Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Bionder, это не мои "хотелки"! Так в правилах пишут, заужать сечение нельзя. Правила придуманы кровью, печь далеко не игрушка, огонь опасная вещь!
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
    Не правильно выполнен проход стены. По европейским правилам как минимум 20см должно быть от трубы в каждую сторону, по нашим это расстояние еще больше - 38см в каждую сторону.
    Конечно нельзя! По европейским правилам минимальное расстояние от трубы до сгорающих поверхностей указаны на маркировке дымохода и зависят от температурных классов. На высокую температуру, класс T600, отступ должен быть от 5 см и более! На конкретную дымоходную систему свои цифры. По нашим правилам все еще строже. Те же европейцы у нас перестраховываются и даже для хорошо защищенных керамических дымоходов закладывают растояния от трубы не меньше 10 см при максимальных температурах работы для банных печей к примеру.
    И никакой обычной монтажной пены вокруг трубы быть не должно! Материалы окружающие трубу должны быть негорючими.
  2. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @EVladimirovna, наружный диаметр сендвича 300мм внутренняя труба из нержавеющей стали внешняя из оцинковки, производятся эти изделия нашей ярославской компанией, покупал в их же магазине, вот вроде-бы все параметры.
  3. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @EVladimirovna, я то же берёзой топлю, не дорого купил обрезки на заводе по производству фанеры.
  4. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Что за правила?
    Дымоход расчитывается, на некоторые печи дают несколько сечений в зависимости от высоты дымохода. Можно не заужать, просто сделать недостаточную высоту или сделать вытяжную вентиляцию без приточной и печь начнет продукты горения тянуть в дом. Особенно опасно кто углем топит, часто угорают.
  5. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Как стекла? Коптятся?
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так у неё нет камина). Я вам могу ответить. Как утверждал продавец и монтажники. В этом камине самочищающиеся стёкла. Типо закоптится а потом коркой отваливается. Бред полный. В общем если топить нормальными дровами и располагаться они будут ближе к задней стенке, стекло довольно таки долго будет чистым. Если топить чем попало (что у нас и происходит), смоляные отложения на стекле гарантированы. С трудом, но отмываются. Лучше эко-камин купить и не париться.
  7. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Bionder, Стёкла иногда чищу, когда сосновыми обрезками топил, тогда часто приходилось оттирать стёкла.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Правила пожарной безопасности. Это очевидные вещи, странно, что находятся любители испытывать судьбу. С огнем играть опасно.
    @gavirus, про корку конечно бред, стекла будут очищаться если топка печи наберет температуру.
    А так стекла копятся в любых печах и топках, даже самых дорогих за миллион рублей :)
    Чтобы минимизировать процесс загрязнения стекло обдувается воздухом, создается воздушная завеса. На некоторых печах регулировки позволяют управлять потоками воздуха на стекло и пользователи желающие растянуть горение, перевести его в тление, закрывают этот воздух и лишают стекло защиты. В этом режиме коптиться будет любое. На некоторых печах этими потоками нельзя управлять, потоки автоматические.
    Закоптилось стекло? Ничего страшного - в любом хозяйственном магазине продают средства для чистки духовки селена или баги шуманит. У них недокументированные возможности прекрасное удаление загрязнений со стекла.
    Как проходит процесс очистки.
    1) Берем две тряпочки, которые потом не жалко выкинуть. Одна из тряпок должна быть влажной. На руки одеваем перчатки, я пользуюсь одноразовыми, наверняка такие видели на заправочных станциях)
    2) Совсем чуть-чуть брызгаем на стекло, хотя можно и на сухую тряпку побрызгать, хватает несколько капель. Любые загрязнения со стекла легко удаляется. Протираем стекло, стараемся не попадать на уплотняющие дверь шнуры, чтобы не портить их
    3) Берем мокрую тряпочку и вытираем стекло.
    4) Можно протереть газетой/бумажным полотенцем до сухого состояния, а можно и так оставить сушиться.
    На этом все... легко и просто со стекла удаляются все загрязнения и паниковать по этому поводу не стоит. Не хотите часто чистить не ставьте дрова торцами в стекло, используйте верхний розжиг, дрова нужно зажигать сверху, используйте сухие дрова, не используйте режим тления и не перекрывайте поток воздуха на стекло - топка печи должна развивать полную мощность, чтобы стенки топливника очищались. Если все это соблюдать, стекло не будет беспокоить.
    В продаже есть так же специальные составы для очистки стекол, но нет смысла платить больше, когда обычные вещи с хозяйственного магазина прекрасно справляются с любыми загрязнениями на стекле.
  9. Basabu
    Basabu
    Basabu
    Мы тоже сначала танцы с бубнами танцевали со специальными жидкостями и тряпочками. Пока где-то не прочла совет, что стекло прекрасно чистится остывшим пеплом. Теперь все просто - когда утром чищу остывшую печку, сухим бумажным полотенцем беру горсточку золы из топки и протираю им стекла, топку вычищаю, укладываю новую партию дров и в ней прячу грязную бумажку как растопку. Пять секунд, чисто и просто.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Basabu, Да, есть и такой способ, но зола абразив! Зачем сознательно царапать стекла?
  11. Basabu
    Basabu
    Basabu
    Ну, зола - не песок) мягкое бумажное полотенце с горстью золы по мне гораздо безобидней, чем мокрую агрессивную химическую грязь на стекле развести, а потом долго разводы отмывать и полировать. А что недоотпорилируется, останется на стекле и при следующей топке вварится в стекло, в конце концов оно помутнеет и быстрее вид потеряет. ИМХО.
  12. Maxipios
    Maxipios
    Maxipios
    Saint Petersburg, Russia
    По поводу стекла.
    Родителям в дом поставил угловую "Баварию". Практика показала, что несколько поленьев осины очищают стекло самостоятельно и даже после смолистых дров ели или сосны. Довольно интересно наблюдать: пламя выжигает копоть довольно быстро и без последствий для печки.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Еще какой "песок" :) Зола - твёрдый остаток, образующийся при сгорании топлива. Ее в бетонах используют как заполнитель и добавляют в цемент для получения особых свойств. На таких мешках надпись в маркировке Д20
    Золы подразделяются:
    на легкоплавкие - менее 1200°С
    среднеплавкие - 1200-1350°С
    тугоплавкие - 1350-1500°С
    неплавкие - более 1500°С
    Зола древесины тугоплавка :)
    На тему химической грязи. Приблизительный состав золы.
    Кстати, разводов от химии нет никаких, как и вреда стеклу. И чистится оно быстро и просто.
    А так конечно каждый решает сам, выбор есть :)
  14. Ravana
    Ravana
    Ravana
    Челябинск, Челябинская обл.
    Вот, тоже поставил "Баварию"
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Запускали уже? Отопление к камину подключено?
