом.
    С соседями планирую поставить забор сетку-рабицу.
    В рабице вижу 2 плюса: 1. цена 2. не надо красить (если брать оцинкованую).
    Дайте, пожалуйста, советы по рабице.
    Буду учень благодарна:), а то я ничего в этом не понимаю.
  2. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Swww55, у нас забор из рабицы (оцинкованной) стоит 18 лет. Никаких проблем нет. Забор из профнастила сделали только со стороны дороги. Не люблю, когда люди идут по дороге и смотрят на участок, головы сворачивают. А так, соседи у меня все адекватные, пока менять забор не собираюсь. Да и заросло все. Участки у нас по 12 соток. Не сидим друг у друга на голове. Можете просто натянуть сетку рабицу на столбы. Можете дороже - сделать рабицу в металлических уголках. Но это делает фирма. Если у вас нет сварного.
  3. Swww55
    Swww55
    Swww55
    ЛюЛю, подскажите, у Вас рабица стоит 18 лет и не ржавеет?
    И еще вопрос, для укрепления рабицы предлагают протянуть арматурный прут в 1 или 2 ряда. Это нужная вещь?
  4. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Можно мне в Вашей теме задать глупый вопрос?) Тоже собираемся делать рабицу + ворота. Хочу расчитать, сколько нужно песка и цемента. Подскажите, сколько их уйдет под один столб? Либо на сколько столбов хватит по одному мешку песка и цемента?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не ЛюЛю, но выскажусь. Если столбы стоят капитально, то рабицу можно натянуть хорошо, т. е. без провисания и без проволоки (как я понимаю Вы назвали это арматурным прутом).
    Однако в "арматурного прута" есть еще одно достоинство - защита от воровства. Не "выкрутят" рабицу между столбами.
    И второе - рабицу, даже оцинкованную надо немного поднять над уровнем земли, иначе в местах каксания земли довольно быстро пойдет коррозия.
  6. Swww55
    Swww55
    Swww55
    Что значит "если столбы стоят капитально"?
    Нужно столбы цементировать?
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это уж как Вам заблагорассудится. Если не бетонировать, то рабицу хорошо не натянуть, и тогда либо мирится с провисшим полотном, либо на провлолоку, а проволоку натянуть между крайними (или если большой пролет, то между реперными), которые очень желательно забетонировать. Сквозь остальные столбы проволоку достаточно "пропустить" в отверстия или приваренные дополнительные поддерживающие устройства.
    О капитальности стояния столбов Вы сможете сделать заключения натянув проволоку (или полотно рабицы) не отклонив столбы от вертикального положения.
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Если надумали песок и цемент в мешках, тогда лучше готовую смесь брать в магазине. Из одного 25 кг. мешка смеси получается 18 л. раствора. Дальше подсчитаете сами - объем каждой вашей лунки, их количество и соответственно сколько нужно смеси.
    Рабица бывает с полимерной оболочкой (вроде смотрится получше, но цена "кусачая").
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Val7676,
    Всегда считал что дешевле компоненты покупать отдельно, чем готовые смеси, если не считать стоимость своего труда.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Думаю натянуть можно, если на крайних столбах укосины поставить, только вот видно их из под рабицы будет. Бетон под рабицу наверно не нужен (удорожание бюджетного забора)
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Что Вы называете "укосинами" не совсем понятно.
    А по поводу удорожания или удешевления забора - во всем нужна разумная экономия.
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Естественно - Надо считать. Четверть КАМАЗА песка привезти будет стоить чуть дешевле чем целый. На забор в 20 м. оно не нужно наверно.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вверх крайнего столба упираете или привариваете (прикручиваете) "палку, трубу...пр...", а ее низ упираете (привариваете, прикручиваете...) к низу соседнего столба. Про экономию согласен. Думаю вставлять в рамки из уголка рабицу не разумно. Бетон для всех столбов - тоже зачем? Надо хорошо закрепить крайние столбы и все.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Можно привезти зилок, тракторную тележку или ковш погрузчика с ближайших аналогичных работ. Полкамаза немного дешевле целого камаза, а вот объемы кратные камазу, но привозимые малыми машинами будут уменьшаться в цене кратно объему камаза. Проверено.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да, то что Вы описали, явно не украсит участок и будет перебор. О крайних столбах писал несколько выше, только вот например если они разнесены на расстояние 100 метров, то этого будет недостаточно.
