Пол в гараже
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Wizardel, 21.06.13.
  1. Wizardel
    Wizardel
    Wizardel
    Пол в гараже
    Добрый день уважаемые. Подскажите, как лучше сделать пол для гаража. Есть фундамент по периметру, сейчас собираюсь класть цоколь в два кирпича. До какого уровня заливать пол, по уровню фундамента или по уровню цоколя? или можно по уровню первого кирпича цоколя?
    И еще какой пирог лучше сделать, засыпать щебнем, потом песком, положить гидроизоляцию и залить бетоном?
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Брусчатку не рассматривали как вариант пола.
  3. Wizardel
    Wizardel
    Wizardel
    П
    пока нет, но даже если с ней. то важен уровень пола. разве брусчастка будет удобной?
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Видел как делают уже несколько человек, получается даже очень ничего, а уровень пола смотрите сами, наверное надо делать с уровнем выезда из гаража.
  5. Wizardel
    Wizardel
    Wizardel
    так вот собственно вопрос, уровень выезда какой делать. по текущему уровню фундамента, либо на один кирпичь выше либо на два. Мне кажется брусчатка не очень удобна, если что-то упадет из мелких деталей, то устанешь доставать, хотя я не любитель ковыряться в гараже)
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Кирпича достаточно, каркас ворот из 50 го уголка и выезд нормальный, по поводу искать на брусчатке мелкие детали нормально как раз в швы попадёт, мне кажется не так сыро будет в гараже как с бетонным полом.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А идея с брусчаткой это прикольно, возьму на заметку!
  8. al185
    al185
    al185
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Пол и ворота делайте как можно выше, здания "врастают" в землю примерно на 1см в год.
  10. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Я бы заливал повыше. Хотя, многое зависит от условий местности, где расположен гараж.
