Подскажите по прокладке канализации в доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Porcupine, 20.06.13.
  1. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Вот такая схема работоспособна или нет
  2. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @fevgeniy, подскажите мне, пожалуйста, чем вы утепляли трубы? и какой септик у Вас зарыт? Жду ответа)
  3. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Здравствуйте
    возможно тема устарела
    Если делать короб из ЭППС толщины 50 мм достаточно ?
    Если использовать Энергофлекс то какой толщины ?
  4. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    @Porcupine, Подскажите, как реализовали прокладку канализации?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Идет по воздуху в энергофлексе до угла дома, потом уходит под землю и идет к ЛОС
    Система пока не запущена, так что точно сказать насколько решение "беспроблемное" не могу
  6. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Porcupine,
    Доброго времени, Алексей!
    Как работает Ваша схема, проблем нет?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Систему запустили в полноценную эксплуатацию только этой весной, так что пока не могу сказать по зимнему опыту
  8. gera639
    gera639
    gera639
    А почему бы не закопать сразу все трубы в подпольном пространстве под землю на пол метра?
    Я у себя уже траншею осенью прокопал но трубы положить не успел, зима настала неожиданно.
    Сейчас думаю может тоже подвесить в подполье... Из плюсов вижу только более легкую ремонтопригодность.
    Из минусов-в районе перехода под землю мне кажется может образоваться засор.
    И еще, почему не врезать аварийные трапы сразу в канализацию. Для чего их в грунт выводить?
  9. nercs
    nercs
    nercs
    А сейчас опыт появился? Ещё интересно посмотреть фото.
    Желаю бесперебойного слива :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пока работает :)
    А что там смотреть? Трасса - участок по воздуху метров 8. 110 труба в 1см утеплителе из вспененного полиэтилена.
  11. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Porcupine,
    Пока работает :) Уже хорошо.
    а какой септик поставили?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лидер (ЛОС)
  13. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Вот как. Я тоже такой планирую, выбрал после долгих изучений тем по септикам, правда уже и не припомню основные плюсы, вроде как лучше переносит отключения электроэнергии.
    Какое впечатление? Или есть где почитать про ваш опыт?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какое впечатление? Работает :)
  15. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Porcupine, понял.
    Если система работает и не требует к себе много внимания, это отлично.
