1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ФБС для бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем stanislav1984, 21.06.13.
  1. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Добрыого времени суток форумчане! Дабы сэкономить денег из семейного бюджета решил делать фундамент из блоков ФБС. размеры 9,6х8 (из расчета размеров блока). Так вот интересует вечный вопрос нужен ли нижний армопояс? Грунт: 60-80см чернозем, далее глина. Уровень грунтовых вод: судя по скважине зеркало на 10метрах.
    Хочу сделать так: снять плодородный слой до глины, песчанная подушка 30см с трамбовкой, на неё блоки ФБС, сверху армопояс с арматурой диаметром 10мм, высота армопояса 20-30см.
    Дом из бруса 18х18, второй этаж мансардного типа.
    Не закидывайте помидорами, нужны советы:)
    P. S. Я не строитель, а нанять профессионалов денег нет:(
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы сначала залил армпояс, а на него блоки.
  3. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Армопояс нужен.
  4. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Для этого предназначены фундаментные подушки, но не армопояс.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Подушки под одноэтажный дом:faq:?
  6. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    А зачем армопояс под блоками?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Делали экономическое сравнение? Сколько вариантов?
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Ваши нагрузки ~20кН/м на периметр. Размер ленты от 20х20см. Основание непучинистое.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что-бы блоки не "гуляли".
  9. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Для этого пояс сверху, а не снизу делают.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А блоки на песчаной подушке будут жить каждый своей жизнью.
  11. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Нижние будут, а верхние нет?
    Нижние будут под нагрузкой от верхних блоков. Верхние как раз будут жить своей жизнью, а на них будет до кучи будет боковое давление от обратной засыпки.
  12. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Весной делали фундамент: песчаная подушка 30 см, далее блоки в один ряд 24-3-6. Сверху армопояс 15 см. Фундамент делался под баню. На этом участке дом из бруса. Делался 10 лет назад. Фундамент идентичен. Ничего, никуда не убежало.
  13. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Всем спасибо за советы:) Все таки решил монолитный сделать, по моему так даже проще будет:)
    Траншея до глины получиласть 1,3метра, подушка с ПГС 30см далее монолитный фундамент бетон М200
