1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заполнение вентзазора в доме из газосиликата и кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс23320, 20.06.13.
  1. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Специалисты, выручайте... Построен первый этаж дома высотой 2.8 м на две семьи из газосиликата (толщина стены 250мм)-вентзазор (30-50 мм)-полкирпича 12.5 мм в Ярославской области. Кирпич с блоками связан сеткой через 1 м. Как узнал совсем недавно, подобные дома в нашем регионе промерзают, в доме холодно, также между блоками и кирпичом скапливается конденсат. Что теперь делать не знаю. Почему так получилось вроде тоже говорить нет смысла, т. к. сами дилетанты и доверили строительство подобным. Советуют каким-нибудь образом заполнить пространство. Вопрос как? Как теперь выйти из сложившейся ситуации? Очень жду грамотного совета.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете, продухи в кирпиче для вентзазора сделали?
  3. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    В перспективе газом (должны подвести в течение 1-2 лет). Временно не знаю чем. Может что-то и здесь посоветуете. Про продухи говорят, что никто толком не знает как их правильно теперь сделать, ранее не сделали, и вообще большой вопрос помогут ли они при такой толщине стен?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Можно было бы залить вент-зазор пенобетоном, а изнутри толстый слой штукатурки и виниловые обои.
    Также возможно утепление изнутри Green board плитами с тщательной заделкой стыков.
  5. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Скажите, а если заливать, то не проще жидким раствором ЦПС? Или по теплу будет не очень?
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Теплопроводность ЦПС огромна, не спасет он вас точно. Если сетка армирующая в зазоре не очень мелкая, то можно крошкой пенопласта (продается готовая) попробывать сверху, если не пойдет, то как пишут тут под напором http://www.forumhouse.ru/threads/188551/
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сделать продухи в вентзазор снаружи и ничего туда не совать
    продухи сделать не сложно -во втором ряду облицовочной кладки высверлить перфоратором вертикальные швы между кирпичами 1 через 2
    в верху стены сделать то же самое (уже на 2 этаже)
    аналогичное проделать под и над оконнными проемами
    будете топиться газом -промерзать не будет если клабка блоков была на клею а не на растворе, но будет большая потеря тепла, хотя при небольших площадях и достаточном утеплении чердака, пола и нормальных окнах не раззоритесь
    однако углы будут "на грани" конденсирования влаги -потому там разместить труды отопления
    если большие теплопотери не устраивают -изнутри дома добавить 100-150мм кладки газосиликатных блоков если позволяет это сделать перекрытие и не пугаяет некоторая потеря внутренней площади)
    если и это не устраивает -утеплять наружние стены изнутря -это конечно не верно с точки зрени теплотехники конструкции дома для ПМЖ, но зато меньше скрадывает площадь -причем утеплитель нужен нормальный (не пенопласт и не минвата дешевая) -потому что бы сделать нормально -будет не дешевле чем дорастить толщину газосиликата
    удачи
  8. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    44alex, если я правильно понял, по всему периметру делаем разрезы по ЦПС между кирпичей. 1 разрез через каждые 2 кирпича? Какой должна быть длина разреза, если это важно? И если можно объясните, почему нельзя вентзазор просто заложить, причина одна-сэкономить?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентиляционный зазор нужен для вентиляции, если продухи не сделать, то там будет влага из дома конденсироватся. Если туда чёнить засунуть, то будет конденсироватся в том чего туда засуните и мокнуть.
    На самом деле проблемма у Вас одна, стальная кладочная сетка, именно из-за неё будет стена промерзать и мокнуть.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если у вас толстый слой штукатурки и виниловые обои, то конденсироваться будет нечему и вентзазор соответственно не нужен, а если между блоками (стены) щели, так вообще вреден, тем более с большим количеством металла (сетки) - она дополнительно охлаждается.
    Другое дело, что добавив 10 см пеноблока изнутри, проблема действительно снимется, но его нужно как-то связать с основной стеной - и тут плиты облицовки явно предпочтительнее (меньше швов, проще крепёж, снижение паропроницаемости и повышение механической прочности внутренней стены.)
  11. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    В итоге на данный момент засыпали зазор рыбинским пеностеклом мелкой фракции. Планируем внутри отштукатурить и поклеить винилом. Что думаете по этому поводу? Достаточно ли будет?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока газа не будет, будете мёрзнуть и/или дорого платить за отопление. Вне зависимости от того, чё сделали.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алекс23320
    нормальное решение, делайте слой штукатурки побольше.
    Если в какой-то комнате будет холодно, то есть вариант утеплить изнутри. Северные окна желательно с тройным стеклом.
  14. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Толстый слой штукатурки-это сколько?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    От 2 см и выше (кое-кто делал и 5).
