Утепление пола первого этажа керамзитом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kopka, 21.06.13.
  1. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Есть у меня мысль утеплить пол первого этажа керамзитом. Не знаю насколько она правильная, поэтому хочу посоветоваться с Вами.
    Имею дом, сруб 10х8. Северный регион, Тверская обл. Фундамент монолитный он же подвал с высотой потолков 2.50. Пол подвала залит бетонной стяжкой. Продухи присутствуют.
    Черновой пол сделан из доски 25мм, лаги 15см.
    Мысль такая:
    Расстелить на лаги гидроизоляцию, после насыпать керамзит (ф-ция 5-10) 15см слой, а сверху единым полотном уложить льноватин плотностью 600 в 2 слоя (это 14мм) и все закрыть пароизоляцией. Ну а далее чистовой пол.
    Будет ли такое утепление эффективным?
    Только молотками сразу не кидайтесь:), объясните если не права:hndshk:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дом под ПМЖ? Маловато. Но холодно не будет.
    Если отопление газом, то по деньгам терпимо.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    НЕТ, лучше мин. плита, пенопласт или эковата.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Керамзиту надо сантиметров 30 без всяких льноватинов.
    Минваты достаточно будет и 15-ти, только с гидроизоляцией по внимательнее.
    Я бы 10-ю сантиметрами пенопласта или пенополистирола уложил, а сверху хоть стяжку, хоть что угодно...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И это минимум, и как хорошо слышно как мышки бегают:aga:
  6. Kopka
    Kopka
    Kopka
    А Вы считаете, что в пенопласте мышей не слышно будет? Или в минвате они жить небудут?
    Про мышей можно отдельную тему создать "ЖИЗНЬ И РАЗМНОЖЕНИЕ МОИХ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ"
    Так, что тему мышей переносим в другой раздел!
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В пенопласте, если заведутся, то слышно хорошо, но и ремонтируется все за 5 мин. Просверлили дырку в норку и пустили пену...:victory:
  8. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Дом для проживания наездами, в том числе и зимой.
    Отопление планирую для поддержания температуры газ балон или электричество, а по приезду печька.
    В дальнейшем планирую установить тепловой насос.
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Имеется подвал, а пол утепляете первого этажа, то гидроизоляция не нужна, по-моему... Непонятно что является перекрытием подвала - черновой пол? или черновой пол по ж/б перекрытию?...
  10. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Мин. вата, пенопласт, базальт - это все то, отчего я пытаюсь уйти!
    Придется утепляться льняными матами, какие же они дорогие :mad:
    Их то хватит 15см.
    А ведь хотела экономичненько
  11. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Перекрытие подвала - черновой пол (доска)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Почему, если не секрет?
  13. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Не секрет, я за экологичные материалы. Замучилась жить в бетонной коробке с мин. утеплителем. Вы не представляете какая у меня аллергия.
    Я понимаю, что споров много на эту тему, но это мой выбор.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Kopka, я считаю, что 15 см будет достаточно, ведь под домом еще есть подвал.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тогда опилки с известью!
    Кстати, моя аллергия прошла полностью в пенопластовом доме:victory:
