1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Пенопластовая крошка для утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tulipa1, 02.01.13.
  1. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Доброго здоровья всем!
    Хочу утеплить полые стены дома путем засыпки внутрь пенопластовой крошки.
    Кто либо такую процедуру делал?
    Жду советы бывалых!
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Подозреваю, что непростая эта процедура засыпки. Статическое электричество жестоко противостоит гравитации! Попробуйте накрошить некоторое количество шариков из пенопласта и поэкспериментировать. Если "крошки" большие, может и получится...
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Подметал пенопластовые шарики с пола и высыпал в ведро, а они оттуда выпрыгивали. Я в начале не понял, что происходит, я же их сыплю вниз, а шарики выпрыгивают вверх.
    Возможно надо шарики обработать или смешать с чем то.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    С гравицапой! :)]
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если у соседа сохранились мешки, посмотрю что с чем смешивалось и в каких пропорциях. У него смесь была пенопластовые шарики с цементом, может еще чего было дабавлено, плюс вода. Сосед на бане потолки этой смесью залил.
  6. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Даже теоретически не очень просто... Ведь нужно засыпать не один куб! И внутрь не заглянешь. Дом уже стоит, нужно сверлить отверстие во внешней стене, ставить воронку с изгибом и сыпать, сыпать... И как-то разгребать по сторонам. И таких дырок нужно просверлить ... и по вертикали и по горизонтали -50? или 100!
    Можно попробовать дуть. Скажем пылесосом.
    Если пенопласт с цементом - это неинтересно, - МЫШИ сделают из этого труху, да и как эту смесь туда затолкать!
    Другими словами - кто еще чего предложит?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если сыпать - то уж лучше перлит.
  8. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Есть возражения:
    Теплопроводность выше, чем у крошки пенопласта (даже у крупного, для растениеводства)
    Цена заоблачная
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В том году 328гр/м3 (1215руб/м3) в Киеве или Кривом Рогу работают от 5м3, самовывоз.
  10. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Благодарю, у нас и под Харьковом есть производитель песка...
    Однако теплопроводность немаловажный фактор!
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Засыпал крошку...Сыпучесть очень хорошая. Если есть мелкие щели (1-2-3мм.) внизу...из них так и прёт.По этой причине не думаю что могут остаться какие то пустоты. Конечно технологию (строительства) надо предусмотреть другую.
    Ппримерно в такие стены засыпать будет не проблема[​IMG]
  12. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Благодарствуйте, однако у меня есть трудности - дом уже стоит...
    А Ваше решение правильное. Там где преть крошка, нужно дунуть пеной!
  13. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    Если по каким-то причинам выбран вариант утепления именно крошкой, то может быть поможет сл. вариант засыпки - крошку предварительно засыпать в большие мешки 200-250 литров, в них сделать отверстия для выхода воздуха и уже эти мешки украдывать в пространства (по аналогии с креслами, засыпанными пенопластовой крошкой, которые принимают любую форму).
  14. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Дом уже стоит. Заспать крошку можно только делая отверствие (например 2 дюйма) и, не видя что происходит, сыпать... А как контролировать - неизвестно!
  15. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    Есть вариант через эти отверстия снизу подавать по шлангу ППУ с установки и контролировать по отверстиям сверху, но это не дешевый вариант. Если все-таки засыпать крошку, то контролировать можно с помощьюм строительного видеоскопа (как вариант USB, подключенный к ноутбуку).
