Какую печь железную ставить в щитовой дом?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валерий777, 19.06.13.
  1. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Всем привет. Помогите с выбором, какую печь железную типа буржуйки можно поставить в щитовой дом? Нужен ли фундамент под нее? Труба будет проходить через второй этаж и крышу. Дом размером 6*8. Труба, есть ли на рынке трубы с шамотным сердечником?
  2. Gerasim33
    Gerasim33
    Gerasim33
    Привет, я не спец в этой теме, за 29 прожитых лет поставил только 2 печи в баню и на даче, на даче ставил недавно, тема соседняя с вашей. Поставить можно, все отступы от стены и экранирование стены обычно указаны в документации печки, про трубы не знаю, но даже если есть они очень не бюджетные, мне кажется проще и эффективней купить решение посерьезней буржуйки типа угольного котла или котла на жидком топливе с обычными сэндвич трубами.
  3. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Спасибо, надо думать! А именно угольный котел в центре дома!
  4. Gerasim33
    Gerasim33
    Gerasim33
    Если в середине дома есть место под котельную, то можно думать, а вот на центральное место в доме его ставить не стоит... Просто я дал такой совет из-за этого предложения:
    Таких труб я не видел, но если они есть - это дорого, как по цене на эти трубы, так и по установке, т. к. они будут очень тяжелыми. Мое мнение сводится к тому, что лучше потратить деньги на котел и обычные трубы, а не на дымоходы стоимостью в чугунный мост.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Уважаемый Валерий777, пожалуйста, уточняйте постановку вопроса:
    1) Для ПМЖ дом или дачный?
    2) Если дачный - проживание круглогодичное или апрель-сентябрь?
    3) Планируется ли еще другой тип отопления в качестве резервного (а может, и основного)?
    4) Как утеплен дом:
    - утеплен по нормам для региона (кстати, и регион укажите)
    - утеплен, потому что так сказали строители
    - не утеплен
    Какую же печь кирпичную, не кирпичную, котел или что-то еще можно посоветовать, если непонятно вообще - для чего?
  6. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Добрый день.
    1. Дом дачный (щитовой)
    2. Проживание апрель сентябрь
    3. Отопление резервное, конвекторы (силумиовые) под окнами стоят сейчас
    4. Утепление (вагонка с наружи, ураса внтури, вагонка) - тепло врятли будет хорошо держать. Думаю позже утеплить.
    Кирпичную печь не рассматриваю, стоить будет как сбитый самолет :)
    Насчет трубопровода, почему так беспокоюсь, и боюсь доверяться просто сендвич трубам.
    Баня уже горела, из-за такой фигни. Еще раз не хочу, очень страшное зрелище...
    Т. е на первом месте при утсановке печи стоит пожаро безопасность. На втором месте тепло отдача, на третьем эстетика.
    Бюджет не дороже 80 000р с установкой. Регион Московская область, Нарофоминский район.
  7. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Урса это хорошо, но вот сколько ее там имеет большое значение. Ибо 150 мм это более чем, а 50мм да еще и мата - это деньги на ветер.
  8. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    она разве такая бывает :faq:
  10. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Да нет, толщина стены 100мм совокупно вагонка, утеплитель.
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Если есть пунктик насчет сэндвича - смотрите печки с задним выходом. При повороте (колене) "с горизонта наверх" даже на голой трубе температура сильно сбрасывается, не говоря уже о сэндвиче. И сэндвич берите со стенками толщиной миллиметров 50, не меньше.
    По такому бюджету Вам подойдет любая печь относительно небольшой мощности, киловатт до 7. Собственно, большей мощности Вам и не надо, если проживание осенне-весеннее.
    Конвекционные печи (с кожухом которые) - менее опасны, так как их кожух нагревается не очень сильно, максимум до 100 градусов.
    Берите что понравится. До 7кВт, конвекционная, с задним выходом.
  12. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Спасибо. А теперь к брендам можно по ближе :)
    Термофор
    Бутаков
    итд
