Заливка фундамента. Надо предусмотреть для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Staskenig, 20.06.13.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Суть вопроса. В скором времени буду заливать фундамент - УШП. Стоит вопрос о коммуникациях (водопровод и каналья). Если с канальей все понятно, то с водопроводом не очень. Планируется скважина. Для оборудования и отопления планируется специальная комнатка - 5 кв. В нее надо завести заранее трубу, которая будет идти от скважины (на сколько я правильно понимаю). Глубина - 60см. Позвонил фирме, которая устанавливает скважины. Сказали надо завести три трубы - одна под воду, вторая под кабель для питания насоса, третья резерв на всякий случай.
    Вопрос: это все, что нужно для скважины или еще что-то надо? На каком расстоянии от стен залить трубу, чтобы в дальнейшем было проще монтировать? Что еще заранее нужно предусмотреть? Какие трубы закладывают для этого дела под воду и под кабель? Под кабель обычный пластик или лучше резиновую "на всякий случай"?
    Поделитесь опытом!
    Спасибо!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Под воду - ПНД32, а для некоторых насосов и ПНД40. От стены сантиметров 5-10. От чистового уровня.
    Под кабель - ПНД25. В "резиновую" кабель будет пропустить проблематично.
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Спасибо, но не совсем то. Я про внутри дома. Сама скважина будет возле дома. В ней и ПНД и насос. Дальше вода как-то попадает в дом и...разводка по дому. Вот я и хочу знать, как вода попадает в дом - какую трубу заложить, которая в дом уже будет заходить и на каком расстоянии от стен ее заливать. Фундамент монолитная плита. Тоесть труба эта будет залита в плите и торчать с нее саниметров на 30.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Staskenig, всё понятно, что вы хотите, но для этого уже должен быть готовый источник водоснабжения (скважина) и кессон обустроенный над ней. Впрочем можно обойтись и без этого.
    Из траншеи труба ПНД выводится в плиту, точнее туда, где труба должна из неё выходить, а сам бухта остаётся на поверхности...
    Вы вообще знаете, как у вас будет обустроена скважина? Как туда будет заводится напорный трубопровод, с помощью скважинного адаптера или через кессон? Раз вы уже обратились в организацию, которая вам будет бурить скважину, вы с ней и должны решить вопросы по вводу напорного трубопровода в будущее здание...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А я про жизнь на Марсе:)] написал... Давайте наглядно:
    Расстояние от трубы до стены 5-10см. Рядом с ПНД32 (для воды) прокладывается ПНД25 (для кабеля).
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Теперь все понятно! Это и хотел узнать, спасибо!
    Пока нет. Звонил, чтобы просто узнать что, да как. Скважину планирую в последнюю очередь вместе с ЛОС.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то всегда начинают с воды, ЛОС можно, действительно, в последнюю очередь.
  8. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    У меня с водой не совсем все понятно. Участок рядом с дорогой. Тем летом под ней провели воду в соседний район, но пока не дали. Скорее всего через год-два дадут и будет возможность к ней подключиться. На данный момент на сам участок для строительства вода идет из соседнего участка через дорогу, где я сейчас и живу. Однако, так как мой участок уже числится в С/О, то пока перенаправляют к председателю, мол он должен сделать ТУ на все С/О и только потом дадут/ не дадут разрешение подключиться. В связи с этим есть неопределенность. Поэтому хочу просто заложить трубы и отвести их метра на два от дома в предположительное место для сквжины, либо под колодец для подключения к той самой трубе, а дальше решать на месте. Не охота еще на пару лет затягивать со стройкой.
  9. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Предполагаю, что сама скважина будет в пару метрах от дома возле соседнего озера. С водой думаю проблем там быть не должно. От скважины в дом под плитой труба, которая заводится в комнату 5кв. Насос либо в комнате, либо в самой скважине. В комнате резервуар и вся электроника. Как-то так наверное=(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Staskenig, да нужно какая получится скважина, а уж потом от неё плясать. Нужны будут такие её параметры:
    - глубин
    - динамический и статический уровни
    - дебит
    - внутренний диаметр обсадной трубы
    Кроме того, каким образом будет вводится/выводится в осадную трубу всасывающая или напорная труба.
  11. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Я наверное вообще не понимаю смысл скважины. Я правильно понимаю, что вода из скважины (не важно какая, сколько метров и т. д.) поступает в дом по обычной металлической трубе? Если да, то зачем сейчас знать все ее параметры и тем более делать заранее, если просто в плиту вмонтировать обычную трубу к которой потом будет подключена труба от скважины? Или все совсем не так?
    Просто я тогда не понимаю как тогда бурят и устанавливают на уже готовых домах, в которых заранее под скважину ничего небыло сделано.
    Например вот часть чертежа набросал. Синей точкой - это место выводы этой трубы. Дальше она заглубляется под дом на 60-70 (надо будет рассчитать) и дальше по горизонтальной плоскости выводится перед домом. метра на два, запрессовывается и остается до тех пор, пока не будет скважина. Затем, в том месте где можно будет сделать скважину, от нее пойдет труба, которая соединяется с этой, которая заранее была выведена.
  12. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Меня вот это интересует
    Труда которая в пол идет - это и есть ПНД32? Я про нее спрашивал. Ведь какая разница какая будет скважина? или не прав? Мне нужно просто оставить заготовку, к которой все будет подключено.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Труба в пол - ПНД32. Идет к скважине. Глубина закладки - ниже глубины промерзания. Скважина рядом с домом Тоже самое и на остальных фотографиях.
  14. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Спасибо. Я вашу тему посмотрел и стало все понятно
