Пароизоляция. нужна ли?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Sychov10, 19.06.13.
  1. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Добрый день! Вопрос: делаю ремонт в квартире... по периметру стены буду зашивать гипсокартоном (утеплитель внутрь базальтовые маты)... много читал на форумах как правильно это делается но теперь не могу понять! Пароизоляционную пленку нужно между гипсокартоном и базальтовыми матами ложить или нет? Квартира в панельном доме. Одни пишут что нужно! Вторые пишут что нет (типа не будут дышать стены и пойдет грибок...)
    Так нужно или нет?
    Заранее спасибо...
  2. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    На сколько я знаю, при утеплении стен изнутри смещается "точка росы" и стены начинают сыреть, утеплять стены можно только снаружи, но может есть и другие технологии (в интернете есть темы про косяки при утеплении с внутренней стороны)!
  3. Rymmatta
    Rymmatta
    Rymmatta
    ГородПермь
    Никто и никогда внутри помещения, не делает пароизоляцию, а вот гидроизоляцию возможно она и позволяет стенам дышать.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Изнутри не утепляются. Мин вату уж точно нельзя. Будет у вас сырость и гниль...
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    :no: :mad:
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Пароизоляция обязательно! А вот на счет точки росы и промерзания в ее сдвинете в ограждающую стену надо считать Утеплять надо с снаружи.(с улицы и не меньше 10см)
  7. ДагДанис
    ДагДанис
    ДагДанис
    Омская область р.п. Муромцево
    Извините заранее что влез в тему с вопросом. А если нету такой возможности утеплить стены снаружи? На данный момент встал вопрос как можно утеплить стены которые уличные. Читал в интернете что нужно делать гидроизоляцию и воздушную прослойку. Кто сталкивался с этим. Подскажите пожалуйста .
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вопрос не понятен
    С какой стороны утеплить стены? Какую гидроизоляцию?
    Гидроизоляция по фасадам не ставиться. Изнутри стены не утепляют. Изнутри ставят Пароизоляцию.
  9. ДагДанис
    ДагДанис
    ДагДанис
    1 - Внутри помещения
    2 - Нет возможности делать утепление фасада.
    3 - Знаю что нельзя делать внутри, но другого выхода нет
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Читал, что изнутри утеплялись по этой же причине. Обязательна тотальная пароизоляция и, считаю, плотность наружных стен, так как холодный воздух может проникнуть ближе вовнутрь пирога стены и там сконденсирует уже уличной влагой... мое мнение...
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Считайте что точку росы смещаете глубже в ограждающую стену со всеми вытикающими,
    :hndshk:
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Приветствую всех участников данной ветки.
    Подыму тему, дабы не плодить аналогичные.
    Есть у меня старенький глиняный домик, обложенный кирпичом, и кирпичной пристройкой. Собираюсь его обустроить под ПМЖ.
    На данный момент состав стен:
    Дерево с глиной 15см, воздушная прослойка 5см, кирпич 12см
    глиняная штукатурка 3-4см, кирпич 25см
    Планировал изнутри обшивать гипсокартонном, а с наружи утеплять ППС 5см, так же в промежуток 3-5см между гипсом и стеной планировал уложить мин. вату.
    Наткнувшись на данную тему озадачился надобностью мин. ваты.
    Укладывать мин. вату, или использовать более толстый слой ППС снаружи?
    Спасибо за внимание!
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Порылся в интернете, нашел пару калькуляторов расчета температуры точки росы. Все вопросы отпали.
    один из калькуляторов:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc
  14. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    У меня сомнения о необходимости устраивать пароизоляцию изнутри стен - раньше вагончики прорабки делали без пароизоляции и ничего критичного не происходило с утеплителем... Если (на мой взгляд) стена снаружи не закупорена и проветривается - никакого намокания и замерзания утеплителя не будет - иначе по этой аналогии первые построенные стены из газобетона давно рассыпались бы. Конечно, если говорить про обычные помещения.
  15. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Хочу на несущей бетонной стене (с окном) сделать фальшстену из ГК (спрятать батарею и трубы). Как её лучше обработать? Нужна ли изоляция?
