1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Теоретически, если грунт будет оч плохой, то получится так построить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Build3r, 21.06.13.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, пожалуйста, если грунт будет очень плох (грунтовые воды, плохая глина и т. п.) получится обойти все это так:
    1) убрать всю землю + 1 м по периметру здания на глубину 1м
    2) засыпать в эту яму 20см гравия и 40см песка, пройтись виброплитой.
    3) залить ленточный фундамент (40см в земле и 40см над землей)
    4) засыпать внутри фундамента все песком и виброплитой утромбовать
    5) залить уже плиту перекрытия.
    сразу, сорри, если что-то не так написал, или все не так написал, и оскорбил чьи-то строительные чувства)
    дом хотел 2х этажный ~10х10 пеноблоки+кирпич.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Получится, конечно с вариациями и дополнениями под конкретные условия, в том числе понадобится геотекстиль для разделения грунт - щебень, щебень-песок. Можно поиграть фракциями - в основание щебень 20-40, на него 5-20 (расклонивание), далее ПГС и песок - этот пирог не потребует разделения и здорово уплотнит отсыпку. Ну и утепление и дренаж, самый важный фактор УГВ и отвод воды от щебня. Еслли это не получается, то вначале песок, затем щебень (уплотнить песчаное основание и отсечь поднятие влаги). Все решаемо по ситуации.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, только щебень во всех вариантах сверху. Расклинивающий эффект щебня делает подушку из него плитой с распределением нагрузки подошвы ленты не 60 градусов (песок), а 30 градусов (щебень).http://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для понимания. Мелкий щебень внедряется в крупный при устройстве дорожного полотна. В процессе отсыпки щебня виброкаток фанатично за 6 проходов трамбует эту смесь. Это необходимо для усиления дорожного полотна от разнонаправленных нагрузок (торможение и т. п.). Для основания фундамента лучше ориентироваться на конструктив жд насыпи, где щебень фракции 20-40 ничем не бодяжется и не трамбуется. Для жд насыпи критичны вертикальные динамические нагрузки, которые, со временем, за счет трения фракций щебня приводят к потере того самого краеугольного эффекта. Основание фундамента статично, и мелкий щебень может служить небольшим выравнивающим слоем для облегчения работ по установке опалубки.
  6. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Спасибо большое за информацию, много интересного узнаю. А вот как подсчитать сколько щебня и песка надо подсыпать под ленту, чтобы моя подсыпка вместе с фундаментом не утонула?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без геохарактеристики грунтов, сказать что-либо конкретное сложно. Сыпят по принципу "дальше некуда". Чем больше площадь опоры, тем меньше оседание. Конкретнее про "плохой" грунт можете написать?
  8. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Пока знаю только со слов местных строителей, что грунт глина-суглинок глубиной метров 7.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. А до глины какой слой плодородки?
  10. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    20см сказали плодородного слоя
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не густо. Чем моя тема не устраивает? Вот только мне не понятно глина или суглинок, разница принципиальная, так как степень пучинистости сильно отличается. Зарываться в глину при высоком УГВ не советую.
  12. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Groundworkturf, тема, что в Вашем ЖЖ интересна, примерно так и хочу сделать, только надо все рассчитать сколько и чего. Скинули вот примерные данные геологического моего района (бурили скважину):
    0-9 суглинок
    9-11 известняк
    11-36 глина красная
    36-46 известняк
    46-47 глина серая
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В моем представлении, Вам надо снять плодородку с площади застройки + 1 метр, тем самым повысив плодородный слой до 40 см. Соответственно у Вас образуется котлован глубиной 40 см. Укладываете геотекстиль. Отсыпаете 25-сантиметровый слой песка с послойной трамбовкой, затем 15 см слой щебня фракции 20-40. И в самом конце, тонкий выравнивающий слой крупного песка или отсева.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    15 см щебня не мало? Где то, может и Вы писали, не помню, читал что для эффекта расклинивания, надо минимум 20 см щебня
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Некоторые спецы меня ваще за щебень склоняют;). На самом деле я сторонник перезаклада. Мне кажется, что фундамент - это единственное, на чем нельзя экономить. С домом все не так. Его можно надстроить, перестроить, облицевать тем или иным материалом внутри и снаружи и т. д. и т. п. Я вот, к примеру сейчас меняю деревянные окна на стеклопакеты.
    Да, по поводу 20 см щебня я писал человеку. Но у него фракция 40-70. При такой фракции эффект расклинивания возможен только при указанной мной толщине 20 см.
