Утепление пола первого этажа керамзитом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kopka, 21.06.13.
  1. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Vlad0072000 Добрый вечер! Свой выбор я сделала и ни капли не жалею! Под крышу положили 25 см, полы: 1-ый этаж 15 см., это с учетом подвала и черновой доски 40 мм., + в подвале потолок обшит вагонкой, второй этаж (мансарда) полы так же 15 см. Зимой пока не жили в доме, но до конца ноября в доме спокойно находились, печка справлялась на 5+. Мышей и крыс замечено не было. Влаги при хорошей вентиляции не будет, по крайней мере у нас отсутствует! В общем, ни капли не жалею! В бане крышу так же будем делать и даже улья решила собрать с этим утеплителем :victory:. Чтобы не сочли за рекламу, многие здесь любят голосить, даю просто наводку - обратите внимание на Белоруссию, я у них покупала, и дешевле и качество намного лучше ;) IMG_0468.JPG
  2. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Знающие люди, расскажите пожалуйста физику процесса при утеплении деревянного пола над подвалом мин. ватой. Подвал сухой, но не исключено что в будущем возможно будет сырым. Сверху ваты пароизоляция, а снизу ничего нет. Если я правильно понимаю, то 100%-ю пароизоляцию сделать невозможно, это значит, что пар всё равно будет проникать в вату, но куда потом этот пар уходит? В стене понятно, вент. зазор который забирает пары, а в подвале куда пару деваться?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пар поступает со стороны большей абсолютной влажности воздуха. Зимой это отапливаемые помещения дома, от них загораживаются пароизоляцией. Летом бОльшая абсолютная влажность в подвале. Поскольку не реально переставлять пароизоляцию на одну или другую сторону пирога, а установка с двух сторон чревата накоплением влаги именно в утеплителе (в случае не 100% изоляции), тогда стараются уменьшить влажность в подвале путем проветривания.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть предположение, что уменьшать влагу в подполе проветриванием старались еще тогда, когда не существовало ни минваты ни пароизоляции ;)
    В остальном согласен.
